Sipgate + Asterisk -> Verbindungsprobleme
@embago
ich glaube hier sind einige posts verloren gegangen, Du sagtest Dein Asterisk ist vor dem Router und die Clients (BT100er und ATA) hinter dem Router, richtig?
Dann muß bei den Clients in sip.conf jeweils ein nat=yes rein und die jeweiligen ports (sip & rtp) die Du für die Clients benutzt müssen auf dem Router weitergeleitet werden zum jeweiligen Endgerät. Darauf achten jeweils unterschiedliche Ports für jedes Endgerät zu nehmen.
Ausserdem noch folgende Änderungen vornehmen:
[sipgate1] und [sipgate2] usw. müssen type=peer haben, nicht type=friend, [sipgate_in] muß type=user haben.
Habe jetzt gerade den Beitrag wiedergefunden von Dir, wo Du sagst, Du benutzt den Router nur als Switch, wer macht denn dann das nötige NAT bei Dir im Netzwerk? Der Linux Server wo Asterisk drauf läuft? Oder hast Du gar kein NAT am laufen? Jedenfalls müssen die Ports wie oben beschrieben weitergeleitet werden.
Gruß,
Tin
shootie schrieb:
Hallo TinTin,
habe mal die rtp.conf auf 10000 - 10012 beschränkt, und in der Fritzbox weitergeleitet- den Port 5060 intern auf 5061 extern - aber es kommt nichts an.
Feierabend - bis die Tage
Uwe
wie 5060 intern auf 5061 extern? intern/extern sollte gleich sein. Am besten Du postest hier auch nochmal Deine sip.con und extensions.conf, wenn's Probs gibt :)
Schlaf gut,
Tin
shootie schrieb:
Hallo TinTin,
Uwe
Es geht um UDP Ports, nicht TCP. Bei der Fritz!Box kannst Du UDP Port 5060 nicht konfigurieren da er vom ATA der Box verwendet wird. Du musst einen andern Port nehmen, z.B. 5061 und den Asterisk entsprechend konfigurieren (sip.conf)
jo
Hallo61Hallo
