Skript unter Ubuntu funzt nicht
faun
20 Nov 2005
Habe es genau wie in der Anleitung beschrieben, versucht unter Ubuntu, den Skript download_speed-to-fritz.sh auszuführen, aber nichts passiert, Verbindung zum I Net besteht ???
1.) die Datei download_speed-to-fritz.sh.tar.gz herunterladen und mit der rechten Maustaste und "Hier entpacken" auf den Desktop entpacken
2.) Dann ein Terminal-Fenster öffnen und dort: cd Desktop eintippen (Gross-Kleinschreibung beachten)
3.) Dann der Befehl: ./download_speed-to-fritz.sh
Jetzt muss etwas passieren, auch wenn es eine Fehlermeldung ist. Aber mehr ist normalerweise nicht notwendig.
mfg
Ja hat nach deiner Anleitung geklappt, wie gehe ich jetzt vor, die Firmware übers Webinterface installieren ?
Hallo! Aus dieser Anleitung zitiere ich. "Am Ende der Phase 10 versucht das Script dann, das fertige Image per FTP auf die Box zu laden." Die Firmware wird, wenn nichts verstellt wurde, von alleine hochgeladen. Zu sehen an #-Zeichen und der Meldung "You should now reboot your box. Waiting for box to shut down for restart ..." Nach Netzstecker raus/rein wird die Firmware hochgeladen.
Du sprichst das Webinterface zum Hochladen an. Das geht auch. "das Image aus dem Ordner Firmware.new hochgeladen werden, welches mit fw_speedport... beginnt. Keinesfalls darf das kernel.image umbenannt und hochgeladen werden" Das findet im Webinterface unter "sichern und wiederherstellen" statt.
Die Anleitung genau befolgen, da es von Speedport zu Speedport kleine, aber feine Unterschiede zu beachten gibt.
@faun
Ja. Evtl. noch mal den Absatz mit der Meldung bzgl. "falscher bzw. nicht geeigneter Firmware" und dem Neustart-Button lesen, der darf beim Flashen einer noch "jungfräulichen" Box nicht zu früh gedrückt werden.
mfg
Hat nach deinen Hinweisen geklappt, die Box läuft stabil.
Kann geschlossen werden.
RuthBeatty
