SIP-T46S klingelt beim vermitteln/weiterleiten
it-vader
2 Jun 2020
Hallo Community,
ich bin ein verzweifelter Neuling, der um Hilfe bittet.
Aufbau: FB 7490 ->WLAN-> FB Repeater 2400 ->LAN-Kabel-> SIP-T46S
Anbieter: Telekom, VoIP, drei Nummer
Registrar ist die FritzBox
Ich habe das Telefon hauptsächlich angeschafft, damit ich Anrufe per Ankündigung vermitteln/weiterleiten kann.
Das funktioniert auch, aber leider nicht immer und ich finde den Fehler einfach nicht.
Normales Prozedere:
- Ich rufe jemanden an
- drücke auf "weiterleiten"
- tippe eine Nummer ein oder nutze eine Kurzwahltaste
- xy nimmt ab, ich sag ihm, wer dran ist
- ich lege auf
Das funktioniert meistens, aber manchmal klingelt plötzlich wieder mein SIP-T46S und ich habe den Anrufer wieder dran.
Was mach ich falsch?
Puh. Vielleicht kein technisches Problem: Hast Du im Fehlerfall die SIP-Leitungen in Deiner FRITZ!Box oder VoIP-Leitungen in Deinem Tarif aufgebraucht? Wenn es ein technisches Problem ist, könnten wir zusammen den Datenverkehr mitschneiden und analysieren.
Danke für die Hilfe.
  • Kann mir nicht vorstellen, dass die Leitungsanzahl aufgebraucht wird. Es wären ja eigentlich maximal zwei belegt, oder? Sonst telefoniert nur noch das Faxgerät^^ Der private Anschluss liegt extra auf einer separaten Amts-Leitung, weil ich sowas auch befürchtet hatte.
  • Dieses Mitschneiden muss ich mir mal angucken - kannte ich noch gar nicht.
  • Router hab ich bereits testweise ausgetauscht. Daran lag es nicht.
  • Telefon werde ich zukünftig auch nochmal tauschen, aber momentan brauche ich es dringend.
Vier:
  • Gespräch IP-Telefon ↔ FRITZ!Box, zweimal
  • Gespräch FRITZ!Box ↔ SIP-Anbieter, zweimal
Aber ich würde die Log-Dateien anschauen. Wir helfen gerne beim Lesen. Aber vorweg: Multi-Party-Calls sind in VoIP/SIP die Hölle. Kannst Du mal zum Test das IP-Telefon nicht in der FRITZ!Box sondern direkt beim SIP-Anbieter registrieren? Hast Du in der FRITZ!Box die „verschlüsselte Telefonie“ aktiviert? Schalte das bitte vorher aus, sonst sehen wir den Datenverkehr zwischen SIP-Anbieter und FRITZ!Box nicht.
Update:
Telekom als Direkt-Registrar zu benutzen hat funktioniert. Das ist deutlich stabiler als die Fritzbox als Registrar zu nehmen.
Nun leider ein neues Problem:
Ich musste zu VodafoneDSL wechseln und finde leider bei denen nirgends SIP-Daten.
Ich habe lediglich altes Zeug von arcor gefunden:
Profil : z.B. Arcor VOIP
Benutzername : vorwahlrufnummer
Passwort : [ von Arcor zugewiesene Passwort ]
Angezeigter Name : vorwahlrufnummer [ auch 0815 geht ]
Proxy/Registrar : vorwahl.sip.arcor.de
Häckchen bei "Register"
STUN-Server : stun.arcor.com
Localer Port : 5060
Bevorzugte Verbindungsart : UDP
Realm : [ leer ]
API : SIP
und was zu VodafoneCable:
1. VoIP-Anbieterkonfiguration:
Domain: vodafone.de
Registrar: sip.kabelfon.vodafone.de, port 5060
Zeitspanne für die Registrierung: 10 min
NAT-Traversal: aktiviert
Intervall für NAT-keepalive: 35 Sek
Outbound Proxy: manuell, sip.kabelfon.vodafone.de, port 5060
SIP-Port: 5061
SIP-Session-Timer: 5 min
Nur Blockwahl: Nicht angehakt
Bereich "RTP"
NAT-Traversal: deaktiviert
DTMF-Signalisierung: Outband (RFC 28339
Echokompensation: angehakt
Jitterbuffer: 50 ms
Bereich "Einstellungen"
STUN-Server: deaktiviert
Unteranlagenbetrieb: aktiviert
Audio durchschalten: deaktiviert
Bereich "Rufnummernübermittlung":
Format der angerufenen Rufnummer: Ohne Landesvorwahl
Format der eigenen Rufnummer: Ohne Landesvorwahl
Art der Rufnummernübermittlung: Im Displaytext
Methode der Rufnummernunterdrückung: Anonymous
Bereich "Auswertung kommender SIP-Nachrichten":
Übermittelter Rufnummer vertrauen: deaktiviert
Unbekannte Rufnummer internationalisieren: deaktiviert
Art der Auswertung: Standard
2. Eintrag der VoIP-Rufnummern (MSNs)
Accountname: mein persönlicher Accountname
Landesvorwahl: 0049
Ortsvorwahl: Vorwahl mit führender Null
Land: Deutschland
Amtszugangsziffern: die MSN, also die Telefonnummer ohne Vorwahl
Passwort: Das von Vodafone zur Verfügung gestellte SIP-Passwort
Authentifizierungs-ID: leer
Ich musste zu Vodafone DSL wechseln …
Mein Tipp: Mach einen neuen Thread auf. Dann kannst Du sowohl durch die Rubrik als auch die Überschrift weitere Hilfegebende einladen. Und schreibe dazu, welchen Tarif Du bei Vodafone DSL genau bekommen hast.
test-forcepaster
