Sipgate und DTMF bei ankommenden Anrufen aus dem Festnetz
dave72
29 Jul 2005
hi
ich habe n Asterisk server und ich will bei der anwahl ne Extension abfragen und nach der Eingabe mit dieser Verbinden.
Das geht wenn ich vom Festnetz via Stanaphone (USA) in meinen Asterisk reinwähle.
Wenn ich vom Festnetz via Sipgate reinwähle höre ich nur die Ansagen, aber der Asterisk bekommt keine DTMF Töne mit.
Kann ich da was machen?
Dave
Wenn du nen ATA hast dann gibts da ne Einstellung "SEND DTMF" musste dann auf via Sip info stellen
moin,
es geht um ANKOMMENDE DTMFs bei Anrufen die über SIP in den Asterisk reinkommen.
Sipgate scheint die zu filtern.
dave
Re: Sipgate und DTMF bei ankommenden Anrufen aus dem Festnet
Siehe auch hier.
Mir ist es bisher nicht gelungen. Es liegt definitiv an Sipgate - nicht am Codec oder dem DTMF-Mode.
So kann man z.B. auch keinen konventionellen Anrufbeantworter abfragen, der dahinter hängt :-(
Micha
Sipgate scheint auch abgehende DTMFs zu "filtern" - oder zumindest durch den verwendeten Codec so zu beschneiden, daß sie nicht mehr (komplett) ausgewertet werden können.
Mein Versuch, über Sipgate DTMFs an einen Computer der T-Com zu senden, endete damit, daß nur etwa ein Drittel der gesendeten Zahlen richtig erkannt wurde.
Gruß,
Wichard
moin,
der support sagt das:
eingehende DTMF-Töne können Sie empfangen. Wir übertragen diese per SIP-Info auf
Ihren Anschluss. Andere Übertragungsmöglichkeiten der DTMF-Töne bieten wir
derzeit nicht an.
Ich benutze
dtmfmode=info
Ich werde mal ulaw/alaw testen.
dave
ulaw/alaw bringt auch nix.
Jo. DTMF wird gefiltert. Daran ist kaum was fehlzuinterpretieren.
Mit g711 alaw/ulaw kommt, egal in welcher DTMF-Einstellung, nichts durch. Das hatte ich vor einiger Zeit schon mit Sipura und mit Asterisk getestet.
Keine Chance.
Da es auch Gegenbeispiele bei den Anbietern, bei gleichem Setup, gibt, bleibt nicht mehr viel Interpretationsspielraum.
-> Wechsel des Anbieters?
Micha
welcher anbieter bietet eine fetznetznummer an wo DTMF geht? (nicht gekoppelt an DSL oder sonstiges) Es sollte ein server sein der in Europa steht...
danke
dave
also bei mir kommen DTMF an. Hast du einen [peer] fuer sipgate konfiguriert?
Schau mal ins SIP Debug, da sind bei mir die SIP INFOS zu sehen.
bei mir nicht.
wie gesagt bei US-Anbietern gehts. ich will aber nicht über den teich rufen....
danke
dave
Wenn ich's richtig in Erinnerung habe ging es zB bei Bluesip, mit Münchner Nummer.
Um all diesen Problemen aus dem Weg zu gehen, habe ich mittlerweile meinen Sipura als GW vom Festnetz aus am Asterisk, damit klappt's perfekt.
Gruß,
Micha
danke
dave
Also nachdem ich mich nun auch schon seit längerem mit diesem leidigen DTMF Problem herumschlage kann ich nur sagen: Mit Sipgate geht's nicht!!
Ich habe jetzt drei verschiedene Ortsvorwahlen bei Nikotel. Selbe Konfiguration von Asterisk, ausser Änderung des DTMFModes von Info auf RFC2833, und alle drei funzen wunderbar.
Wenn Sipgate das nicht bald auf die Reihe kriegt können die mich mal am A... lecken!!
Gruss Mime71
ringie
