Smartnode 4552 - QSC IPfonie: nur einseitige Sprachübertragung
tjw
27 Mai 2007
Umgebung: Auerswald ComanderBasic, Patton 4552, QSC IPfonie als SIP-Provider
Konfiguration: CommanderBasic ist am PhonePort (BRI 0/1) am Patton 4552 angeschlossen. Als SIP-Gateway bzw. IF_SIP_SERVICE ist sip.qsc.de konfiguriert.
Was funktioniert:
Verbindungen
  • bei Anrufen von Endgeräten am ISDN-Port des 4552 zu andern Telefonteilnehmern sowie
  • bei Anrufen vom Festnetzt zu ISDN-Endgeräten des Patton
werden aufgebaut.
Problem:
Wenn die Verbindung aufgebaut ist (in beiden Fällen), können die Teilnehmer des Festnetzes denjenigen am ISDN-Gerät des Patton hören. Allerdings kann der am ISDN-Endgerät nicht den Festnetzteilnehmer hören.
Das Verhalten tritt nicht nur mit der ComanderBasic sondern auch mit anderen ISDN-Engräten wie z.B. dem Siemens Gigaset 4170 auf.
Wenn die Verbindung mit zwei Patton über QSC aufgebaut wird, zeigt sich das keine der Teilnehmer etwas hört.
Ziel:
Wie kann man es erreichen, dass nach dem Verbinungsaufbau eine gegenseitige Sprachkommunikation zwischen den Teilnehmer am Patton ISDN-Endgerät und dem Fetsnetzteilnehmer möglich ist.
Beim debuging des DSP ist mir aufgefallen, dass lediglich „set tx plugin to voice“ aber kein entsprechendes „set rx plugin to voice“ auftaucht.
Kann mir jemand einen Hinweis geben was die Ursache sein kann, oder besser wie man das Problem beheben kann?
Vielen Dank vorab für hilfreiche Hinweise.
TJ
Anbei die Konfiguration des Patton 4552
Hört sich nach einem NAT-Problem an. Versuche mal den Port 5060 und 4864-4867 auf die Smartnode weiterzuleiten.
P.S. Willkommen im Forum
Hallo Andreas, super für den Tip, an dem Naten hats gelegen. Vielen Dank!
Für welchen Zweck werden die Ports 4864-4867 verwendet. Sind dies dem 5060 zugeordnet oder werden diese prinzipiell genutzt, unabhänig ob man noch weitere GW mit weiteren Ports wie 5062 usw. verwendet?
4864 und 4865 transportiert die Sprachdaten für den ersten VoIP-Kanal
4866 und 4867 für den zweiten etc
Da deine SN nur zwei VoIP-Kanäle kann reicht das.
5060 dient der Signalisierung
Natürlich mußt Du für weitere Gateways die Signalisierungsports auch weiterleiten.
Viel Spass:-)
P.S. Im Referenzhandbuch ziemlich weit hinten stehen auch die Ports und wie man sie ggf ändern kann.
Danke für die Erklärung.
Ich wollte nun noch ein Fax (Faxmodem Elsa Microlink 33.6) über die Voice-Kanäle nutzen. Das funktioniert allerdings nicht. Die Gegenseite nimmt zwar ab, aber die Faxgeräte schaffen noch nicht einmal ein Handschke.
Bedarf es spezieller Codecs für den Faxbetrieb? Respective sind die g711 codecs ungeeignet für die Faxübertragung?
Also ein bischen mußt Du schon auch was tun ;-) Das Forum ist voll mit Anmerkungen zum Thema Fax over IP.
holh-66
