Sipgate Trunking - Gesprächsteilnehmer nicht erreichbar
yourdom
25 Jan 2007
Hallo Ihr's,
irgendwie blicke ich nicht mehr durch das Konfigurationsgewusel vom Asterisk durch.
Ich suche nun schon seit mehreren Tagen nach einer Lösung für mein Problem und bin bereits mehreren Threads in diesem Forum und auch Google gefolgt, leider ohne Erfolg.
Zu meinem Asterisk: Asterisk 1.8.15.0 + Asterisk GUI 2.0 auf einem Rootserver
Sipgate-Trunking: Sipgate Trunking 2 mit 10er Rufnummernblock
Zu meinem Problem:
Ich habe 3 Nebenstellen konfiguriert, die miteinander und auch extern in des Telefonnetz (via SipGate) telefonieren können.
Das Funktioniert auch soweit, nur rufe ich dann eine meiner Rufnummern aus dem 10er-Block an, kommt immer die Standartansage,
dass der gewünschte Gesprächspartner vorrübergehend nicht erreichbar ist".
Bei eingehenden Anrufen erhalte ich in der Asterisk CLI folgende Ausgabe:
Scheduling destruction of SIP dialog '[email protected]' in 32000 ms (Method: INVITE)
<--- SIP read from UDP:217.10.68.150:5060 --->
ACK sip:49####GewählteNummer####@62.75.230.164:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150:5060;branch=z9hG4bK9351.dcb5ba088eaf9fba336d4c042e614a7e.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.6;branch=z9hG4bK9351.e2db621fa20802637519b1bbfe766a78.0
Max-Forwards: 67
From: "####MeineAnruferNummer####" <sip:####MeineAnruferNummer####@sipconnect.sipgate.de>;tag=as1911fd39
To: <sip:0049####GewählteNummer####@sipconnect.sipgate.de>;tag=as4f087137
Call-ID: [email protected]
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
X-hint: rr-enforced
Die Rufnummern habe ich den Nebenstellen via GUI in Form von 49 + Vorwahl ohne NUll + Rufnummer zugeteilt.
Bin gerade echt am verzweifeln.
Weiß jemand von Euch Rat?
Meine sip.conf
register => XXXXXt0:[email protected]/XXXXXt0
[sipgate]
host = sipconnect.sipgate.de
username = XXXXXt0
secret = PASSWORT
trunkname = sipgate  ; GUI metadata
context = DID_sipgate
hasexten = no
hasiax = no
hassip = yes
registeriax = no
registersip = yes
trunkstyle = voip
outboundproxy = sipconnect.sipgate.de
fromdomain = sipconnect.sipgate.de
fromuser = XXXXXt0
authuser = XXXXXt0
insecure = no
disallow = all
allow = ulaw,alaw,gsm,g726
[sipgate.de]
type=friend
secret=PASSWORT
insecure=invite
username=XXXXXt0
defaultuser=XXXXXt0
fromuser=XXXXXt0
context=DID_sipgate_default
fromdomain=sipconnect.sipgate.de
host=sipconnect.sipgate.de
outboundproxy=sipconnect.sipgate.de
qualify=yes
disallow=all
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
Meine extensions.conf
;! Automatically generated configuration file
;! Filename: extensions.conf (/etc/asterisk/extensions.conf)
;! Generator: Manager
;! Creation Date: Sat Aug 25 01:03:31 2012
; extensions.conf - the Asterisk dial plan
; Static extension configuration file, used by
; the pbx_config module. This is where you configure all your
; inbound and outbound calls in Asterisk.
; This configuration file is reloaded
; - With the "dialplan reload" command in the CLI
; - With the "reload" command (that reloads everything) in the CLI
; The "General" category is for certain variables.
[general]
; If static is set to no, or omitted, then the pbx_config will rewrite
; this file when extensions are modified.  Remember that all comments
; made in the file will be lost when that happens.
; XXX Not yet implemented XXX
static = yes
; if static=yes and writeprotect=no, you can save dialplan by
; CLI command "dialplan save" too
writeprotect = no
; If autofallthrough is set, then if an extension runs out of
; things to do, it will terminate the call with BUSY, CONGESTION
; or HANGUP depending on Asterisk's best guess. This is the default.
; If autofallthrough is not set, then if an extension runs out of
; things to do, Asterisk will wait for a new extension to be dialed
; (this is the original behavior of Asterisk 1.0 and earlier).
;autofallthrough=no
; If extenpatternmatchnew is set (true, yes, etc), then a new algorithm that uses
; a Trie to find the best matching pattern is used. In dialplans
; with more than about 20-40 extensions in a single context, this
; new algorithm can provide a noticeable speedup.
; With 50 extensions, the speedup is 1.32x
; with 88 extensions, the speedup is 2.23x
; with 138 extensions, the speedup is 3.44x
; with 238 extensions, the speedup is 5.8x
; with 438 extensions, the speedup is 10.4x
; With 1000 extensions, the speedup is ~25x
; with 10,000 extensions, the speedup is 374x
; Basically, the new algorithm provides a flat response
; time, no matter the number of extensions.
; By default, the old pattern matcher is used.
; ****This is a new feature! *********************
; The new pattern matcher is for the brave, the bold, and
; the desperate. If you have large dialplans (more than about 50 extensions
; in a context), and/or high call volume, you might consider setting
; this value to "yes" !!
; Please, if you try this out, and are forced to return to the
; old pattern matcher, please report your reasons in a bug report
; on https://issues.asterisk.org. We have made good progress in providing
; something compatible with the old matcher; help us finish the job!
; This value can be switched at runtime using the cli command "dialplan set extenpatternmatchnew true"
; or "dialplan set extenpatternmatchnew false", so you can experiment to your hearts content.
;extenpatternmatchnew=no
; If clearglobalvars is set, global variables will be cleared
; and reparsed on a dialplan reload, or Asterisk reload.
; If clearglobalvars is not set, then global variables will persist
; through reloads, and even if deleted from the extensions.conf or
; one of its included files, will remain set to the previous value.
; NOTE: A complication sets in, if you put your global variables into
; the AEL file, instead of the extensions.conf file. With clearglobalvars
; set, a "reload" will often leave the globals vars cleared, because it
; is not unusual to have extensions.conf (which will have no globals)
; load after the extensions.ael file (where the global vars are stored).
; So, with "reload" in this particular situation, first the AEL file will
; clear and then set all the global vars, then, later, when the extensions.conf
; file is loaded, the global vars are all cleared, and then not set, because
; they are not stored in the extensions.conf file.
clearglobalvars = no
; User context is where entries from users.conf are registered.  The
; default value is 'default'
;userscontext=default
; You can include other config files, use the #include command
; (without the ';'). Note that this is different from the "include" command
; that includes contexts within other contexts. The #include command works
; in all asterisk configuration files.
;#include "filename.conf"
;#include <filename.conf>
;#include filename.conf
; You can execute a program or script that produces config files, and they
; will be inserted where you insert the #exec command. The #exec command
; works on all asterisk configuration files.  However, you will need to
; activate them within asterisk.conf with the "execincludes" option.  They
; are otherwise considered a security risk.
