Sipcall.ch incoming calls
NoBrain
9 Feb 2008
habe bei Sipcall.ch einen Account. Ausgehende Calls funktionieren, aber eingehende nicht. In der CLI ist auch nicht zu sehen, dass ein Anruf kommt. Registriert ist Sipcall und mit Sipgate funktionierts rein und raus.
Hab keinen Plan, wie ich den Fehler finden kann. Hat jemand eine Idee oder vielleicht eine funktionierende SIP Konfig?
Besten Dank.
Auf der Homepage findest du Beispielkonfigurationen im Support- Teil.
Die haben vor ca. 2 Jahren mal was umgestellt, aber das wird wahrscheinlich vor deinen Problemen gewesen sein.
Ich nutze den Account "nur" zum Empfangen von Faxen auf der 7390.
Gruss Urs
Ansonsten poste doch bitte Deine aktuelle Config, dann können wir sehen ob sich was findet.
Zudem könntest Du sip debug on machen, dann bekommst Du jegliche SIP message angezeigt.
Finde keine brauchbaren Konfigbeispiele auf sipcall.ch. Hier meine aktuelle Konfig:
[sipcallout]
disallow=all
username=41xxxxxxxxx
type=friend
srvlookup=yes
secret=passw
qualify=yes
port=5060
nat=yes
insecure=port,invite
host=classic1.voipgateway.org
fromuser=41xxxxxxxxx
fromdomain=classic1.voipgateway.org
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
authuser=41xxxxxxxxx
allow=alaw&ulaw&g729&gsm&slinear
[41xxxxxxxxx]
type=friend
secret=passw
qualify=yes
insecure=very
context=from-trunk
canreinvite=no
register=41xxxxxxxxx:[email protected]/41xxxxxxxxx
Aber liegts nicht eher an der Firewall?
Also ich verwende diese Einstellungen für einen SIP-Trunk:
[SIPCALL]
username=4144XXXXXXX
type=peer
secret=*****
insecure=very
host=business2.voipgateway.org
fromdomain=business2.voipgateway.org
[4144XXXXXXX]
type=user
secret=*****
nat=yes
insecure=very
fromuser=4144XXXXXXX
4144XXXXXXX:*****@business2.voipgateway.org/4144XXXXXXX
register muss aber doch in den [general] :gruebel:
sip show registry zeigt Dir, ob's geklappt hat.
@robinsonR
Habe deine Einstellungen mal verwendet. Gleiche Situation, raus geht, rein nicht.
@rentier-s
Sip ist schon registrier.
Habe noch den Versuch gemacht alle Ports auf Asterisk zu forwarden und die Firewall zu deaktivieren, aber gleiche Situation, Sipgate funktioniert, Sipcall nicht.
Noch jemand ne Idee?
Was willst denn da debuggen...die Kiste macht kein Zuck, wenn ein Anruf kommt und der Anrufer hört die Meldung: "Der gewünscht Teilnehmer kann im Moment nicht erreicht werden".
Mach einfach sip set debug on und ruf Dich nochmal an, dann sehen wir weiter. ;-)
Im SIP Debug wird jede einzelne SIP message angezeigt, egal ob Asterisk nachher was damit anfangen kann oder nicht.
Sip debug gibt folgende Fehlermeldung an:
<--- SIP read from UDP:.....
SIP/2.0 501 Unsupported Method
Habe eingehende Anrufe noch mi X-Lite getestet...funktionierte.
[SIPCALL]
type=peer
secret=*****
insecure=very
[4144XXXXXXX]
type=user
secret=*****
nat=yes
insecure=very
Und wieder muss ich mich entschuldigen einen alten Thread aufzuwärmen...
Habe ein Problem mit meinem Sipcall Trunk. Verwende die hier vorgeschlagenen Einstellungen, bekomme aber keine Verbindung aufgebaut. (Beim Versuch zu telefonieren erscheint die Meldung "Declined".) Im Sipcall Benutzerkonto wird die Nummer / der Trunk durchgehend als nicht online aufgeführt. :?
[I][SIPCALL]
username=4199xxxxxxx
type=peer
secret=xxxxxxxxx
insecure=invite,port
[4199XXXXXXX]
type=user
secret=xxxxxxxxx
nat=yes
fromuser=4199xxxxxxx
4199XXXXXXX:[email protected]/4199XXXXXXX[/I]
figo12
