Smartnode 4552 registriert sich nicht
chrisbern
13 Mai 2007
Hallo, bin neu hier und mache grade die ersten VoIP Versuche.
So habe ich jetzt mal einen 3cx installiert. zwischen IP telefonen kann ich jetzt telefonieren.
Aber ich will auch ins ISDN Netz und vom ISDN Netz zu den IP telefonen telefonieren.
Das wollte ich mit besagtem SM 4552 machen. Welches ich jetzt wie folgt konfiguriert habe:
[edit foschi: bitte
-Tags verwenden!][/COLOR]
[code]
# SN4552/2BIS/EUI                                                #
# R3.20 2006-03-30 SIP                                           #
# 1970-01-01T00:38:19                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
gui type basic
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT
  permit 1 ip any any
profile acl ACL_WAN_PERMIT_SEL_MGMT
  deny 1 tcp any any eq 23
  deny 2 tcp any any eq 80
  deny 3 udp any any eq 161
  permit 4 ip any any
profile acl ACL_WAN_BLOCK_ALL_MGMT
  permit 4 ip any any
profile service-policy SP_WAN_OUT
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 0
  source traffic-class local-voice
    priority
  source traffic-class default
    priority
profile service-policy SP_WAN_IN
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 200
    priority
    queue-limit 4
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile call-progress-tone US_DIAL_TONE
  play 1 0 350 -13 440 -13
profile call-progress-tone US_RB_TONE
  play 1 2000 440 -19 480 -19
  pause 2 4000
profile call-progress-tone US_BUSY_TONE
  play 1 500 480 -24 620 -24
  pause 2 500
profile call-progress-tone US_CONGESTION_TONE
  play 1 250 480 -24 620 -24
  pause 2 250
profile tone-set default
profile tone-set Europe
profile tone-set UnitedStates
  map call-progress-tone dial-tone US_DIAL_TONE
  map call-progress-tone ringback-tone US_RB_TONE
  map call-progress-tone busy-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone release-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone congestion-tone US_CONGESTION_TONE
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile voip VOIP
  codec 1 g729 rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  dejitter-mode static
  dejitter-max-delay 120
profile pstn default
profile sip default
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.20.31 255.255.255.0
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.20.31
  domain-name patton.com
  domain-name-server 1 192.168.20.31
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    use profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT in
    use profile service-policy SP_WAN_IN in
    use profile service-policy SP_WAN_OUT out
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx 582
    tcp adjust-mss tx 1440
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 192.168.20.31 255.255.255.0
    icmp router-discovery
subscriber ppp SUB_PPPOE
  dial out
  authentication chap
  authentication pap
  bind interface IF_IP_WAN router
context cs switch
  routing-table called-e164 RT_SPEED_DIAL
    route T dest-table RT_NR_BLOCKING MT_SPEED_DIAL
  routing-table called-e164 RT_NR_BLOCKING
    route default dest-table RT_CALL_ROUTING MT_SET_CNPN
  routing-table called-e164 RT_CALL_ROUTING
    route default dest-service SER_HG_PSTN_FALLBACK
  routing-table called-e164 RT_INCOMING
    route default dest-interface IF_S0_01 MT_NR_TRANSLATION
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_SPEED_DIAL
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_SET_CNPN
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_NR_TRANSLATION
  interface isdn IF_S0_00
    route call dest-interface IF_SIP_SERVICE
  interface isdn IF_S0_01
    route call dest-table RT_SPEED_DIAL
    use profile tone-set Europe
    isdn-date-time
  interface isdn IF_DEV0
  interface sip IF_SIP_SERVICE
    bind gateway 3cxpbx
    service default
    route call dest-interface IF_S0_00
    use profile voip VOIP
  service hunt-group SER_HG_PSTN_FALLBACK
    timeout 6
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    drop-cause no-route-to-destination
    route call 1 dest-interface IF_SIP_SERVICE
    route call 2 dest-interface IF_S0_00
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_SIP
  service default
gateway sip GW_SIP
  no shutdown
gateway sip 3cxpbx
  call-signaling-port 5062
  bind interface IF_IP_LAN router
  service default
    domain 192.168.20.111
    authentication 30002 password iQAbdwbb86U= encrypted
    default-server 192.168.20.111 loose-router
    registration-lifetime 1200
    registrar 19.168.20.111
gateway sip 3cxpbx
  no shutdown
port ethernet 0 0
  pppoe
    session SES_PPPOE
      bind subscriber SUB_PPPOE
      shutdown
port ethernet 0 0
  no shutdown
port ethernet 0 1
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_S0_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_S0_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
Aber das teil will sich nicht registrieren...
Hat jemand eine Idee wie ich dem Problem auf den Grund gehen könnte?
Ich habe mir hier schon zahlreiche Beiträge durchgelesen, und alles mögliche probiert. Aber irgendwie willes trotzdem nicht.
Vielen Dank schoneinmal!!!
trage mal im service default folgendes hinzu:
user 30002
und setze die Settings im obigen Beitrag bitte in Code-Tags
mfg Guard-X
holh-66
