Hallo liebe Nutzer!
Ich habe nun den ganzen Tag damit verbracht, sämtliche relevanten Themen zu ähnlichen Problemem zu durchforsten und auszuprobieren, habe mich nun aber dennoch dazu entschieden, mich hier anzumelden und nach Hilfe zu fragen.
Ich bin kein Netzwerkneuling, aber an dem Problem verzweifle ich leider und hoffe, dass man mir helfen kann, denn meine Konstellation habe ich nirgends sonst noch sehen können.
Zur Konstellation:
Der erste Router (10.0.4.1) hängt direkt am Internet, auf diesem läuft DD-WRT. SIPproxy oder sowas ist da nicht integriert. Er vergibt DHCP-Adressen im Bereich von 10.0.4.150-200 für die PCs.
Direkt daran hängt per Kabel eine als Client eingerichtete Fritzbox 7112 (10.0.4.10), an dieser hängen 2 Analogtelefone mit jeweils einer eingerichteten Sipgatenummer. Diese Fritzbox stellt auch den Master im WDS Netz dar.
Der erste WDS Slave ist eine FB 3030 (10.0.4.11), die geht in einen Switch. An dem Switch hängt ein PC und eine weitere FB 7112 per Kabel (10.0.4.12). An dieser FB 7112 ist ein drittes Analogtelefon angeschlossen, mit einer weiteren Sipgatenummer.
Der zweite WDS Slave ist noch eine FB7112 (10.0.4.21), die ist aber irrelevant, da da nur PCs dranhängen und kein Telefon.
Alle 3 Sipgatenummern sind aus 3 unterschiedlichen Verträgen, also keine Doppeleinwahl.
Alle Fritzboxen haben statische IPs und sind als Lan Client konfiguriert.
Von jedem PC hinter jeder Box komme ich ins Internet, DNS Auflösung funktioniert, jede IP der Boxen ist pingbar von jedem 'Standort' aus.
In allen Boxen steht die Rufnummer als registriert, also auf 'grün'. Das Portweiterleitung halten ist auf allen Boxen aktiviert.
Es läuft noch ein Server 2003 mit DNS, aber der nimmt nur Anfragen von Domänenmitgliedern entgegen und diese IP ist bei keiner FB eingegeben. Jede FB hat 10.0.4.1 als DNS.
Ich habe die sipgate Nummern auf dem Standard-Profil konfiguriert, also mit dem Stunserver stun.sipgate.net:10000 (sieht man, wenn man auf 'anderer Anbieter' klickt). Ich las, dass die FBen nicht mit der Portangabe in dieser Zeile zurechtkommen, aber die Einträge waren von 2007. Ich schätze, dass sich da mit der Firmware was geändert hatte. Überhaupt haben alle Boxen die letzte bzw. gleiche Firmware.
Jetzt der Fehler:
Auf jeder Nummer kann problemlos zu jeder Zeit angerufen werden, Sprache wird in beide Richtungen übertragen.
Nur es kann meistens nicht raustelefoniert werden. Es klingelt zwar dann auf der Zielrufnummer, man hört allerdings kein tuten und wenn die Zielnummer abhebt, hört man nichts.
Sporadisch funktioniert es aber und dann bei allen Telefonen. Wenn es funktioniert, dann bestens. Sprachqualität top, keine Abbrüche etc.
Nun habe ich den Tag verbracht, mit Port forwarding rumzuspielen, aber es hatte alles nichts gebracht. Ich habe den Sip Port 5060 auf 5060 für 10.0.4.10 geforwarded. Ebenso 5061 und 5062 auf den jeweils gleichen und/oder auf 5060 von 10.0.4.10.
Das selbe Spiel aus Verzweiflung nochmal mit Portranges, was ja kein Unterschied ist.
Ich habe es mit 2er Schritten hochgehend versucht, wie in der Sipgate-Hilfe zu sehen ist, auch mit 100er Schritten. Ebenso das gleiche Spiel mit dem Rtp Port, angefangen bei 5004, auch in 2er und 100er Schritten, testweise zur 10.0.4.10 und zur 10.0.4.12, um evtl. eine defekte Box auszuschließen.
Dann habe ich die Portweiterleitung ausgeschaltet, es ohne Stun Server probiert, dann nur mal die Weiterleitung aktiv gelassen, ohne Stun, mit Stun ohne 10000er Portangabe....alles ohne Erfolg.
Gucke ich bei den aktiven Verbindungen im Primärrouter (10.0.4.1), dann sehe ich erfolgreiche Verbindungen zu den Sipgateservern auf Port 10000 und 5060 von den jeweiligen Boxen (10.0.4.10 und 10.0.4.12). Wähle ich raus, kommen 2 neue Verbindungen z.B. Port 16788 und 16789 und wenn ich reinwähle, dann ebenso. Das sind dann wohl die RTP Ports, die der Stun/Sipgate mal dynamisch wählt und auch wohl richtig so?
Erstmal danke fürs Lesen der Textwand...hoffentlich ist es nicht allzu schwer zu verstehen und mir kann jemand helfen.
Nachtrag:
Mit Xlite am PC ging es mit dem Stunserver problemlos.
Zur Konstellation:
Jetzt der Fehler:
Nachtrag:
