Sipgate mit Fax
stt66
22 Aug 2008
Hallo.
Kann man eigentlich ein normales Fax über einen Sipgate.at Anschluß betreiben.:confused:
Natürlich Senden und Empfangen.
Ich hätte bei meiner FritzBox7270 einen Port der Sipgate Nummer zugewiesen und dort ein herkömmliches Fax angesteckt.
Wird das funktionieren?:confused:
Danke,
Thomas
Also bei den auf der deutschen Seite angebotenen Tarifen geht Fax nur mit dem kostenpflichtigen Tarif, nicht dem kostenlosen Basic.
Sandra
Nein
Nein, geht nicht. Sipgate ist ein reiner VoiP Anbieter.
An einem VoiP Anschluss lässt sich kein klassisches Faxgerät anschließen.
Zumindest nicht wirklich zuverlässig...
Du könntest aber den Sipgate plus Tarif abschließen (kostet monatliche Gebühr), dort hast Du eine Fax-Nummer inklusive und kannst über eine PC-Software auch Faxe versenden.
Der Empfang läuft dann in deine E-Mail Box rein.
Ich weiß nicht, ob bei Euch in A auch den plus Anschluss gibt, aber es gibt sicherlich was vergleichbares.
Man kann bei einem VoIP Anschluss schon ein Faxgerät nutzen, allerdings nur in Verbindung mit einem passenden Zusatzgerät, z.B. einer Fritz!Box. ;)
Sandra
Ich habe da verschiedene Erfahrungen gemacht.
Mit Sipgate Plus hatte ich ein Billig-Faxgerät (Phillips Irgendwas) angeschlossen, das mäßig funktionierte. 1-2 Seiten Senden/Empfangen ging so gerade eben.
Seit ca. 1,5 Jahren habe ich MuFu (siehe Signtaur) mit dem das Faxen via Voip 100% funktioniert. Selbst große Faxe über 33 Seiten oder Farbfax gehen einwandfrei und ohne Probleme.
Aber wenn bei Faxe eine große Rolle spielen, würde ich dir definitiv zu Analog- oder ISDN Anschluss raten.
Das Thema "VOIP Fax" ist hier im Forum schon so oft durchdiskutiert worden, das es hinten schon wieder rauskommt. Bemühe dich bitte einmal der Suchfunktion.
Ich kann es leider nicht auf der Homepage finden da gibt es nur den sehr teuren Tarif: Sipgate1000
Schau dir mal meine Signatur an.
Ansonsten -----> KLICK
Es kommt nur die Fehler meldung das die Seite geblockt ist.
Evtl. sind nicht alle Tarife zu gleichen Konditionen in allen Ländern verfügbar.
Sandra
Hier wurde ja Sipgate.at angefragt:
Nur finde ich eben auf der Sipgate.at Seite keinen "Sipgate Plus" Tarif.
BenGradish