;#exec /opt/bin/build-extra-contexts.sh
;#exec /opt/bin/build-extra-contexts.sh --foo="bar"
;#exec </opt/bin/build-extra-contexts.sh --foo="bar">
;#exec "/opt/bin/build-extra-contexts.sh --foo=\"bar\""
; The "Globals" category contains global variables that can be referenced
; in the dialplan with the GLOBAL dialplan function:
; ${GLOBAL(VARIABLE)}
; ${${GLOBAL(VARIABLE)}} or ${text${GLOBAL(VARIABLE)}} or any hybrid
; Unix/Linux environmental variables can be reached with the ENV dialplan
; function: ${ENV(VARIABLE)}
[globals]
CONSOLE = Console/dsp  ; Console interface for demo
;CONSOLE=DAHDI/1
;CONSOLE=Phone/phone0
IAXINFO = guest  ; IAXtel username/password
;IAXINFO=myuser:mypass
TRUNK = DAHDI/G2  ; Trunk interface
; Note the 'G2' in the TRUNK variable above. It specifies which group (defined
; in chan_dahdi.conf) to dial, i.e. group 2, and how to choose a channel to use
; in the specified group. The four possible options are:
; g: select the lowest-numbered non-busy DAHDI channel
;    (aka. ascending sequential hunt group).
; G: select the highest-numbered non-busy DAHDI channel
;    (aka. descending sequential hunt group).
; r: use a round-robin search, starting at the next highest channel than last
;    time (aka. ascending rotary hunt group).
; R: use a round-robin search, starting at the next lowest channel than last
;    time (aka. descending rotary hunt group).
TRUNKMSD = 1  ; MSD digits to strip (usually 1 or 0)
FEATURES =
DIALOPTIONS =
RINGTIME = 20
FOLLOWMEOPTIONS =
PAGING_HEADER = Intercom
sipgate = SIP/sipgate
CID_sipgate = 1573007t0
GLOBAL_OUTBOUNDCID =
GLOBAL_OUTBOUNDCIDNAME =
CID_790 = 495184219070
CID_791 = 4951842190791
CID_792 = 4951842190792
;TRUNK=IAX2/user:pass@provider
;FREENUMDOMAIN=mydomain.com                     ; domain to send on outbound
; freenum calls (uses outbound-freenum
; context)
; WARNING WARNING WARNING WARNING
; If you load any other extension configuration engine, such as pbx_ael.so,
; your global variables may be overridden by that file.  Please take care to
; use only one location to set global variables, and you will likely save
; yourself a ton of grief.
; Any category other than "General" and "Globals" represent
; extension contexts, which are collections of extensions.
; Extension names may be numbers, letters, or combinations
; thereof. If an extension name is prefixed by a '_'
; character, it is interpreted as a pattern rather than a
; literal.  In patterns, some characters have special meanings:
;   X - any digit from 0-9
;   Z - any digit from 1-9
;   N - any digit from 2-9
;   [1235-9] - any digit in the brackets (in this example, 1,2,3,5,6,7,8,9)
;   . - wildcard, matches anything remaining (e.g. _9011. matches
;	anything starting with 9011 excluding 9011 itself)
;   ! - wildcard, causes the matching process to complete as soon as
;       it can unambiguously determine that no other matches are possible
; For example, the extension _NXXXXXX would match normal 7 digit dialings,
; while _1NXXNXXXXXX would represent an area code plus phone number
; preceded by a one.
; Each step of an extension is ordered by priority, which must always start
; with 1 to be considered a valid extension.  The priority "next" or "n" means
; the previous priority plus one, regardless of whether the previous priority
; was associated with the current extension or not.  The priority "same" or "s"
; means the same as the previously specified priority, again regardless of
; whether the previous entry was for the same extension.  Priorities may be
; immediately followed by a plus sign and another integer to add that amount
; (most useful with 's' or 'n').  Priorities may then also have an alias, or
; label, in parentheses after their name which can be used in goto situations.
; Contexts contain several lines, one for each step of each extension.  One may
; include another context in the current one as well, optionally with a date
; and time.  Included contexts are included in the order they are listed.
; Switches may also be included within a context.  The order of matching within
; a context is always exact extensions, pattern match extensions, includes, and
; switches.  Includes are always processed depth-first.  So for example, if you
; would like a switch "A" to match before context "B", simply put switch "A" in
; an included context "C", where "C" is included in your original context
; before "B".
;[context]
;exten => someexten,{priority|label{+|-}offset}[(alias)],application(arg1,arg2,...)
; Timing list for includes is
;   <time range>,<days of week>,<days of month>,<months>[,<timezone>]
; Note that ranges may be specified to wrap around the ends.  Also, minutes are
; fine-grained only down to the closest even minute.
;include => daytime,9:00-17:00,mon-fri,*,*
;include => weekend,*,sat-sun,*,*
;include => weeknights,17:02-8:58,mon-fri,*,*
; ignorepat can be used to instruct drivers to not cancel dialtone upon receipt
; of a particular pattern.  The most commonly used example is of course '9'
; like this:
;ignorepat => 9
; so that dialtone remains even after dialing a 9.  Please note that ignorepat
; only works with channels which receive dialtone from the PBX, such as DAHDI,
; Phone, and VPB.  Other channels, such as SIP and MGCP, which generate their
; own dialtone and converse with the PBX only after a number is complete, are
; generally unaffected by ignorepat (unless DISA or another method is used to
; generate a dialtone after answering the channel).
; Sample entries for extensions.conf
[dundi-e164-canonical]
;include => stdexten
; List canonical entries here
;exten => 12564286000,1,Gosub(6000,stdexten(IAX2/foo))
;exten => 12564286000,n,Goto(default,s,1)	; exited Voicemail
;exten => _125642860XX,1,Dial(IAX2/otherbox/${EXTEN:7})
[dundi-e164-customers]
; If you are an ITSP or Reseller, list your customers here.
;exten => _12564286000,1,Dial(SIP/customer1)
;exten => _12564286001,1,Dial(IAX2/customer2)
[dundi-e164-via-pstn]
; If you are freely delivering calls to the PSTN, list them here
;exten => _1256428XXXX,1,Dial(DAHDI/G2/${EXTEN:7}) ; Expose all of 256-428
;exten => _1256325XXXX,1,Dial(DAHDI/G2/${EXTEN:7}) ; Ditto for 256-325
[dundi-e164-local]
; Context to put your dundi IAX2 or SIP user in for
; full access
include => dundi-e164-canonical
include => dundi-e164-customers
include => dundi-e164-via-pstn
[dundi-e164-switch]
; Just a wrapper for the switch
switch => DUNDi/e164
[dundi-e164-lookup]
; Locally to lookup, try looking for a local E.164 solution
; then try DUNDi if we don't have one.
include => dundi-e164-local
include => dundi-e164-switch
; DUNDi can also be implemented as a Macro instead of using
; the Local channel driver.
[macro-dundi-e164]
; ARG1 is the extension to Dial
; Extension "s" is not a wildcard extension that matches "anything".
; In macros, it is the start extension. In most other cases,
; you have to goto "s" to execute that extension.
; For wildcard matches, see above - all pattern matches start with
; an underscore.
exten => s,1,Goto(${ARG1},1)
include => dundi-e164-lookup
; Here are the entries you need to participate in the IAXTEL
; call routing system.  Most IAXTEL numbers begin with 1-700, but
; there are exceptions.  For more information, and to sign
; up, please go to www.gnophone.com or www.iaxtel.com
[iaxtel700]
exten => _91700XXXXXXX,1,Dial(IAX2/${GLOBAL(IAXINFO)}@iaxtel.com/${EXTEN:1}@iaxtel)
; The SWITCH statement permits a server to share the dialplan with
; another server. Use with care: Reciprocal switch statements are not
; allowed (e.g. both A -> B and B -> A), and the switched server needs
; to be on-line or else dialing can be severly delayed.
