Sipgate X-LITE und Linksys WRT54GL
bornchilla
28 Jul 2005
ich habe heute versuch unseren neuen Router für Sipgate-X-LITE zu konfigurieren. Dabei habe ich unter "Applications & Gaming" -> "Port Range Forward" die Ports Port 5060 / UDP, Port 8000 - 8019 / UDP und Port 10000 /UDP auf mich 192.168.2.102 weitergeleitet und "enabled". UPnP ist auch enabled.
Allerdings funktioniert die Testnummer 10000 unter X-LITE immernoch nicht undich kann auch keine Anrufe tätigen.
Gibt es noch weiter Schritte, die ich beachten muss???
Gruß und danke für die Hilfe
Na Hallo die 10000 nr ist so geeignet zum testen
probier mal die vom Echo Test. 000393613
Und wenn es dann noch nicht gehen sollte mach ein richtigen Reset.
20 sec. den knopf drücken an der rückseite des Routers und ohne irgendwelche einstellungen vorzunehmen mal Probieren ob es geht.
Gruss Ralf
Also ich habe nochmal den ECHO Test ausprobiert und auch die 10000. Bei beiden klingelt es zwar, aber danach geschieht nichts. Ich höre keine Ansage...
Was kann man noch tun?
Hier nochmal ein Foto von meinem Port-forwarding, vielleicht mach ich ja etwas falsch:
Du musst beide pots öffnen.
Bothe .
tcp und udp.
Gruss ralf
Okay, hat funktioniert!
NUn sind aber meine anderen Mitbewohner wieder kräftig am surfen und die Verbindung ist einfach mies! Die gegenstelle kann mich kaum verstehen.
Hierzu kann ich doch nun QoS nutzen oder??? Aber was muss ich beim Quality of Service einstellen??
DANKE für Hilfe!
DANKE für Hilfe!
Das ist eigentlich ganz einfach.
Auf den PC wo X-LITE installiert ist ,im Router den Port auf High setzen.
Man kann es auch probieren mit der Mac es zu tuen.
Aber da waren immer probleme mit.
Benutze die Suche und mach die Aktuelle Firmware auf den Router.
Gruss Ralf
Austro7Jos
