Smartnode 4368
epl
25 Feb 2006
hallo vieleicht kann mir jemand helfen. suche ein skript wo ich nur noch meine Daten anpassen muss
dieses hier kommt dem an nächsten
Allerdings würde ich auch noch 3 accounts ueber den S0 2 leiten un d von mir aus 1 sip account ueber so3
vieleicht kann jemand das skript so ergänzen das ich nur noch es umändern muss
damit wäre mir sehr geholfen
grundfunktion ist moemntan
Unten sehen Sie ein Konfigurationsbeispiel für ein ISDN Anschluss (Punkt-Mehrpunkt) mit 5 Nummern mit folgenden Eigenschaften:
* Ausgehende Gespräche mit 0 als erster Ziffer gehen standardmässig über VoIP.
* Notrufe und Spezialnummern mit 1XX (z.B. 161, 171, 141) werden über ISDN geführt.
* alle Mehrwertdienste mit 080x und 090x werden über ISDN geroutet
* Fax wird über T.38 versandt
* Gespräche mit 9 als erster Ziffer werden direkt über ISDN geführt (z.B. 9 052 740 2261 für 052 740 2261)
* Steht Internet nicht zur Verfügung wird nach 5 Sekunden das Gespräch über ISDN weitergeleitet
* Eingehende Gespräche kommen über VoIP und ISDN
Damit Sie die Konfiguration verwenden können, müssen Sie folgende Anpassungen vornehmen:
* ***MSN1*** bis ***MSN5***, ***SIP-Konto1*** bis ***SIP-Konto5*** und ***Passwort1*** bis ***Passwort5*** müssen mit den entsprechenden Informationen ersetzt werd
dns-relay
webserver port 80
language en
snmp community public ro
sntp-client
sntp-client local-clock-offset
sntp-client gmt-offset + 01:00:00
system
ic voice 0
profile acl default
permit 1 ip any any
profile napt default
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 30 tx-length 30
codec 2 g711ulaw64k rx-length 30 tx-length 30
codec 3 g729 rx-length 30 tx-length 30
dejitter-mode static
dejitter-max-delay 120
fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
profile dhcp-server DHCPS_LAN
network 192.168.2.0 255.255.255.0
include 1 192.168.2.10 192.168.2.100
lease 1 days
default-router 1 192.168.2.1
domain-name smartnode4552.local
domain-name-server 1 192.168.2.1
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_WAN
ipaddress dhcp
use profile acl default in
use profile napt default
interface IF_IP_LAN
ipaddress 192.168.2.1 255.255.255.0
icmp router-discovery
context ip router
dhcp-server use DHCPS_LAN
context cs switch
routing-table called-e164 RT_CALL_ROUTING
route default dest-service SER_HG_PSTN_FALLBACK
route 0T3 dest-service SER_HG_PSTN_FALLBACK
route 1T3 dest-interface IF_S0_00
route 090T3 dest-interface IF_S0_00
route 080T3 dest-interface IF_S0_00
route 9T3 dest-interface IF_S0_00 MAP_REMOVE_PREFIX
routing-table called-e164 RT_INCOMING
route default dest-interface IF_S0_01 MAP_SIP_2_MSN
routing-table calling-e164 RT_PHONE_2_SIP
route default dest-interface IF_SIP_SERVICE CPFN_MSN_2_SIP
mapping-table called-e164 to called-e164 MAP_SIP_2_MSN
map ***SIP-Konto1*** to ***MSN1***
map ***SIP-Konto2*** to ***MSN2***
map ***SIP-Konto3*** to ***MSN3***
map ***SIP-Konto4*** to ***MSN4***
map ***SIP-Konto5*** to ***MSN5***
mapping-table calling-e164 to calling-uri MAP_MSN_2_SIPURI
map ***MSN1*** to sip:***SIP-Konto1***@voipgateway.org
map ***MSN2*** to sip:***SIP-Konto2***@voipgateway.org
map ***MSN3*** to sip:***SIP-Konto3***@voipgateway.org
map ***MSN4*** to sip:***SIP-Konto4***@voipgateway.org
map ***MSN5*** to sip:***SIP-Konto5***@voipgateway.org
mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_MSN_2_SIP
map ***MSN1*** to ***SIP-Konto1***
map ***MSN2*** to ***SIP-Konto2***
map ***MSN3*** to ***SIP-Konto3***
map ***MSN4*** to ***SIP-Konto4***
map ***MSN5*** to ***SIP-Konto5***
mapping-table called-e164 to called-e164 MAP_REMOVE_PREFIX
map 9(.%) to \1
complex-function CPFN_MSN_2_SIP
execute 1 MAP_MSN_2_SIP
execute 2 MAP_MSN_2_SIPURI
interface isdn IF_S0_00
route call dest-interface IF_S0_01
interface isdn IF_S0_01
route call dest-table RT_CALL_ROUTING
isdn-date-time
interface sip IF_SIP_SERVICE
bind gateway GW_SIP
service default
route call dest-table RT_INCOMING
use profile voip VOIP
service hunt-group SER_HG_PSTN_FALLBACK
timeout 5
drop-cause normal-unspecified
drop-cause no-circuit-channel-available
drop-cause network-out-of-order
drop-cause temporary-failure
drop-cause switching-equipment-congestion
drop-cause access-info-discarded
drop-cause circuit-channel-not-available
drop-cause resources-unavailable
drop-cause no-route-to-destination
route call 1 dest-table RT_PHONE_2_SIP
route call 2 dest-interface IF_S0_00
context cs switch
no shutdown
gateway sip GW_SIP
no transport tcp
bind interface IF_IP_WAN router
service default
domain voipgateway.org
authentication ***SIP-Konto1*** password ***Passwort1***
authentication ***SIP-Konto2*** password ***Passwort2***
authentication ***SIP-Konto3*** password ***Passwort3***
authentication ***SIP-Konto4*** password ***Passwort4***
authentication ***SIP-Konto5*** password ***Passwort5***
registration-lifetime 1200
registrar voipgateway.org 5060
user ***SIP-Konto1***
user ***SIP-Konto2***
user ***SIP-Konto3***
user ***SIP-Konto4***
user ***SIP-Konto5***
use profile voip default
gateway sip GW_SIP
no shutdown
port ethernet 0 0
no shutdown
port ethernet 0 1
bind interface IF_IP_LAN router
no shutdown
port bri 0 0
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pmp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
encapsulation cc-isdn
bind interface IF_S0_00 switch
port bri 0 0
no shutdown
port bri 0 1
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pmp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
bind interface IF_S0_01 switch
port bri 0 1
no shutdown
holh-66
