Smartnode 1200 Update
biztec
11 Mrz 2007
Hallo Zäme
ich habe mir ein Smartnode gekauft. Jedoch hat es eine altes Update Drauf, Ich kam mit dem Explorer nicht auf das Gerät.
Mit Telnet konnte ich die Ipadresse wechseln das ich in meinem IP Range habe.
Habe mir beim Hersteller die neue Version Smartware 3.20 Build Series 2007-07-13 (SIP) heruntergeladen (ZIP 3 MB gross)
aber wie bringe ich das ding auf den Smartnode?
Ich weis auch nicht welche Verison ich auf dem Smartnode habe denke 1.80
Kann mir jemand helfen?
Danke Euch
Gruss Markus
Du musst die Fw. auf einem TFTP Server zur Verfügung stellen.
Danach kannst du mit folgenden Befehlen die neue Fw. installieren:
enable
configure
copy tftp://IP-ADRESSE_TFTP_SERVER/bw flash:
mfg Guard-X
Hallo
ich Danke Dir für die Info.
gehe so ein tftp Server mal suchen. Kann ich die Datei im zip so rauf laden, oder muss ich noch einen Schritt dazwischen machen?
gruss Markus
Hallo
habe ein tftp Soft auf dem PC installiert.
ich kann mit folgendem Befehl die Datei hochladen
dann sehe ich im Log das er 2 mal Datei hochladet.
dann kommt im telnet folgende Meldung
% Download - Checksum error in downloadet file
kann ich durch einen Befehl prüfen welche Firmeware jetzt Drauf ist.
denn via Explorer via IP adresse oder via smart.node
komme ich nicht in das Gerät
Danke für Deinen Tipp
Gruss Markus
wenn du show running-config machst, steht oben die version drinn, die du hast. du hast pn , wo du den kram runterladen kannst, den ich benutz habe.
grüße,
jens
Hallo Jens
neues Update ist auf dem Smartnode drauf genial! Jetzt muss ich mich mal durch das Konfigurieren kämpfen.
Danke Dir
Gruss Markus
fraserarturas
