[Problem] Sipgate voipanschluss mit elmeg hybrid 300 verwenden
Nlk29
2 Mai 2024
Ich habe bei mir daheim eine hybrid 300 welche ich mit meinem Sipgate-Anschluss verwenden möchte. Dazu habe ich diesen Guide hier verwendet: https://faq.bintec-elmeg.com/index.php?title=Alternative_SIP_Provider:_Sipgate_Trunk
Nach einigem rumprobieren war es mir nicht möglich den Fehler zu finden. Kann mir jemand helfen?
Die Telefonanlage ist im selben Netzwerk wie eine Fritzbox die als Gateway dient. Deren DHCP-Server ist abgeschaltet und durch den der Anlage ersetzt.
Eine Verbindung der Telefonanlage zum Internet ist möglich, das zeigt ein einfacher pingtest.
Hier ist die genaue Konfiguration:
[Edit Novize: Riesenbilder auf Vorschau verkleinert - siehe Forumsregeln]
Hast du denn auch einen Sipgate Trunk mit Durchwahl?
Nein. Einen expliziten Trunk habe ich nicht. Have ein VoIP-Telefon eingerichtet und das dann eingetragen. Hat an der Fritzbox super funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit das ganze als Einzelrufnummer einzurichten?
versuch´s mal mit diesen Parametern
  • Domain/Realm: sipgate.de
  • SIP Proxy: sipgate.de (Port:5060)
  • Outbound Proxy: sipgate.de (Port:5060)
  • STUN-Server: stun.sipgate.net
  • STUN-Port: 3478
  • Register Expire Time: 600 Sekunden
  • Username: Die SIP-ID des Endpunktes (z.B. 1234567e0)
  • Authorisation User: Die SIP-ID des Endpunktes (z.B. 1234567e0)
  • SIP-Password: Ihr SIP-Passwort
Danke. S. 8 aus der Anleitung hat funktioniert.
Leno1412