[iaxprovider]
;switch => IAX2/user:[key]@myserver/mycontext
[trunkint]
; International long distance through trunk
exten => _9011.,1,Macro(dundi-e164,${EXTEN:4})
exten => _9011.,n,Dial(${GLOBAL(TRUNK)}/${FILTER(0-9,${EXTEN:${GLOBAL(TRUNKMSD)}})})
[trunkld]
; Long distance context accessed through trunk
exten => _91NXXNXXXXXX,1,Macro(dundi-e164,${EXTEN:1})
exten => _91NXXNXXXXXX,n,Dial(${GLOBAL(TRUNK)}/${EXTEN:${GLOBAL(TRUNKMSD)}})
[trunklocal]
; Local seven-digit dialing accessed through trunk interface
exten => _9NXXXXXX,1,Dial(${GLOBAL(TRUNK)}/${EXTEN:${GLOBAL(TRUNKMSD)}})
[trunktollfree]
; Long distance context accessed through trunk interface
exten => _91800NXXXXXX,1,Dial(${GLOBAL(TRUNK)}/${EXTEN:${GLOBAL(TRUNKMSD)}})
exten => _91888NXXXXXX,1,Dial(${GLOBAL(TRUNK)}/${EXTEN:${GLOBAL(TRUNKMSD)}})
exten => _91877NXXXXXX,1,Dial(${GLOBAL(TRUNK)}/${EXTEN:${GLOBAL(TRUNKMSD)}})
exten => _91866NXXXXXX,1,Dial(${GLOBAL(TRUNK)}/${EXTEN:${GLOBAL(TRUNKMSD)}})
[international]
; Master context for international long distance
ignorepat => 9
include => longdistance
include => trunkint
[longdistance]
; Master context for long distance
ignorepat => 9
include => local
include => trunkld
[local]
; Master context for local, toll-free, and iaxtel calls only
ignorepat => 9
include => default
include => trunklocal
include => iaxtel700
include => trunktollfree
include => iaxprovider
;Include parkedcalls (or the context you define in features conf)
;to enable call parking.
include => parkedcalls
; You can use an alternative switch type as well, to resolve
; extensions that are not known here, for example with remote
; IAX switching you transparently get access to the remote
; Asterisk PBX
; switch => IAX2/user:password@bigserver/local
; An "lswitch" is like a switch but is literal, in that
; variable substitution is not performed at load time
; but is passed to the switch directly (presumably to
; be substituted in the switch routine itself)
; lswitch => Loopback/12${EXTEN}@othercontext
; An "eswitch" is like a switch but the evaluation of
; variable substitution is performed at runtime before
; being passed to the switch routine.
; eswitch => IAX2/context@${CURSERVER}
; The following two contexts are a template to enable the ability to dial
; ISN numbers. For more information about what an ISN number is, please see
; http://www.freenum.org.
; This is the dialing hook.  use:
; include => outbound-freenum
[outbound-freenum]
; We'll add more digits as needed. The purpose is to dial things
; like extension numbers at domains (ITAD number) so we're matching
; on lengths of 1 through 6 prior to the separator (the asterisk [*])
exten => _X*X!,1,Goto(outbound-freenum2,${EXTEN},1)
exten => _XX*X!,1,Goto(outbound-freenum2,${EXTEN},1)
exten => _XXX*X!,1,Goto(outbound-freenum2,${EXTEN},1)
exten => _XXXX*X!,1,Goto(outbound-freenum2,${EXTEN},1)
exten => _XXXXX*X!,1,Goto(outbound-freenum2,${EXTEN},1)
exten => _XXXXXX*X!,1,Goto(outbound-freenum2,${EXTEN},1)
[outbound-freenum2]
; This is the handler which performs the dialing logic. It is called
; from the [outbound-freenum] context
exten => _X!,1,Verbose(2,Performing ISN lookup for ${EXTEN})
same => n,Set(SUFFIX=${CUT(EXTEN,*,2-)})  ; make sure the suffix is all digits as well
same => n,GotoIf($["${FILTER(0-9,${SUFFIX})}" != "${SUFFIX}"]?fn-CONGESTION,1)
; filter out bad characters per the README-SERIOUSLY.best-practices.txt document
same => n,Set(TIMEOUT(absolute)=10800)
same => n,Set(isnresult=${ENUMLOOKUP(${EXTEN},sip,,1,freenum.org)})  ; perform our lookup with freenum.org
same => n,GotoIf($["${isnresult}" != ""]?from)
same => n,Set(DIALSTATUS=CONGESTION)
same => n,Goto(fn-CONGESTION,1)
same => n(from),Set(__SIPFROMUSER=${CALLERID(num)})
same => n,GotoIf($["${GLOBAL(FREENUMDOMAIN)}" = ""]?dial)  ; check if we set the FREENUMDOMAIN global variable in [global]
same => n,Set(__SIPFROMDOMAIN=${GLOBAL(FREENUMDOMAIN)})  ;    if we did set it, then we'll use it for our outbound dialing domain
same => n(dial),Dial(SIP/${isnresult},40)
same => n,Goto(fn-${DIALSTATUS},1)
exten => fn-BUSY,1,Busy()
exten => _f[n]-.,1,NoOp(ISN: ${DIALSTATUS})
same => n,Congestion()
[macro-trunkdial]
; Standard trunk dial macro (hangs up on a dialstatus that should
; terminate call)
;   ${ARG1} - What to dial
exten => s,1,Dial(${ARG1})
exten => s,n,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
exten => s-NOANSWER,1,Hangup
exten => s-BUSY,1,Hangup
exten => _s-.,1,NoOp
[stdexten]
; Standard extension subroutine:
;   ${EXTEN} - Extension
;   ${ARG1} - Device(s) to ring
;   ${ARG2} - Optional context in Voicemail
; Note that the current version will drop through to the next priority in the
; case of their pressing '#'.  This gives more flexibility in what do to next:
; you can prompt for a new extension, or drop the call, or send them to a
; general delivery mailbox, or...
; The use of the LOCAL() function is purely for convenience.  Any variable
; initially declared as LOCAL() will disappear when the innermost Gosub context
; in which it was declared returns.  Note also that you can declare a LOCAL()
; variable on top of an existing variable, and its value will revert to its
; previous value (before being declared as LOCAL()) upon Return.
exten => _X.,50000(stdexten),NoOp(Start stdexten)
exten => _X.,n,Set(LOCAL(ext)=${EXTEN})
exten => _X.,n,Set(LOCAL(dev)=${ARG1})
exten => _X.,n,Set(LOCAL(cntx)=${ARG2})
exten => _X.,n,Set(LOCAL(mbx)=${ext}${IF($[!${ISNULL(${cntx})}]?@${cntx})})
exten => _X.,n,Dial(${dev},20)  ; Ring the interface, 20 seconds maximum
exten => _X.,n,Goto(stdexten-${DIALSTATUS},1)  ; Jump based on status (NOANSWER,BUSY,CHANUNAVAIL,CONGESTION,ANSWER)
exten => stdexten-NOANSWER,1,Voicemail(${mbx},u)  ; If unavailable, send to voicemail w/ unavail announce
exten => stdexten-NOANSWER,n,Return()  ; If they press #, return to start
exten => stdexten-BUSY,1,Voicemail(${mbx},b)  ; If busy, send to voicemail w/ busy announce
exten => stdexten-BUSY,n,Return()  ; If they press #, return to start
exten => _stde[x]te[n]-.,1,Goto(stdexten-NOANSWER,1)  ; Treat anything else as no answer
exten => a,1,VoicemailMain(${mbx})  ; If they press *, send the user into VoicemailMain
exten => a,n,Return()
[stdPrivacyexten]
;   ${ARG1} - Extension
;   ${ARG2} - Device(s) to ring
;   ${ARG3} - Optional DONTCALL context name to jump to (assumes the s,1 extension-priority)
;   ${ARG4} - Optional TORTURE context name to jump to (assumes the s,1 extension-priority)`
;   ${ARG5} - Context in voicemail (if empty, then "default")
; See above note in stdexten about priority handling on exit.
