SIP-Telefon an SmartNode 4552 mit Firmware 4.2
ROTHAUT
4 Feb 2005
Hallo.
Schon mehrfach habe ich versucht ein SIP-Telefon an einer SmartNode 4552 mit Firmware 4.2 zu betreiben, jedoch hat es bisher nicht geklappt.
... ich lege ein Gateway wie folgt an ...
gateway sip SIPDIREKT
bind interface LAN router
service default
user 100
authentication 100 password 100
no shutdown
... dann lege ich noch ein Interface an ...
interface sip SIPTEL
bind gateway SIPDIREKT
route call dest-interface BRI00 ==> direkt zum ISDN-Anschluß
remote 192.168.1.100 ==> IP meines SIP-Telefons (Grandstream GXP-2000)
... doch das SIP-Telefon registriert sich nicht.
Auf der command-line habe ich versucht mit DEBUG-Befehlen etwas zu erkennen, doch dazu habe ich nicht genügend Hintergrundwissen zur SmartNode.
Wer hat eine Vorstellung wo mein Fehler liegt?
Besten Dank im voraus.
Gruss ROTHAUT
IMHO ist erst ab SmartWare 5.x der SIP-Registrar vorhanden.
Stimmt genau !
An alle Unwissenden!
Nein es geht auch ohne SIP-Proxy und mit Firmware 4.x.
Vor fast 3 Jahren war ich auf einer PATTON-Schulung in München, wo dies demonstriert wurde. Leider bekomme ich es nicht mehr hin.
Gruß ROTHAUT
SIP-Telefon 1:
 context cs switch
    interface sip SIP_500
    bind gateway GW_SIP
    service default
    route call dest-table RT_von_SIP_zu_ISDN
    remote 10.1.50.191
    no call-transfer accept
    no call-transfer emit
SIP-Telefon2:
 interface sip SIP_501
    bind gateway GW_SIP
    service default
    remote 10.1.50.192
context cs switch
  no shutdown
Sip Gateway:
gateway sip GW_SIP
  bind interface WAN router
  service default
gateway sip GW_SIP
  no shutdown
Hannes
Hallo und Danke für die Beispiele zu denen ich noch Fragen hätte.
Wo habe ich deiner Meinung nach einen Fehler gemacht?
Du hast im Gateway keine Authentifizierung? Was gebe ich am Telefon ein bzw. ist das egal?
Was bedeutet 'no call-transfer accept' und 'no call-transfer emit'?
Gruss ROTHAUT
PS: Von einem PATTON-Techniker habe ich erfahren, das die aktuelle Firmware 5.3 auch ohne zusätzliche Lizenz 3 SIP-Registrierungen am SIP-Proxy zuläßt.
Hallo!
Ich habe die SW 5.3 noch nicht im Einsatz.
zu den Telefonen hab ich mal eine Anfrage bei Snom gestellt, hier die Antwort:
Kann man mit snom Telefonen ohne SIP Registrar telefonieren
Ja, konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen auf der Web-Benutzeroberfläche des Telefons:
Pakete vom Registrar filtern --> "AUS"
Höre auf SIP TCP Port --> "on"
Network Identity Port --> 5060
Ein Neustart aller Geräte aktiviert das Telefon für das Telefonieren ohne SIP Registrar. Es ist bekannt, dass das Telefonieren mit einigen Drittanbieter-Softtelefonen unter Umständen folgende Einstellung benötigt:
sip:@ip address=""
Hinweis: In diesem Modus wird beim Abheben kein Freizeichen hörbar sein.
Retrieved from "http://wiki.snom.com/FAQ/Can_I_establish_pure_IP_calls_between_snom_Phones/de"
Hallo.
Das ist korrekt. SIP-Telefone können direkt miteinander telefonieren, ohne das das Gespräch durch einen SIP-Registrar/-Proxy vermittelt worden ist.
Ich möchte jedoch die SmartNode als VoIP-/ISDN-Gateway nutzen.
Gruss ROTHAUT
ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz.
Du setzt als Registar im Telefon die Patton ohne Kennwort und zusätzlich die paar Punkte von oben, dann kannst du über die Patton ins PSTN telefonieren.
RoutingTables im Patton sind noch wichtig.
Hannes
Hallo.
service default
user 100
no shutdown
Am Telefon gebe ich die SmartNode als Registrar ein und User = 100 mit Passwort = 100.
Es sollte so funktionieren, obwohl die SmartNode mit FW 3.x/4.x keinen SIP-Proxy hat. Ich hatte dieses Beispiel vor Jahren auf einer PATTON-Schullung in meine Schulungsunterlagen gekrizzelt, daher weiss ich das es so irgendwie funktionieren.
Gruss ROTHAUT
Hallo!
Den user den du im gateway sip SIPDIREKT angibst, der will sich eigentlich bei einem Registrar anmelden, oder siehst du das anders?
Hannes
Hallo.
Das ist mal wieder ein schönes Beispiel dafür wie fexibel SmartNodes sind.
Damit die SmartNode selbst diese Daten benutzt um sich z.B. bei einem SIP-Proxy anzumelden, muss ich den Befehl noch ergänzen. Ansonsten kann ich auch ein externes Gerät (z.B. mein SIP-Telefon) darüber authentifizieren.
Gruss ROTHAUT
holh-66
