[Gelöst] Sipgate Anrufe nur bei "Allow Anonymous Inbound SIP Calls? YES"
chris-berlin
25 Mai 2004
habe mein Sipgate Account heute eingetragen, leider kommen Anrufe nur durch wennn ich
"Allow Anonymous Inbound SIP Calls?" auf YES stelle, steht es auf No, kommt die Meldung "The number you have dial is not in Service". Möchte es gerne auf No belassen, wie kann ich es trotzdem realisieren ?
Executing [197xxxx@from-sip-external:1] NoOp("SIP/Sipgate-0000000e", "Received incoming SIP connection from unknown peer to 197xxxx") in new stack
Chris
Das sieht nach Asterisk 1.6 aus.
Dann muss der erste sipgate-Kontext der für eingehende Anrufe sein.
Vorher war es der letzte.
Habe die Elastix 1.6-13 darin ist Asterisk 1.4.26. Was bedeutet eigentlich dieses seting den genau ?
Chris
Ich kenne Elastix nicht.
Aus deinem Stück vom cli sehe ich, dass Sipgate als unregistrierter Anruf ankommt.
Wa du diese Settings findest, kann ich dir bei elstix nicht sagen. Diese "benutzerfreundlichen" Asteriske legen so viel extra-Dateien an, dass man da ohne Kenntnisse der Zusammenhänge nichts findet.
Bei Asterisk würdest du dies Sachen in der sip.conf finden.
Vielen Dank für den Hinweis, Context sortiert und siehe da es geht. Vielen Dank
Chris
figo12
