Sipura 1001 mit 1&1 funktioniert nicht bei mir
Anaxares
14 Jun 2005
meine Geräte und Konfiguration:
Sipura 1001 (Software Version: 3.1.3(SE))
Router Netgear FR114W
Der Sipura ist (vorläufig) in der DMZ
Auf Line2 ist ein Web.de-Account, der funktioniert tadellos (auch ohne DMZ)
Nur Line1 mit dem 1&1-Account bekomme ich nicht zum laufen, auf der Info-Seite zeigt er stets "Registration State: Failed".
Der Syslog nach Neustart des 1001:
syslog server(port:514) started on Tue Jun 14 11:02:48 2005
System started: [email protected], reboot reason:H0
subnet mask: 255.255.255.0
gateway ip: 192.168.32.199
dns servers: 194.25.2.129 195.185.185.195
IDBG: st-0
[5060]STUN trying 0
[5060]STUN trying 1
[5060]STUN trying 0
[5060]STUN trying 0
RSE_DEBUG: reference domain:sip.web.de
[0]REG: STUN c0a82019->c0a82019, 5060->5060
RSE_DEBUG: reference domain:sip.einsundeins.de
[1]RegOK. NextReg in 3599 (1)
[0]RegFail. Retry in 1200
Discard RSP w/o trnsac
fs:09532:11707:65536
fbr:1:0000:0000:17c1c:0006:0007:3.1.3(SE)
fhs:01:0:0001:upg:app:0:2.0.12(SEa)
fhs:02:0:0002:upg:app:1:2.0.12(SEa)
fhs:03:0:0003:upg:app:2:2.0.12(SEa)
fhs:04:0:0004:upg:app:0:2.0.13(SEg)
fhs:05:0:0005:upg:app:1:2.0.13(SEg)
fhs:06:0:0006:upg:app:2:2.0.13(SEg)
fhs:07:0:0007:upg:app:0:3.1.3(SE)
fhs:08:0:0008:upg:app:1:3.1.3(SE)
fhs:09:0:0009:upg:app:2:3.1.3(SE)
fu:1:7c2e, 0003 0001
RSE_DEBUG: unref domain, sip.web.de
RSE_DEBUG: last unref for domain sip.web.de
RSE_DEBUG: unref domain, sip.einsundeins.de
RSE_DEBUG: last unref for domain sip.einsundeins.de
usw...
Ich habe meine Line1-Konfig und die SIP-Konfig angefügt.
Bin über jede Hilfe dankbar!
Anaxares
probier's mal mit
stun.1und1.de:3478
Ansonsten laß ich aber immer die Finger von STUN und arbeite lieber mit portforwarding. UDP 5060 und 5061 sowie UDP 16384 bis 16482 auf die interne NetzwerkIP des Sipura weiterleiten. DMZ abschalten. Unter SIP Karteireiter alle NAT Support Parameter auf Yes setzen , nur die beiden STUN Parameter auf No.
Gruß,
Tin
funktioniert auch nicht, die Debug-Meldungen haben sich aber leicht verändert:
[0]ExtSipPortChanged:0
Gruß Anaxares
Hast Du alle NAT Parameter unter "SIP" Karteireiter auf Yes gestellt?
Ist das Passwort das richtige? Das Passwort ist nicht das, welches in dem 1&1 Schreiben steht, sondern das, welches man beim "Nummer-registrieren" angeben muss.
Gruß,
Tin
Ja, habe alles was Du gesagt hast eingestellt und auch das richtige passwort... :/
Ich bin noch nicht lange in der Voip-Materie, aber wenn Web.de funktioniert, muss doch generell 1&1 auch funktionieren, oder?! Wenn beide SIP als Protokoll benutzen...
Am Router kanns dann ja nicht liegen!?
Gruß Anaxares
Wie ich sehe, hast sip.einsundeins.de eingestellt.
Probiers mal mit sip.1und1.de.
Gruß cansas
Geht auch nicht, sip.einsundeins.de und sip.1und1.de sind derselbe server
als DNS-Server mal nicht die Router IP sondern DNS-Server des ISPs eingestellt?
Wenn ich das richtig sehe, hast Du den SIP-Port 5060 angegeben.
Ich habe einen GMX-Account, der nur läuft, wenn im Sipura 5070 gespeichert ist.
Vielleicht ist es bei 1und1 genauso - also mal auf 5070 umstellen.
@ralph.sprenger: als DNS-Server ist 194.25.2.129 eingestellt, das ist einer im Internet
@mellerhannes: habe ich versucht (inklusive port-forwarding im router), ohne erfolg...
probier 5070 auch mal, wenn er in der DMZ ist - oder schon gemacht?
Seltsam!
@mellerhannes: das funktioniert auch nicht.
Ich habe jetzt eine sehr seltsame Beobachtung gemacht:
Beim ersten Registrierversuch (nach Hard- / Softboot) failed er.