exten => _X.,60000(stdPrivacyexten),NoOp(Start stdPrivacyexten)
exten => _X.,n,Set(LOCAL(ext)=${ARG1})
exten => _X.,n,Set(LOCAL(dev)=${ARG2})
exten => _X.,n,Set(LOCAL(dontcntx)=${ARG3})
exten => _X.,n,Set(LOCAL(tortcntx)=${ARG4})
exten => _X.,n,Set(LOCAL(cntx)=${ARG5})
exten => _X.,n,Set(LOCAL(mbx)="${ext}"$["${cntx}" ? "@${cntx}" :: ""])
exten => _X.,n,Dial(${dev},20,p)  ; Ring the interface, 20 seconds maximum, call screening
; option (or use P for databased call _X.creening)
exten => stdexten-NOANSWER,n,NoOp(Finish stdPrivacyexten NOANSWER)
exten => stdexten-BUSY,n,NoOp(Finish stdPrivacyexten BUSY)
exten => stdexten-DONTCALL,1,Goto(${dontcntx},s,1)  ; Callee chose to send this call to a polite "Don't call again" script.
exten => stdexten-TORTURE,1,Goto(${tortcntx},s,1)  ; Callee chose to send this call to a telemarketer torture script.
exten => a,n,Return
[macro-page];
; Paging macro:
;       Check to see if SIP device is in use and DO NOT PAGE if they are
;   ${ARG1} - Device to page
exten => s,1,ChanIsAvail(${ARG1},s)  ; s is for ANY call
exten => s,n,GoToIf($[${AVAILSTATUS} = "1"]?autoanswer:fail)
exten => s,n(autoanswer),Set(_ALERT_INFO="RA")  ; This is for the PolyComs
exten => s,n,SIPAddHeader(Call-Info: Answer-After=0)  ; This is for the Grandstream, Snoms, and Others
exten => s,n,NoOp()  ; Add others here and Post on the Wiki!!!!
exten => s,n,Dial(${ARG1})
exten => s,n(fail),Hangup
[demo]
include => stdexten
; We start with what to do when a call first comes in.
exten => s,1,Wait(1)  ; Wait a second, just for fun
exten => s,n,Answer  ; Answer the line
exten => s,n,Set(TIMEOUT(digit)=5)  ; Set Digit Timeout to 5 seconds
exten => s,n,Set(TIMEOUT(response)=10)  ; Set Response Timeout to 10 seconds
exten => s,n(restart),BackGround(demo-congrats)  ; Play a congratulatory message
exten => s,n(instruct),BackGround(demo-instruct)  ; Play some instructions
exten => s,n,WaitExten  ; Wait for an extension to be dialed.
exten => 2,1,BackGround(demo-moreinfo)  ; Give some more information.
exten => 2,n,Goto(s,instruct)
exten => 3,1,Set(LANGUAGE()=fr)  ; Set language to french
exten => 3,n,Goto(s,restart)  ; Start with the congratulations
exten => 1000,1,Goto(default,s,1)
; We also create an example user, 1234, who is on the console and has
; voicemail, etc.
exten => 1234,1,Playback(transfer,skip)  ; "Please hold while..."
; (but skip if channel is not up)
exten => 1234,n,Gosub(${EXTEN},stdexten(${GLOBAL(CONSOLE)}))
exten => 1234,n,Goto(default,s,1)  ; exited Voicemail
exten => 1235,1,Voicemail(1234,u)  ; Right to voicemail
exten => 1236,1,Dial(Console/dsp)  ; Ring forever
exten => 1236,n,Voicemail(1234,b)  ; Unless busy
; # for when they're done with the demo
exten => #,1,Playback(demo-thanks)  ; "Thanks for trying the demo"
exten => #,n,Hangup  ; Hang them up.
; A timeout and "invalid extension rule"
exten => t,1,Goto(#,1)  ; If they take too long, give up
exten => i,1,Playback(invalid)  ; "That's not valid, try again"
; Create an extension, 500, for dialing the
; Asterisk demo.
exten => 500,1,Playback(demo-abouttotry)  ; Let them know what's going on
exten => 500,n,Dial(IAX2/[email protected]/s@default)  ; Call the Asterisk demo
exten => 500,n,Playback(demo-nogo)  ; Couldn't connect to the demo site
exten => 500,n,Goto(s,6)  ; Return to the start over message.
; Create an extension, 600, for evaluating echo latency.
exten => 600,1,Playback(demo-echotest)  ; Let them know what's going on
exten => 600,n,Echo  ; Do the echo test
exten => 600,n,Playback(demo-echodone)  ; Let them know it's over
exten => 600,n,Goto(s,6)  ; Start over
;	You can use the Macro Page to intercom a individual user
exten => 76245,1,Macro(page,SIP/Grandstream1)
; or if your peernames are the same as extensions
exten => _7XXX,1,Macro(page,SIP/${EXTEN})
; System Wide Page at extension 7999
exten => 7999,1,Set(TIMEOUT(absolute)=60)
exten => 7999,2,Page(Local/Grandstream1@page&Local/Xlite1@page&Local/1234@page/n,d)
; Give voicemail at extension 8500
exten => 8500,1,VoicemailMain
exten => 8500,n,Goto(s,6)
; Here's what a phone entry would look like (IXJ for example)
;exten => 1265,1,Dial(Phone/phone0,15)
;exten => 1265,n,Goto(s,5)
;	The page context calls up the page macro that sets variables needed for auto-answer
;	It is in is own context to make calling it from the Page() application as simple as
;	Local/{peername}@page
[page]
exten => _X.,1,Macro(page,SIP/${EXTEN})
;[mainmenu]
; Example "main menu" context with submenu
;exten => s,1,Answer
;exten => s,n,Background(thanks)		; "Thanks for calling press 1 for sales, 2 for support, ..."
;exten => s,n,WaitExten
;exten => 1,1,Goto(submenu,s,1)
;exten => 2,1,Hangup
;include => default
;[submenu]
;exten => s,1,Ringing					; Make them comfortable with 2 seconds of ringback
;exten => s,n,Wait,2
;exten => s,n,Background(submenuopts)	; "Thanks for calling the sales department.  Press 1 for steve, 2 for..."
;exten => 1,1,Goto(default,steve,1)
;exten => 2,1,Goto(default,mark,2)
[default]
;include = demo ; This line was commented by ASTERISK GUI
; An extension like the one below can be used for FWD, Nikotel, sipgate etc.
; Note that you must have a [sipprovider] section in sip.conf
;exten => _41X.,1,Dial(SIP/${FILTER(0-9,${EXTEN:2})}@sipprovider,,r)
; Real extensions would go here. Generally you want real extensions to be
; 4 or 5 digits long (although there is no such requirement) and start with a
; single digit that is fairly large (like 6 or 7) so that you have plenty of
; room to overlap extensions and menu options without conflict.  You can alias
; them with names, too, and use global variables
;exten => 6245,hint,SIP/Grandstream1&SIP/Xlite1(Joe Schmoe) ; Channel hints for presence
;exten => 6245,1,Dial(SIP/Grandstream1,20,rt)	; permit transfer
;exten => 6245,n(dial),Dial(${HINT},20,rtT)	; Use hint as listed
;exten => 6245,n,Voicemail(6245,u)		; Voicemail (unavailable)
;exten => 6245,s+1,Hangup			; s+1, same as n
;exten => 6245,dial+101,Voicemail(6245,b)	; Voicemail (busy)
;exten => 6361,1,Dial(IAX2/JaneDoe,,rm)		; ring without time limit
;exten => 6389,1,Dial(MGCP/aaln/[email protected])
;exten => 6390,1,Dial(JINGLE/caller/callee) ; Dial via jingle using labels
;exten => 6391,1,Dial(JINGLE/[email protected]/[email protected]) ;Dial via jingle using asterisk as the transport and calling mogorman.
;exten => 6394,1,Dial(Local/6275/n)		; this will dial ${MARK}
;exten => 6275,1,Gosub(${EXTEN},stdexten(${MARK}))
; assuming ${MARK} is something like DAHDI/2
;exten => 6275,n,Goto(default,s,1)		; exited Voicemail
;exten => mark,1,Goto(6275,1)			; alias mark to 6275
;exten => 6536,1,Gosub(${EXTEN},stdexten(${WIL}))
; Ditto for wil
;exten => 6536,n,Goto(default,s,1)		; exited Voicemail
;exten => wil,1,Goto(6236,1)
;If you want to subscribe to the status of a parking space, this is
;how you do it. Subscribe to extension 6600 in sip, and you will see
;the status of the first parking lot with this extensions' help
;exten => 6600,hint,park:701@parkedcalls
;exten => 6600,1,noop
; Some other handy things are an extension for checking voicemail via
; voicemailmain
;exten => 8500,1,VoicemailMain
;exten => 8500,n,Hangup
; Or a conference room (you'll need to edit meetme.conf to enable this room)
;exten => 8600,1,Meetme(1234)
; Or playing an announcement to the called party, as soon it answers
;exten = 8700,1,Dial(${MARK},30,A(/path/to/my/announcemsg))
; example of a compartmentalized company called "acme"
; this is the context that your incoming IAX/SIP trunk dumps you in...
;[acme-incoming]
;exten => s,1,Wait(1)
;exten => s,n,Answer()
;exten => s,n(menu),Playback(acme/vm-brief-menu)
;exten => s,n(exten),Background(vm-enter-num-to-call)
;exten => s,n,WaitExten(5)
;exten => s,n(goodbye),Playback(vm-goodbye)
;exten => s,n(end),Hangup()
;include  => acme-extens
;exten => i,1,Playback(vm-invalid)
;exten => i,n,Goto(s,exten)			; optionally, transfer to operator
;exten => t,1,Goto(s,goodbye)
; this is the context our internal SIP hardphones use (see sip.conf)
;[acme-internal]
;exten => s,1,Answer()
;include => trunkint
;include => trunkld
;include => trunklocal
; you can test what your system sounds like to outside callers by dialing this
;exten => 777,1,DISA(no-password,acme-incoming)
; grouping of acme's extensions... never used directly, always included.
;[acme-extens]
;exten => 111,1,Gosub(111,stdexten(SIP/pete_1,acme))
;exten => 111,n,Goto(s,exten)
;exten => 112,1,Gosub(112,stdexten(SIP/nancy_1,acme))
;exten => 112,n,Goto(s,end)
; end of acme example
; Time context: you can patch this in via the following.
; [acme-internal]
; exten => 777,1,Gosub(time)
; exten => 777,n,Hangup()
; include => time
; Note: if you're geographically spread out, you can have SIP extensions
; specify their own local timezone in sip.conf as:
; [boi]
; type=friend
; context=acme-internal
; callerid="Boise Ofc. <2083451111>"
; ; use system-wide default timezone of MST7MDT
; [lws]
; type=friend
; callerid="Lewiston Ofc. <2087431111>"
; setvar=timezone=PST8PDT
; "timezone" isn't a 'reserved' name in any way, and other places where
; the timezone is significant (e.g. calls to "SayUnixTime()", etc) will
; require modification as well.  Note that voicemail.conf already has
; a mechanism for timezones.
[time]
exten => _X.,30000(time),NoOp(Time: ${EXTEN} ${timezone})
exten => _X.,n,Wait(0.25)
exten => _X.,n,Answer()
; the amount of delay is set for English; you may need to adjust this time
; for other languages if there's no pause before the synchronizing beep.
exten => _X.,n,Set(FUTURETIME=$[${EPOCH} + 12])
exten => _X.,n,SayUnixTime(${FUTURETIME},Zulu,HNS)
exten => _X.,n,SayPhonetic(z)
; use the timezone associated with the extension (sip only), or system-wide
; default if one hasn't been set.
exten => _X.,n,SayUnixTime(${FUTURETIME},${timezone},HNS)
exten => _X.,n,Playback(spy-local)
exten => _X.,n,WaitUntil(${FUTURETIME})
exten => _X.,n,Playback(beep)
exten => _X.,n,Return()
; ANI context: use in the same way as "time" above
[ani]
exten => _X.,40000(ani),NoOp(ANI: ${EXTEN})
exten => _X.,n,Playback(vm-from)
exten => _X.,n,SayDigits(${CALLERID(ani)})
exten => _X.,n,Wait(1.25)
exten => _X.,n,SayDigits(${CALLERID(ani)})  ; playback again in case of missed digit
; For more information on applications, just type "core show applications" at your
; friendly Asterisk CLI prompt.
; "core show application <command>" will show details of how you
; use that particular application in this file, the dial plan.
; "core show functions" will list all dialplan functions
; "core show function <COMMAND>" will show you more information about
; one function. Remember that function names are UPPER CASE.
