SmartNode 4638 und VoIP Telefon
next2you
11 Aug 2008
ist es möglich ein VoIP Telefon direkt an die SmartNode 4638 anzuschliessen oder brauch ich da noch was dazwischen? (wie Asterisk server?) Wir haben die Patton momentan als VoIP Gateway laufen, aber würden jetzt gerne auch vom Computer aus telefonieren.
Bis dann
Christian
Ja, mit der aktuellen Fw. kannst du die SmartNode auch als Registrar verwenden. Dazu benötigst du allerdings eine zusätzliche Lizenz.
Danke für die Antwort, jetzt weiss ich wonach ich suchen muss :-)
D.h. aktuelle FW == 5.2, oder 5.T ?
in den 5.T release notes hab ich gesehen:
It is now possible to register up to three SIP clients to the SmartNode without having a SIP-registrar license installed
Hallo!
Ev. kannst du auch mit der alten SW (4.2) ein Telefon direkt ansteuern ohne Registrierung. Was du dazu brauchst ist eine Routingtable und einen SIP-Peer.
Ein Snom kann auch ohne Registrierung arbeiten.
als Beispiel:
interface sip SIP_SNOM_33
bind gateway GW_SIP
service default
route call dest-table RT_von_SIP_zu_ISDN
remote 10.10.10.33
routing-table called-e164 RT_von_ISDN_zu_SIP
route 33 dest-interface SIP_SNOM_33
Kleiner Followup
Also, mit der 5.T version gehts, anweisung wie im Link befolgen, ich hatte dann also working config:
context cs
interface sip IF_SIP_CLIENT
    bind context sip-gateway GW_INTERNAL
    route call dest-interface IF_S0_PSTN0
    remote mydomain.com
service sip-location-service SER_SIP_LOCATION
    bind location-service SER_LOCATION
authentication-service SER_REGISTRATION_AUTH
username cvdl password cvdl4u
  domain 1 mydomain.com
  identity cvdl
    authentication inbound
      authenticate 1 authentication-service SER_REGISTRATION_AUTH
    registration inbound
  interface IF_GW_LAN
    bind interface IF_LAN context router port 5060
  no shutdown
Im Mac telefophone software hatte ich dann konfiguriert:
sip address: [email protected]
registry server: mydomain.com
username: cvdl
passwort: cvdl4u
ich konnte als registry server nicht einfach die IP Addresse eingeben, dann hat sich die Patton beschwert mit:
00:57:59  SIP_ER> [PR IF_SIP_CLIENT] TO ADDRESS (sip:[email protected]) BELONGS NOT TO REQUESTED DOMAIN (sip:192.168.142.1)
Vielleicht hilft es jemanden, der das auch aufsetzen will. Auf dem internen Interface sind auch noch ausgehende SIP Verbindungen konfiguriert.
VoIP Phone an Patton: angerufen werden klappt nicht
Ich kann selbst rausrufen mit dem softphone aber nicht angerufen werden.
Ich sehe beim debuggen auf der Smartnode, dass SIP signaling bis zum IF_SIP_CLIENT kommt, der wiederum sagt mir aber dann 503 Service unavailable. Ich seh auch keine SIP Transport aktivität (z.b. INVITE). Leider kann ich nicht direkt nachgucken, welche IP Addresse und welchen Port die Patton probiert.
Was würden da sinnvolle Debugeinstellungen sein, um IP addresse und port herauszufinden, auf den die Patton sich verbinden will?
Wie kann ich sehen, welche sip daten der sip-service-locator datenbank zurückgibt?
Andere debug einstellungen?
Christian
Hallo!
Das würde mich mal interessieren, wie ich das dem Snom beibringe, dass er sich nicht irgendwo registrieren muss, sondern einfach über die IP des Pattons rauswählen kann.. das wäre so cool! Wie würde man denn in der Snom-Config da ansetzen?
Viele Grüße,
Philipp
Hallo!
Im Snom als Reg-IP die IP des Patton eintragen und kein Passwort vergeben, wenn ich mich noch richtig erinnere. Dazu findest aber sich bei Snom was bzw. beim Snom Support. Funktionieren tuts sicher, hatte das schon mal am laufen.
holh-66
