Sipura 2000 Anmeldung funktioniert nicht
Sidion
5 Okt 2004
So also ich blick hier nicht mehr durch. Bin jetzt schon stundenlang am rumprobieren...
Einstellungen am sepura:
Software Version: 2.0.10e
Current IP: 192.168.100.101
Current Gateway: 192.168.100.1
Subnet: 255.255.255.0
router einstellungen:
PORTFW_10='5061 192.168.100.101 udp'
PORTFW_11='5063 192.168.100.101 udp'
PORTFW_12='16384-16482 192.168.100.101 udp'
ip: 192.168.100.1
hab die anleitung von web.de benutzt und die anleitung hier aus dem forum zu sipgate aber außer "Registration State: Failed" spuckt er nichts aus.
Wenn ich die empfohlene firmware 2.0.10a draufpacke, kommt ganz am ende wo er das irgendwie überprüft oder so, dass das update fehlgeschlagen ist. Er zeigt dann zwar die version im menü an, aber immer wenn ich was änder stürtzt das ding wohl ab und ist nicht mehr ansprechbar, bei der 2.0.6(c) und 2.0.10e tritt das auch abundzu auf (wenn ich line 1 enable auf no und gleichzeitig line 2 enable auf yes setzte kann das sein?)
ich hoff ihr habt nen paar tipps für mich hehe *hoff* =)
Malte.
4 Jun 2004
Zunächst mal ist der Standard-SIP-Port 5060, Du solltest also auch Port 5060 weiterleiten (statt oder zusätzlich zu 5063).
Wenn das nicht hilft, solltest Du das Syslog anwerfen und hier mehr Infos zu Deiner Konfiguration und die Syslog-Ausgabe posten.
Sidion
5 Okt 2004
ja das hab ich natürlich in den sepura einstellungen auch geändert mit dem standard port, da hier die anderen leute in meiner wg 5060 und 5062 schon belegt haben für sich, und ich davor 5061 mit web.de freephone benutzt hab
ist das nun eigentlich alles udp port oder tcp, da war ich mir nicht so sicher...
mmhh muss ich nachher erstma guckn wie das mit syslog geht =)
der_Gersthofer
Admin-Team
17 Apr 2004
Erstmal ein Factory reset gemacht. (mit **** in Voicemenü, dann
73738# und dann noch mit 1 bestätigen)
Danach im Reiter "System" DHCP auf aus; feste IP-Adresse (z. B. 192.168.1.150), Net Mask (z.B. 255.255.255.0) und Gateway (Router IP, z.B. 192.168.1.1) vergeben (die drei Werte müssen halt zum eigenen Netzwerk passen).
DNS1: 213.148.129.10
DNS2: 213.148.130.10
Primary NTP Server: ptbtime1.ptb.de
Secundary NTP Server: ptbtime2.ptb.de
Nach "submit all changes" dann die Landeseinstellungen mittels
http://voxilla.com/spalocal.php
übertragen (Zeitzone ist für Deutschland GMT+1)
Danach mittels
http://voxilla.com/spaconfig.php
die Provider-Einstellungen übertragen.
Als Provider wähl bei voxilla halt mal sipgate.de aus. Abschließend gehst du dann ins Webinterface und ersetzt die sipgate-Einträge durch sip.web.de
PS: Eine Signatur (im Profil) wäre sehr hilfreich!
Sidion
5 Okt 2004
so jetzt erstma zum syslog. Sieht folgendermaßen aus:
syslog server(port:514) started on Sat Oct 16 22:54:46 2004
System started: [email protected], reboot reason:H0
	subnet mask:	255.255.255.0
	gateway ip:	192.168.100.1
	dns servers:
IDBG: st-0
RSE_DEBUG: reference domain:sip.web.de
RSE:GetServerAddrErr(sip.web.de,0)=-101
TP:?Tx->0
RSE_DEBUG: unref domain, sip.web.de
RSE_DEBUG: last unref for domain sip.web.de
fs:09269:09280:65536
fbr:1:0000:0000:140b4:001e:001f:2.0.10(e)
fhs:01:0:0004:upg:app:0:2.0.10(e)
fhs:02:0:0005:upg:app:1:2.0.10(e)
fhs:03:0:0006:upg:app:2:2.0.10(e)
TP:?Tx->0
TP:?Tx->0
Edit by Exim: Bitte denkt an die Code-Tags ...
usw.
das mit factory reset hab ich auch schon probiert und dann halt gleich danach die web.de und die sipgate anleitung hier ausm forum
das mit voxilla.com werd ich nachher mal noch probieren, is eh nen geiler service hehe
muss erstma ne runde q3 zum abreagiern zockn ;D
Sidion
5 Okt 2004
hab das jetzt genau gemacht wie beschrieben nur halt mit meinen daten und dem abgeänderten port, aber bin immer noch auf "Registration State: Failed" und irgendwie versucht er jetzt nur noch alle 1200 s einen reconnect...
Sidion
5 Okt 2004
i werd irre...jetzt hab ich grad die sipgate einstellungen geändert und die web.de sachn reingeschrieben...jetzt gehts glaub ich =)
edit: okay zu früh gefreut, also mein handy klingelt wenn ich über ata anruf und es klingelt auch wenn jemand meine web.de nummer anruft aber ich hör nichts und mein gesprächtspartner wohl auch net ^^
edit2: doch es geht *g*
allerdings nicht innerhalb des lans
exim
Admin a.D.
27 Apr 2004
Der Hostname sip.web.de kann nicht aufgelöst werden:
~~~snip~~~
~~~snip~~~
Und das klappt nicht, da kein DNS-Server eingetragen ist:
~~~snip~~~
dns servers:
~~~snip~~~
Sidion
5 Okt 2004
heißt das es lag die ganze zeit nur daran, dass ich keinen dns server eingetragen hatte? das steht weder in der anleitung von web.de noch in der forums anleitung hier :/
exim
Admin a.D.
27 Apr 2004
Najaaaa, ein DNS-Server oder eine hosts-Datei ist Voraussetzung wenn man im Netzwerk mit Host- und Domänennamen arbeitet. Das ist keine spezielle VoIP-Sache sondern gehört zu den Grundlagen in IP-Netzwerken ...
Ob es nur daran lag wird sich zeigen, aber es lag zumindest mit daran. Funktioniert es denn jetzt?
cedrus
2 Sep 2004
und wie sieht der "reference domain" bei sipgate aus? ich habe das selbe Problem glaube ich.
exim
Admin a.D.
27 Apr 2004
Das
ist eine Debug-Meldung des DNS-Clients und normal. Das
ist jedoch eine Fehlermeldung. Zeigt denn der SPA bei Dir die IP-Adressen der Providerproxies im Log an? Poste doch mal ein Log.
Sidion
5 Okt 2004
ja hast du scho recht, aber wenn die bei web.de alles erklären vom lankabel einstecken, über ip einstellen bis zu den freephone nutzerdaten kann man wohl auch erwarten, dass sie die dns server wenigstens mal am rande erwähnen...
ja es funktioniert jetzt
danke =)
hab aber nur kurz mich selbst auf handy angerufen, werd gleich mal bisl länger telefonieren, teu teu teu ;D
Sidion
5 Okt 2004
also hat super geklappt, hab aber doch noch ne frage
wieso geht das nicht jemand anders ausm lan anzurufen? ich mein nooootfalls kann man zwar immer noch nach nebenan laufen und direkt mit den leuten reden, aber wer will das schon ? ;D
geht das nur über ip call ?
doemEINS