[macro-stdexten]
exten = s,1,Set(__DYNAMIC_FEATURES=${FEATURES})
exten = s,2,Set(ORIG_ARG1=${ARG1})
exten = s,3,GotoIf($["${FOLLOWME_${ARG1}}" = "1"]?6:4)
exten = s,4,Dial(${ARG2},${RINGTIME},${DIALOPTIONS})
exten = s,5,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
exten = s,6,Macro(stdexten-followme,${ARG1},${ARG2})
exten = s-NOANSWER,1,Voicemail(${ORIG_ARG1},u)
exten = s-NOANSWER,2,Goto(default,s,1)
exten = s-BUSY,1,Voicemail(${ORIG_ARG1},b)
exten = s-BUSY,2,Goto(default,s,1)
exten = _s-.,1,Goto(s-NOANSWER,1)
exten = a,1,VoicemailMain(${ORIG_ARG1})
[macro-stdexten-followme]
exten = s,1,Answer
exten = s,3,Dial(${ARG2},${RINGTIME},${DIALOPTIONS})
exten = s,4,Set(__FMCIDNUM=${CALLERID(num)})
exten = s,5,Set(__FMCIDNAME=${CALLERID(name)})
exten = s,6,Followme(${ORIG_ARG1},${FOLLOWMEOPTIONS})
exten = s,7,Voicemail(${ORIG_ARG1},u)
[macro-pagingintercom]
exten = s,1,SIPAddHeader(Alert-Info: ${PAGING_HEADER})
exten = s,2,Page(${ARG1},${ARG2})
exten = s,3,Hangup
[conferences]
[ringgroups]
[queues]
[voicemenus]
[voicemailgroups]
[directory]
[page_an_extension]
[pagegroups]
[asterisk_guitools]
exten = executecommand,1,System(${command})
exten = executecommand,n,Hangup()
exten = record_vmenu,1,Answer
exten = record_vmenu,n,Playback(vm-intro)
exten = record_vmenu,n,Record(${var1},0,500,k)
exten = record_vmenu,n,Playback(vm-saved)
exten = record_vmenu,n,Playback(vm-goodbye)
exten = record_vmenu,n,Hangup
exten = play_file,1,Answer
exten = play_file,n,Playback(${var1})
exten = play_file,n,Hangup
[macro-local-callingrule-cid-0.1]
exten = s,1,Set(CALLERID(all)=${IF($[${LEN(${ARG4})} > 2]?${ARG4}:)})
exten = s,n,Goto(${ARG1},${ARG2},${ARG3})
[macro-trunkdial-failover-0.3]
exten = s,1,GotoIf($[${LEN(${FMCIDNUM})} > 6]?1-fmsetcid,1)
exten = s,n,GotoIf($[${LEN(${GLOBAL_OUTBOUNDCIDNAME})} > 1]?1-setgbobname,1)
exten = s,n,Set(CALLERID(num)=${IF($[${LEN(${CID_${CALLERID(num)}})} > 2]?${CID_${CALLERID(num)}}:)})
exten = s,n,Set(CALLERID(all)=${IF($[${LEN(${ARG5})} > 2]?${ARG5}:)})
exten = s,n,GotoIf($[${LEN(${CALLERID(num)})} > 6]?1-dial,1)
exten = s,n,Set(CALLERID(all)=${IF($[${LEN(${CID_${ARG3}})} > 6]?${CID_${ARG3}}:${GLOBAL_OUTBOUNDCID})})
exten = s,n,Goto(1-dial,1)
exten = 1-setgbobname,1,Set(CALLERID(name)=${GLOBAL_OUTBOUNDCIDNAME})
exten = 1-setgbobname,n,Goto(s,3)
exten = 1-fmsetcid,1,Set(CALLERID(num)=${FMCIDNUM})
exten = 1-fmsetcid,n,Set(CALLERID(name)=${FMCIDNAME})
exten = 1-fmsetcid,n,Goto(s,4)
exten = 1-dial,1,Dial(${ARG1})
exten = 1-dial,n,Gotoif(${LEN(${ARG2})} > 0 ?1-${DIALSTATUS},1:1-out,1)
exten = 1-CHANUNAVAIL,1,Dial(${ARG2})
exten = 1-CHANUNAVAIL,n,Hangup()
exten = 1-CONGESTION,1,Dial(${ARG2})
exten = 1-CONGESTION,n,Hangup()
exten = 1-out,1,Hangup()
[queue-member-manager]
exten = handle_member,1,Verbose(2, Looping through queues to log in or out queue members)
exten = handle_member,n,Set(thisActiveMember=${CHANNEL(channeltype)}/${CHANNEL(peername)})
exten = handle_member,n,Set(queue_field=2)
exten = handle_member,n,Set(thisQueueXtn=${CUT(QUEUES,\,,${queue_field})})
exten = handle_member,n,While($[${EXISTS(${thisQueueXtn})}])
exten = handle_member,n,Macro(member-loginlogout)
exten = handle_member,n,Set(queue_field=$[${queue_field} + 1])
exten = handle_member,n,EndWhile()
[macro-member-loginlogout]
exten = s,1,Verbose(2, Logging queue member in or out of the request queue)
exten = s,n,Set(thisQueue=${thisQueueXtn})
exten = s,n,Set(queueMembers=${QUEUE_MEMBER_LIST(${thisQueue})})
exten = s,n,Set(field=1)
exten = s,n,Set(logged_in=0)
exten = s,n,Set(thisQueueMember=${CUT(queueMembers,\,,${field})})
exten = s,n,While($[${EXISTS(${thisQueueMember})}])
exten = s,n,GotoIf($["${thisQueueMember}" != "${thisActiveMember}"]?check_next)
exten = s,n,Set(logged_in=1)
exten = s,n,ExitWhile()
exten = s,n(check_next),Set(field=$[${field} + 1])
exten = s,n,EndWhile()
exten = s,n,MacroIf($[${logged_in} = 0]?q_login:q_logout)
[macro-q_login]
exten = s,1,Verbose(2, Logging ${thisActiveMember} into the ${thisQueue} queue)
exten = s,n,AddQueueMember(${thisQueue},${thisActiveMember})
exten = s,n,Playback(silence/1)
exten = s,n,ExecIf($["${AQMSTATUS}" = "ADDED"]?Playback(agent-loginok):Playback(an-error-has-occurred))
[macro-q_logout]
exten = s,1,Verbose(2, Logged ${thisActiveMember} out of ${thisQueue} queue)
exten = s,n,RemoveQueueMember(${thisQueue},${thisActiveMember})
exten = s,n,ExecIf($["${RQMSTATUS}" = "REMOVED"]?Playback(agent-loggedoff):Playback(an-error-has-occurred))
[DID_sipgate]
include = DID_sipgate_default
[DID_sipgate_default]
exten => 49RUFNUMMER1,1,Goto(default,790,1)
exten => 49RUFNUMMER2,1,Goto(default,791,1)
exten => 49RUFNUMMER3,1,Goto(default,792,1)
[sipgate_in]
exten => XXXXXXXt0,1,Dial(SIP/790) <-- statt Nebenstelle sollten Sie den entsprechenden Peer definieren
exten => XXXXXXXt0,n,Hangup
[sipgate_out]
exten => _X.,1,Set(CALLERID(num)=XXXXXXXt0)
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate.de,30,trg)
exten => _X.,3,Hangup
[CallingRule_sipgate_out]
exten = _0.,1,Macro(trunkdial-failover-0.3,${sipgate}/${EXTEN:0},,sipgate,,4951842190790)
[DLPN_DialPlan1]
include = CallingRule_sipgate_out
include = default
include = parkedcalls
include = conferences
include = ringgroups
include = voicemenus
include = queues
include = voicemailgroups
include = directory
include = pagegroups
include = page_an_extension
Meine users.conf
[790]
fullname = Telefon 1
registersip = no
host = dynamic
callgroup = 1
mailbox = 790
call-limit = 100
type = peer
username = 790
transfer = yes
callcounter = yes
context = DLPN_DialPlan1
cid_number = 790
hasvoicemail = no
vmsecret =
email =
threewaycalling = no
hasdirectory = no
callwaiting = no
hasmanager = no
hasagent = no
hassip = yes
hasiax = no
secret = PASSWORT
nat = yes
canreinvite = no
dtmfmode = rfc2833
insecure = no
pickupgroup = 1
disallow = all
allow = ulaw,gsm
macaddress = 790
autoprov = yes
label = 790
linenumber = 1
LINEKEYS = 1
[791]
fullname = Telefon 2
registersip = no
host = dynamic
callgroup = 1
mailbox = 791
call-limit = 100
type = peer
username = 791
transfer = yes
callcounter = yes
cid_number = 791
hasvoicemail = no
vmsecret =
email =
hasdirectory = no
callwaiting = no
hasmanager = no
hasagent = no
hassip = yes
hasiax = no
secret = PASSWORT
nat = yes
canreinvite = no
dtmfmode = rfc2833
insecure = no
pickupgroup = 1
disallow = all
allow = ulaw,gsm
macaddress = 791
autoprov = yes
label = 791
linenumber = 1
LINEKEYS = 1
[792]
fullname = Telefax 1
registersip = no
host = dynamic
callgroup = 1
mailbox = 792
call-limit = 100
type = peer
username = 792
transfer = yes
callcounter = yes
cid_number = 792
hasvoicemail = no
vmsecret =
email =
hasdirectory = no
callwaiting = no
hasmanager = no
hasagent = no
hassip = yes
hasiax = no
secret = PASSWORT
nat = yes
canreinvite = no
dtmfmode = rfc2833
insecure = no
pickupgroup = 1
disallow = all
allow = ulaw,gsm
macaddress = 792
autoprov = yes
label = 792
linenumber = 1
LINEKEYS = 1
Danke im Voraus.
