SmartNode 4638 mit Asterisk Konfiguration
mario2006
25 Nov 2006
Hallo NG,
ich habe mir ein SmartNode 4638 zugelegt. Vor dem Kauf hätte ich mir erst mal die Anleitung durch lesen sollen. Stehe völlig auf dem Schlauch und weiß nicht wo ich anfangen soll. Mein Szenario:
Eine Panasonic TDA-200 mit BRI ISDN Modul. Die Panasonic ist so konfiguriert,
das beim wählen des Prefix *10 und Rufnummer alle calls zum 4638 gehen sollen und dann weiter über Sip zum Asterisk. Ein Sipaccount im Asterisk sollte doch reichen? Ich war auf der Webseite und habe mir die Beispieldateien angeschaut. Was mir nicht ganz klar ist, wo in der Standardkofiguration muß die Asteriskonfig eingebunden werden?
Hier habe ich die Musterkonfig für T1, habe jedoch 4 Bri Kanäle und kein T1.
Bin für Eure Hilf dankbar
Grüße Mario
Muster
system
profile voip VOIP-ASTERISK
  codec g729 rx-length 20 tx-length 20
  codec g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec g723-6k3 rx-length 30 tx-length 30
  dejitter-max-delay 200
context cs
interface isdn IF-PBX
  route call dest-interface IF-ASTERISK
  use profile tone-set US
interface sip IF-ASTERISK
  bind gateway ASTERISK
  route call dest-interface IF-PBX
  address-translation outgoing-call from-header user-part fix ‹user-account› host-part call
gateway sip ASTERISK
  call-signaling-port 5070
  default-server ‹x.x.x.x› loose-router
  registrar ‹x.x.x.x›
  user ‹useraccount› display-name ‹user-account› phone-context ""
  authentication auto ‹user-account› ‹user-password›
  bind interface eth0 router
  no shutdown
  use profile voip VOIP-ASTERISK
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface eth1 router
  shutdown
port t1 2 0
  clock slave
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol ni2
      uni-side net
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF-PBX switch
port t1 2 0
  no shutdown
Stanard
# SN4638/5BIS/UI                                                 #
# R3.21 2007-05-14 H323 SIP BRI                                  #
# 2008-03-16T15:22:46                                            #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 1 192.168.1.10 192.168.1.99
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.1.1
  domain-name-server 1 192.168.1.1
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
profile aaa test
context ip router
  interface WAN
    ipaddress dhcp
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface LAN
    ipaddress 192.168.1.1 255.255.255.0
context ip router
  dhcp-server use DHCPS_LAN
context cs switch
  interface sip 10
    service default
context cs switch
  no shutdown
gateway sip 10
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 0
  shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 2
  shutdown
port bri 0 3
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 3
  shutdown
port bri 0 4
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 4
  shutdown
Dann solltest du dich vielleicht erstmal mit der Anleitung beschäftigen und dir die diversen Threads zum Thema Asterisk und SmartNode ansehen (IPPF-Suche). Beispiel Configs gibt es hier genug. Wenn dann noch Fragen offen sind, bin ich gerne bereit weiterzuhelfen.
Kleiner TIP: Den "contect cs switch" kannst du einfach in deine Config reinkopieren.
mfg Guard-X
Hallo Guard-X,
so ist es nicht. Ich hatte schon gesucht im Forum und auf der Herstellerseite.
Ich probiere mal weiter. Habe nun den Context cs switch rein kopiert.
Mal sehen ob er sich wenigstens am Asterisk anmeldet.
Mario
Hallo Guard-X,
danke Dein Tipp hat weiter geholfen. Am Asterisk ist der SN nun registriert.
Ich möchte daß alle calls nach ISDN im SN direkt nach VOIP weitergeleitet werden. Dazu muß ich 8 MSN einrichten. Mir ist nun unklar wie ich die MSNs einrichte und diese direkt an VOIP weiter route?
Mario
Ich hatte einen ähnlichen Thread im Asterisk Forum gestellt. Am Asterisk Dialplan soll es nun nicht mehr liegen, deshalb komme ich hier zurück. Mein Konfig sieht nun so aus. Das Patton dient als Gateway von ISDN nach VOIP. Das funktioniert auch einwandfrei. Nun sollen eingehende VOIP Anrufe die von Sipgate kommen, direkt vom Asterisk zur SmartNode geleitet werden. So wie es in der CLI aussieht werden die calls weitergeleitet. Allerdings reagiert der Patton nicht. Kann jemand auf meine Konfig schauen?
Mario
# SN4638/5BIS/UI #
# R4.2 2007-12-03 H323 SIP BRI #
# 2008-04-12T12:41:17 #
# SN/00A0BA033B29 #
cli version 3.20
dns-relay
system
ic voice 0
system
clock-source 1 bri 0 0
clock-source 2 bri 0 1
clock-source 3 bri 0 2
clock-source 4 bri 0 3
clock-source 5 bri 0 4
profile ppp default
dtmf-relay rtp
fax transmission 1 bypass g711alaw64k
fax transmission 2 relay t38-udp
fax redundancy low-speed 0 high-speed 1
modem transmission 1 bypass g711alaw64k
no modem detection on-remote-fax-request
profile sip default
network 192.168.2.0 255.255.255.0
include 1 192.168.2.10 192.168.2.99
lease 2 hours
default-router 1 192.168.1.5
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface WAN
ipaddress dhcp
interface LAN
ipaddress 192.168.1.5 255.255.255.0
context cs switch
digit-collection timeout 3
national-prefix 0
international-prefix 00
routing-table called-e164 from_pbx
route 00T dest-interface trunk
interface isdn bri00
interface isdn bri01
route call dest-table from_pbx
interface isdn bri02
interface isdn bri03
interface isdn bri04
interface sip trunk
bind gateway asterisk
service default
route call dest-service pbx
remote 192.168.1.6 5060
service hunt-group pbx
cyclic
drop-cause normal-unspecified
drop-cause no-circuit-channel-available
drop-cause network-out-of-order
drop-cause temporary-failure
drop-cause switching-equipment-congestion
drop-cause access-info-discarded
drop-cause circuit-channel-not-available
drop-cause resources-unavailable
route call 1 dest-interface bri01
route call 2 dest-interface bri02
route call 3 dest-interface bri03
route call 4 dest-interface bri04
context cs switch
no shutdown
gateway sip asterisk
service default
domain 192.168.1.6
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port ethernet 0 1
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port bri 0 0
clock auto
encapsulation q921
q921
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bchan-number-order ascending
bind interface bri00 switch
port bri 0 0
no shutdown
port bri 0 1
clock auto
encapsulation q921
q921
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
bind interface bri01 switch
port bri 0 1
no shutdown
port bri 0 2
clock auto
encapsulation q921
q921
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
bind interface bri02 switch
port bri 0 2
no shutdown
port bri 0 3
clock auto
encapsulation q921
q921
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
bind interface bri03 switch
port bri 0 3
no shutdown
port bri 0 4
clock auto
encapsulation q921
q921
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
bind interface bri04 switch
port bri 0 4
no shutdown
holh-66
