SL75 mit Provider VoiceStick
mpyde
7 Dez 2006
ich versuche seit Tagen das SL75 mit dem Provider VoiceStick zum laufen zu bringen.
Ich habe eine Fritz Box Fon und mit der hats noch dem was ich im Forum gefunden habe und nach Modifikation von Config Files schlußendich auch funktioniert.
Jetzt versuche ich das gleiche mit dem SL75 und komme nicht weiter.
Das habe ich bei der FBF eingestellt:
....Zitat: gandalf94305.....
User: 1aaannnnnnn
Password: ...
Registrar: i2telecom.com
Proxy Server: 206.165.50.118 oder 206.165.50.116
Es gibt Probleme, wenn das Re-Registration Interval nicht auf 3600 Sekunden gesetzt wird (SIP Error 423 - Interval too short). Durch Setzen der Registration-TTL auf 3600 Sekunden kann das Problem behoben werden.
In /var/flash/voip.cfg muß für den entsprechenden Eintrag geändert werden:
ttl = 60m;
beim SL75 habe ich eingestellt:
Servertyp beliebig
SIP-Proxy 206.165.50.116
Port 5060
Angezeigter Name Mein Name
Benutzername 1aaannnnnnn
Authentication-Name 1aaannnnnnn
Authentication-Passwort ...
Getrennter Registrar-Server Ja
Registrar Server i2telecom.com
Registrar Port 5060
Authentication benötigt Ja
Realm leer
Outbound Proxy Nein
Message Waiting-Server i2telecom.com
Message Waiting-Port 5060
STUN-Server stun.voicestick.com
STUN-Port 10000
Lokaler SIP-Port 5060
RTP Base-Port 5004
DTMF über SIP INFO checked
Session-Timer (in Sek.) 3600 (Timer aus: 0, Maximum: 3600)
Registrierungs-Timer (in Sek.) 3600 (Timer aus: 0, Wertebereich: 10-4320)
Dennoch sagt mir das SL75 kein Server, Was ist falsche?
Für Hinweise, die dazu führen, das ich das SL75 mit dem Account nutzen kann wäre ich sehr dankbar.
Grüße mpyde
Hallo mpyde,
hast Du diesbezüglich neue Infos ? Ich habe ein Gigaset S450 IP mit welchem ich diesselbe Problematik habe. Den Support von Siemens habe ich eben angeschrieben. Infos werde ich hier schreiben.
Stefan
Leider klappt es auch mit der Firmware Dezember2007 nach wie vor nicht. Den Siemens Support habe ich nochmals angeschrieben. Leider bisher ohne hilfreiche Antwort.
Almgandhi