Sipgate übermittelt die gewählte Rufnummer als 0049 + Vorwahl ohne Null + Rufnummer
Wenn Du die Doppelnull am Anfang weglässt, kann es nicht funktionieren.
Steht doch auch in Deiner Ausgabe ...
Spanisch kommt mir auch
[sipgate_in]
vor. Ich bin mir nicht sicher, ob Sipgate das so unterstützt.
Wenn ich ds richtig verstehe (ich habe da aber noch nicht so die Erfahrung, weil ichs nicht nutze) würde das nur funktionieren, wenn der Accountname=Stammrufnummer ist. Das ist bei Sipgate aber nicht der fall.
Die gerufene Nummer wird im to-Header übertragen (das weis ich definitiv und nutze es so), um also die verschiedenen Nummern unterschiedlichen Geräten zuzuordnen müsstenach Zielrufnummern verteilt werden.
Dazu müsste man den übertragenen Accountnamen gegen die Zielnummer tauschen, wobei die Zielnummer zunächst aus dem SIP-Header zu extrahieren ist.
Wenn dann der Accountname durch die Zielnummer ersetzt wurde, kann man diese weiter verarbeiten.
Über die Weboberfläche wüsste ich nicht, wie man das einstellt, aber über die Configdatei ists fast trivial:
[sipgate_in]
exten => _X.,1,Goto(from-trunk,${CUT(CUT(SIP_HEADER(To),@,1),:,2)},1)
holt die Zielnummer aus dem SIP_Header und schreibt sie in $EXTEN. Dann wird damit in einen neuen zu definierenden Context "from-trunk" gesprungen.
[from-trunk]
exten => 0049erstenummer,1,Dial(SIP/erstenebenstelle)
exten => 0049zweitenummer,1,Dial(SIP/zweitenebenstelle)
sorgt dann für die Verteilung zu den einzelnen Nebenstellen.
So mache ich es jedenfalls seit längerem erfolgreich.
Hallo Andre,
danke für deine Antwort.
Ich habe mir überlegt, dass ich eigendlich die GUI überhaupt nicht brauche, wird alles eh nur einmal eingerichtet und dann nicht mehr so schnell verändert.
Bin eben zufällig auf einen Betrag von Dir gestoßen, dem ich wohl folgenden werde. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=239546
Die Configdateien sind bei der GUI einfach zu unübersichtlich und verursachen zu schnell viele Denkfehler und Verwirrung, dehalb baue ich meine Configs mal von Hand nach deinem kleinen HowTo. Ist aus jedenfall mal einen Versuch wert.
Bin Dir sehr dankbar, wollte nach 4 Abenden "Chaos Configs" schon alles wieder vom Server löschen...
Werde jetzt nochmal schauen und mein Ergebnis berichten.. :-D
Da habe ich mich zu früh gefreut, die Dame sagt leider immer noch "Der gewählte Anschluss ist vorrübergehend nicht verfügbar".
Ich hatte einfach mal die config von deinem HowTo genommen als Test. Der Benutzer mit der 0 am Ende war am Asterisk angemeldet und hat aus eingehende Anrufe gewartet.
sip.conf
[general]
language=de
bindport = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
realm = ServerDomain.de
externip = MeineServerIP
context=sonstige
register => 123456t1:SIP******[email protected]/123456t1
;* Externe Accounts *
; Sipgate Trunk (alle portierten Nummern)
[sipgate99]
defaultuser = 123456t1
secret = SIP******PW
fromuser = 123456t1
canreinvite = no
qualify = yes
nat = yes
insecure = port,invite
type = friend
; Für die einzelnen SipGate-Zielnummern einzelne Accounts einrichten,
; an die sich die FBF anmelden kann
[0049MeineNummer0]
host=dynamic
type=friend
secret=MeinPW
context=meine-telefone
[0049MeineNummer1]
host=dynamic
type=friend
secret=MeinPW
[0049MeineNummer2]
host=dynamic
type=friend
secret=MeinPW
[0049MeineNummer3]
host=dynamic
type=friend
secret=MeinPW
[0049MeineNummer4]
host=dynamic
type=friend
secret=MeinPW
[0049MeineNummer5]
host=dynamic
type=friend
secret=MeinPW
[0049MeineNummer6]
host=dynamic
type=friend
secret=MeinPW
[0049MeineNummer7]
host=dynamic
type=friend
secret=MeinPW
[0049MeineNummer8]
host=dynamic
type=friend
secret=MeinPW
[0049MeineNummer9]
host=dynamic
type=friend
secret=MeinPW
extensions.conf
[sonstige]
; hier wird bei eingehenden Anrufen auf dem Sipgate-Trunk-Account die wirkliche
; Zielrufnummer aus dem SIP-Header extrahiert, als neue Extension gesetzt und
; im Context [from-sipgatetrunk] weiter behandelt
exten => _X.,1,Goto(from-sipgatetrunk,${CUT(CUT(SIP_HEADER(To),@,1),:,2)},1)
[from-sipgatetrunk]
; zunaechst werte ich meine echten 11 Rufnummern aus und stelle sie an die
; passenden "IP-Telefone" weiter. Meine Fritzbox kann die Nummern dann einzeln
; registrieren und unterschiedlich behandeln.