Dann wartet er 1200 Sekunden.
Danach registriert er sich!
Und das absolut reproduzierbar!
Hier das Syslog:
(die zwei Registrierversuche fett herausgehoben und den Mittelteil, der sich immer wiederholt, herausgekürzt)
Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1 System started: [email protected], reboot reason:H0
Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1 subnet mask: 255.255.255.0
Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1 gateway ip: 192.168.32.199
Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1 dns servers: Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1 194.25.2.129 Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1
Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1 IDBG: st-0
Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: reference domain:sip.1und1.de
Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: reference domain:sip.web.de
Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1 [0]ExtIpChanged:0
Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1 [0]RegFail. Retry in 1200
Jan 1 12:00:00 000E08BA45F1 [1]RegOK. NextReg in 3599 (1)
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fs:09518:09518:65536
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fbr:0:0000:0000:02e2f:0008:0007:3.1.3(SE)
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fhs:01:0:0001:upg:app:0:2.0.12(SEa)
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fhs:02:0:0002:upg:app:1:2.0.12(SEa)
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fhs:03:0:0003:upg:app:2:2.0.12(SEa)
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fhs:04:0:0004:upg:app:0:2.0.13(SEg)
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fhs:05:0:0005:upg:app:1:2.0.13(SEg)
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fhs:06:0:0006:upg:app:2:2.0.13(SEg)
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fhs:07:0:0007:upg:app:0:3.1.3(SE)
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fhs:08:0:0008:upg:app:1:3.1.3(SE)
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fhs:09:0:0009:upg:app:2:3.1.3(SE)
Jan 1 12:00:03 000E08BA45F1 fu:0:2e41, 0003 0001
Jan 1 12:00:05 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: unref domain, sip.1und1.de
Jan 1 12:00:05 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: last unref for domain sip.1und1.de
Jan 1 12:00:05 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: unref domain, sip.web.de
Jan 1 12:00:05 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:00:05 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: last unref for domain sip.web.de
Jan 1 12:00:13 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:00:15 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: reference domain:sip.1und1.de
Jan 1 12:00:15 000E08BA45F1 [0]ExtSipPortChanged:0
Jan 1 12:00:15 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:00:20 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: unref domain, sip.1und1.de
Jan 1 12:00:20 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: last unref for domain sip.1und1.de
Jan 1 12:00:23 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:00:26 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:00:30 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: reference domain:sip.1und1.de
Jan 1 12:00:30 000E08BA45F1 [0]ExtSipPortChanged:0
Jan 1 12:00:33 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:00:35 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: unref domain, sip.1und1.de
Jan 1 12:00:35 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: last unref for domain sip.1und1.de
Jan 1 12:00:36 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:00:43 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:00:45 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: reference domain:sip.1und1.de
Jan 1 12:00:45 000E08BA45F1 [0]ExtSipPortChanged:0
Jan 1 12:19:44 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: unref domain, sip.1und1.de
Jan 1 12:19:44 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: last unref for domain sip.1und1.de
Jan 1 12:19:46 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:19:47 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:19:54 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: reference domain:sip.1und1.de
Jan 1 12:19:54 000E08BA45F1 [0]ExtSipPortChanged:0
Jan 1 12:19:56 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:19:57 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:19:59 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: unref domain, sip.1und1.de
Jan 1 12:19:59 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: last unref for domain sip.1und1.de
Jan 1 12:20:00 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: reference domain:sip.1und1.de
Jan 1 12:20:00 000E08BA45F1 [0]RegOK. NextReg in 3599 (1)
Jan 1 12:20:05 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: unref domain, sip.1und1.de
Jan 1 12:20:05 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: last unref for domain sip.1und1.de
Jan 1 12:20:06 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:20:07 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:20:09 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: reference domain:sip.1und1.de
Jan 1 12:20:09 000E08BA45F1 [0]ExtSipPortChanged:0
Jan 1 12:20:14 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: unref domain, sip.1und1.de
Jan 1 12:20:14 000E08BA45F1 RSE_DEBUG: last unref for domain sip.1und1.de
Jan 1 12:20:16 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Jan 1 12:20:17 000E08BA45F1 Discard RSP w/o trnsac
Er registriert sich nicht nur, ich kann auch raustelefonieren! Eingehende Anrufe klingeln zwar, allerdings kommt beim Anrufer: "Die Rufnummer ist nicht vergeben". Vielleicht liegt das aber bei 1&1, weil ich diese Telefonnummer erst vor drei Tagen bestellt habe.
Gruß Anaxares
Hallo, hab es jetzt erst gesehen. Vielleicht hast Du ein ähnliches Problem wie ich, allerdings habe ich keine Probleme mit der Registrierung. Schau mal hier: http://www.ippf.tk/forum/viewtopic.php?t=19456
Mit der alten Firmware 2.0.12(SEa) habe ich keine Probleme mit eingehenden Anrufen.
Gruß,
Matt
AA-Idealbau
