sipura 1001, 2. Linie funktioniert nicht
kroki
23 Jul 2005
habe einen sipura 1001, habe zwei sip-accounts programmiert, beide konnten sich registrieren, d.h. sie haben Verbindungen zu den Servern.
Als Line 2 Select Code habe ich # festgelegt, doch dies funktioniert nicht. Linie 1 funktioniert einwandfrei.
Auch wenn ich Linie 1 disable, dann geht Linie 2 nicht, sie zeigt war an, dass eine Registierung erfolgte.
Habe Firmaware 3.1.8(SEc).
Wenn ich die default Line von 1 auf 2 wechsel geht nichts. Linie 1 wird immer als default-linie betrachtet
Was mache ich falsch.
hi,
kann an den Wahlregeln liegen. Wenn du z.B. die von sipbroker hast, dann mußt du 2x # drücken. Sollte dann einen höheren 'Wählton' geben. (Beim Dialplan von exim steht extra, dass man den Code für Linewechsel auf 1# oder 2# ändern muß)
Leider scheint es so, dass es Probleme gibt wenn die 1.Leitung nicht aktiv ist. :noidea:
alternativ: in line 1 register: no. dann funktioniert auch defaultline: 2
Das ist eine Einstellung des ATA. Das Problem ist ein Problem Deines Telefons es gibt Telefone die bereits die #-Taste Telefonintern fest belegt haben.
Um das Problem zu lösen mußt Du im ATA den # Parameter z.B. in * ändern.
Die Einstellung findest Du im SPA-1001 Menu > "Phone" > Line 2 Select Code: #
zum Problem mit line 1 disabled:
Dear Valued Sipura Customer,
Thank you for contacting Sipura Technical Support.
Sorry for the delay i had to take to teh programers. Line 2 is a vitual line and will not work if line 1 is disabled please swap you info between line 1 and 2.
hajusch
