SIPGate mit ish über DI-604
pretzelmonster
5 Apr 2007
Hallo, ich bin am Verzweifeln, ich habe mir jetzt eigens das Siemens C450IP geholt, um eine Komponente (OpenCom X32) auszuschalten. Aber ich komme nicht rein, will heißen: Kein Connect zu SIPGate.
Folgende Konfig:
Router DI-604 an Motorola Kabelmodem.
604-Konfig: DHCP (IP-Adressen werden an alle Geräte richtig verteilt).
Virtual Server:
VoIP 192.168.0.115 UDP 5004-5007 / 5004-5007 Always
VoIP2 192.168.0.115 UDP 5060-5062 / 5060-5062 Always
VoIP3 192.168.0.115 UDP 10000-10012 / 10000-10012 Always
VoIP4 192.168.0.115 UDP 30000-30021 / 30000-30021 Always
VoIP5 192.168.0.115 UDP 3478-3479 / 3478-3479 Always
In der Firewall (ist jetzt doppelt, kann aber doch wohl nicht schaden, oder?):
Allow SIP5 *,* *,* UDP,3478-3479
Allow SIP4 *,* *,* UDP,30000-30021
Allow SIP3 *,* *,* UDP,10000-10012
Allow SIP2 *,* *,* UDP,5004
Allow SIP1 *,* *,* UDP,5060-5062
Allow VoIP WAN,* LAN,192.168.0.115 UDP,5004-5007
Allow VoIP2 WAN,* LAN,192.168.0.115 UDP,5060-5062
Allow VoIP3 WAN,* LAN,192.168.0.115 UDP,10000-10012
Allow VoIP4 WAN,* LAN,192.168.0.115 UDP,30000-30021
Allow VoIP5 WAN,* LAN,192.168.0.115 UDP,3478-3479
Allow Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
In der Gigaset sind alle SIPGate Daten richtig hintelegt, aber SIpgate sagt offline und auch das Handteil sagt keine Verbindung über VoIP.
D.h. ich kann nicht einmal die Testnummer 10000 erreichen.
Was kann ich noch tun?
Bin wirklich mit meinem Latein am Ende! Danke für jede weitere Idee!
Trotzdem schöne Ostern,
pretzelmonster.
ish blockiert VoIP
Hi, auch wenn noch keiner geantwortet hat: Ich habe selbst herausgefunden, dass ish alle VoIP-Connections komplett blockiert, um das eigene VoIP Produkt zu vermarkten.
Einerseits als solches schon ziemlich frech, aber ein Hinweis hätte mir bestimmt 8 Stunden erfolglose Herumprobiererei erspart. Klasse Idee :(
Mit solchen Behauptungen würde ich sehr vorsichtig sein. Diese stimmen NICHT.
Hier gibt es etliche User die einen ISH Anschluß haben und sehr wohl Sipgate & Co erfolgreich nutzen.
Bei dir wird es wohl eher ein Konfigurationsproblem sein.
Ich hab zwar weder einen DI-604 noch ein C450 IP, aber ich würde mal im Router nur die Einstellungen bei virtuall Server stehen lassen und im C450IP den Stun-Server weglassen.
Zeig uns doch mal deine VOIP-Einstellungen vom C450 IP.
Hast du das richtige Passwort im C450IP eingetragen?
Hast du es mal mit X-Lite von Sipgate probiert ?
Stimmt, ich bin auch ish-Kunde und ich habe es soeben noch mal geprüft - läuft.
Also das ist keine fixe Idee von mir, sondern die Aussage des Technikers der technischen Hotline von ish. Er sagte, sie würden das technisch unterbinden und es stände auch in den AGBs. Dort habe ich dann aber nur einen Satz gefunden, der vielleicht so auslegbar ist:
2.2 Neben den Verbindungsleistungen des Kabelnetzbetreibers kann der Kunde Verbindungsleistungen und sonstige Dienste von Dritten nutzen, wenn und soweit zwischen den Dritten und dem Kabelnetzbetreiber die Zusammenschaltung der Verbindungsnetze der Dritten mit dem Teilnehmernetz des Kabelnetzbetreibers oder eine sonstige Zusammenschaltung vereinbart ist. Die Verbindungsleistungen und Dienstleistungen von Dritten sind nicht Gegenstand dieses Vertrages.​
Evtl. haben manche von euch Glück gehabt, oder es liegt am Ort (bei mir in D'dorf) oder am Kabelmodem (ich habe noch die steinalte Blechbüchse von ish). Auf jeden Fall tat auch ein Gigaset C450IP, das direkt am Kabelmodem hing (IP-Adresse war da) nicht.
Ich werde jetzt aber nichts mehr unternehmen sondern mir direkt (aber widerwillig) von ish einen VoIP-Telefonanschluss machen lassen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich noch den alten 2Mbit-Vertrag mit 34,95¤ zahle und im 2Play-Angebot 6Mbit plus Telefon-Flat für 30 ¤ drin sind. Schade aber wohl gängige Praxis, dass man da als Kunde nicht informiert wird...
Trotzdem danke für die Antwort.
... sondern die Aussage des Technikers der technischen Hotline von ish.
naja - Hotlinemitarbeiter :-Ö
Es sieht ja so aus, als ob du aufgibst. Wenn ich Anfang 2004 auch so schnell aufgegeben hätte :-Ö
Schließ den Rechner doch mal dierekt am Kabelmodem an und teste mit X_Lite von Sipgate. Gibts komplett für deinen Account konfiguriert.
Hi, ist nett gemeint, aber ich gebe mein Equipment zurück und stöpsele mein Telefon direkt in das Kabelmodem ein und spare dann sogar Geld :-)
Grundsätzlich gebe ich nicht so schnell auf, aber ich habe mir gerade ein viel schöneres Spielzeug zum hacken geholt, womit ich meine Zeit vergeuden kann ;-) Apple TV
Also: Danke nochmals und allseits viel Erfolg!
karubgogo