; Anonymisiert habe ich durch % (das Zeichen kommt sonst nirgends vor)
exten => 0049MeineNummer0,Dial(SIP/0049MeineNummer0)
exten => 0049MeineNummer1,Dial(SIP/0049MeineNummer1)
exten => 0049MeineNummer2,Dial(SIP/0049MeineNummer2)
exten => 0049MeineNummer3,Dial(SIP/0049MeineNummer3)
exten => 0049MeineNummer4,Dial(SIP/0049MeineNummer4)
exten => 0049MeineNummer5,Dial(SIP/0049MeineNummer5)
exten => 0049MeineNummer6,Dial(SIP/0049MeineNummer6)
exten => 0049MeineNummer7,Dial(SIP/0049MeineNummer7)
exten => 0049MeineNummer8,Dial(SIP/0049MeineNummer8)
exten => 0049MeineNummer9,Dial(SIP/0049MeineNummer9)
CLI Ausgabe:
INVITE sip:49GEWÄ[email protected]:5060 SIP/2.0
Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as4a0c188c>
Record-Route: <sip:172.20.40.6;lr>
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150:5060;branch=z9hG4bK13cb.51e72d42bfde16d4affc83739d9d78cd.0
Via: SIP/2.0/UDP 172.20.40.6;branch=z9hG4bK13cb.f9f98efeb9e023d9da8f7ba01550bba4.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150:5060;received=217.10.68.178;branch=z9hG4bK13cb.9546483c242013e5345c1f3b55846f93.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.141:5060;branch=z9hG4bK319fc5d0;rport=5060
Max-Forwards: 67
From: "ABSENDERNUMMER" <sip:[email protected]>;tag=as4a0c188c
To: <sip:0049GEWÄ[email protected]>
Contact: <sip:[email protected]>
CSeq: 103 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
Supported: replaces, timer
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 428
X-LEGID: ce1d9f83
v=0
o=root 396868032 396868033 IN IP4 217.10.67.141
s=sipgate VoIP GW
c=IN IP4 217.10.67.141
t=0 0
m=audio 16678 RTP/AVP 8 0 3 97 18 112 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=30
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:112 G726-32/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
--- (19 headers 19 lines) ---
Sending to 217.10.68.150:5060 (NAT)
Using INVITE request as basis request - [email protected]
Found peer 'sipgate99' for 'ABSENDERNUMMER' from 217.10.68.150:5060
  == Using SIP RTP CoS mark 5
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 3
Found RTP audio format 97
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 112
Found RTP audio format 101
Found audio description format PCMA for ID 8
Found audio description format PCMU for ID 0
Found audio description format GSM for ID 3
Found audio description format iLBC for ID 97
Found audio description format G729 for ID 18
Found audio description format G726-32 for ID 112
Found audio description format telephone-event for ID 101
Capabilities: us - 0x80000008000e (gsm|ulaw|alaw|h263|testlaw), peer - audio=0xd0e (gsm|ulaw|alaw|g726|g729|ilbc)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0xe (gsm|ulaw|alaw)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x1 (telephone-event|), combined - 0x1 (telephone-event|)
Peer audio RTP is at port 217.10.67.141:16678
Looking for 49GEWÄHLTENUMMER in sonstige (domain 62.75.230.164)
list_route: hop: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as4a0c188c>
list_route: hop: <sip:172.20.40.6;lr>
<--- Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.68.150:5060;branch=z9hG4bK13cb.51e72d42bfde16d4affc83739d9d78cd.0;received=217.10.68.150;rport=5060
CSeq: 103 INVITE
Server: Asterisk PBX 1.8.15.0
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Contact: <sip:49GEWÄ[email protected]:5060>
Content-Length: 0
    -- Executing [49GEWÄHLTENUMMER@sonstige:1] Goto("SIP/sipgate99-0000000e", "from-sipgatetrunk,0049GEWÄHLTENUMMER,1") in new stack
    -- Goto (from-sipgatetrunk,0049GEWÄHLTENUMMER,1)
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/sipgate99-0000000e' status is 'UNKNOWN'
Scheduling destruction of SIP dialog '[email protected]' in 6400 ms (Method: INVITE)
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060 --->
SIP/2.0 603 Declined
To: <sip:0049GEWÄ[email protected]>;tag=as65034115
CSeq: 103 INVITE
Content-Length: 0
ACK sip:49GEWÄ[email protected]:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 67
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
X-hint: rr-enforced
--- (10 headers 0 lines) ---
<--- SIP read from UDP:87.157.110.177:2974 --->
Die INVITES kommen alle an, nur die Nebenstelle wird scheinbar garnicht angewählt.
EDIT:
Da liegt wohl der Fehle, auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, was er damit will.
Das ist halt der Nachteil bei WebGUIs. Ich habe mehr aus der Not heraus drauf verzichtet, da ich Asterisk auf einer 7390 betreibe.
Ich kann aber nicht behaupten, dass das ein Nachteil ist. Selbstgestrickt sind die Configs gar nicht so kompliziert.
Mein Beitrag, auf den Du verlinkst, ist speziell für direktes Callthrough - stellt aber auch die Grundlagen für die Auswertung von Sipgate-Trunking bereit.
Du brauchst davon also nur einen Teil.
Interessant ist, wenn man um mehrere Stellen verlängert, weil man dann mit auch ganz andere Sachen machen kann, z.B. vier Stellen anhängen, den Anruf abweisen lassen, aber die letzten drei Stellen mit Datum und Uhrzeit in ein Log schreiben (ich bin Diabetiker - so kann man ganz bequem kostenlos die aktuellen Blutzuckerwerte und andere medizinische Werte nach hause transferieren.
Ich habe vor, mit 1xxx mit xxx= Zucker in mg/dl, mit 2xxx unterer Blutdruckwert, 3xxx oberer Blutdruckwert, 4xxx Gewicht, 5001 Medikament1 eingenommen, 5002 Medikament2 eingenommen..., 6010 1BE gegessen 6015 1,5BE gegessen... zu übermitteln.
Der Asterisk legt dann csv-Dateien im Format "Datum","Uhrzeit","1" (für eine Broteinheit in "gefuttert.csv") an.
Die erzeugten csv für Zucker, Gewicht, Blutdruck, Medikation, Essen will ich dann automatisch in ein OpenCalc-Blat importuieren lassen und mir alle Auswertungen erzeugen.
Hm,
ich finde in Deinen Configs keinen Fehler.
Bei mir lief es auf Anhieb.
Das Telefon kann aber ein Problem mit den führenden Nullen haben, also könnte man genauso die Telefone statt 0049.... mit 790, 791 usw benennen und dann im Dial teil zu 0049... an 790 usw leiten.
Wichtig ist auch, dass die Registrierung nur eines Telefones je "Nebenstelle" möglich ist, außerdem kann ein Reregister (je nach Netzwerk) erforderlich sein.
Ich war es von der FBF so gewohnt, auch mehrere Endgeräte an eine Nebenstelle anmelden zu können, da hat mich dann der Asterisk etwas verwirrt.
Was mir auffällt: from und to beide von Sipconnect? Hast Du den Anruf über die externe Nummer von innen probiert? Da gibts bei mir auch manchmal Probleme.
Am Besten per Handy testen.
In und Out soll beides sipgate sein. Testanrufe habe ich von meinem Festnetzanschluss der Telekom bzw. von meinem Handy durchgeführt.
Wenn ich meine Rufnummern von Sipgate über das Handy anrufe, erhalte ich bei der aktuellen Config die Meldung "Abgewiesen" auf dem Handy.
So habe es endlich zum laufen bekommen, dass das Telefon klingelt.
Ich hatte beim reload vom Dialplan immer so eigenartige Fehlermeldungen mit folgendem Fehler:
pbx_config.c:1526 pbx_load_config: Invalid priority/label 'Dial' at line 43 of extensions.conf
Dann habe ich mir noch einmal ganz genau die Samples-Configs angeschaut und mir ist die Präoritätsangabe aufgefallen, welche gefehlt hat:
exten => 0049MeineNummer1,[B]1,[/B]Dial(SIP/0049MeineNummer1)
exten => 0049MeineNummer2,[B]1,[/B]Dial(SIP/0049MeineNummer2)
exten => 0049MeineNummer3,[B]1,[/B]Dial(SIP/0049MeineNummer3)
exten => 0049MeineNummer4,[B]1,[/B]Dial(SIP/0049MeineNummer4)
exten => 0049MeineNummer5,[B]1,[/B]Dial(SIP/0049MeineNummer5)
exten => 0049MeineNummer6,[B]1,[/B]Dial(SIP/0049MeineNummer6)
Schade dass ich jetzt zur Arbeit muss, aber wünsche noch einen schonen Sonntag und danke Andre.
- Werde mich heute Abend dann an Voicebox und Outgoing nachen.
Nur so was mir beim Lesen auffiel: Andre hat irgendwo einen Schnipsel gepostet, damit die Nummer aus dem To-Header rausgeschnitten wird. Das braucht man aber wohl nur für das normale Privatkunden-Sipgate. Für Trunking steht in dem INVITE weiter unten die angerufene Nummer in der Request-URI, und zwar ohne 00 voran. Das Analysieren und Zerschnippeln des To-Headers ist also nicht notwendig, man kann einfach per ${EXTEN} auf die gewählte Nummer zugreifen.
Jipp, das kann sein. Ich war bei Sipgate Pro und bin dann zu Trunking gewechselt. Schon bei Pro hatte ich 10 von einem ISDN-Anschluss portierte Nummern. Da die Lösung bei Trunking aber auch funktioniert, habe ich sie schlicht so belassen, wie sie war.
Inzwischen habe ich auch noch einen Sipgate Pro zusätzlich (weils für Fax einfach angenehmer ist). Da bietet sich das an, bei der bewährten Methode zu bleiben.
telefonieverzweiflung
