Smartnode ! Ausfall Routing programieren
wippi24
12 Nov 2010
Habe eine Smartnode in Verwendung !
Ankopplung an eine OXO-Alcatel -Anlage ( SIP)
Möchte gern ein Routing programmieren bei der Smartnode ,wenn die Alcatelanlage nicht ereichbar ist ( Netzwerkausfall)! An euch Gurus ist es möglich ein Routing auf einen der BRI-Anschlüsse zu programmieren!
Möchte dazu sagen das ich Anfänger bin bei der Smartnode und nur einen Basic-Kurs besitze!
Hier mein startupconifg von der Smartnode !
# SN4634/3BIS                                                    #
# R5.2 2009-01-14 H323 SIP BRI                                   #
# 1970-03-02T22:09:46                                            #
# SN/00A0BA0482BC                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
administrator administrator password 8yMVOVeVdTdcJcjaCypukQ== encrypted
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
  clock-source 3 bri 0 2
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
profile sip ALCATEL
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 1 192.168.1.10 192.168.1.99
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.1.1
  domain-name-server 1 192.168.1.1
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress dhcp
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface LAN
    ipaddress 192.168.10.128 255.255.255.0
context cs switch
  digit-collection timeout 1
  routing-table called-e164 RT_FROM_ISDN
    route T! dest-interface IF_ALCATEL_SIP MT_ADD_MAIN_NUMBER
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_ADD_MAIN_NUMBER
    map default to 31
  interface isdn IF_ALCATEL_ISDN
    route call dest-table RT_FROM_ISDN
  interface sip IF_ALCATEL_SIP
    bind context sip-gateway IF_ALCATEL
    route call dest-interface IF_ALCATEL_ISDN
    remote 192.168.10.120 5060
    local 192.168.10.120 5060
context cs switch
  no shutdown
  interface ALCATEL
    bind interface LAN context router port 5060
  no shutdown
context sip-gateway sip
  shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bchan-number-order ascending
port bri 0 0
  shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  power-feed
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ALCATEL_ISDN switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 2
  shutdown
Bitte um eure Hilfe!
Hallo!
Kannst du dein Setup bitte etwas genauer beschreiben?
Wie ist was verbunden, telefonierst du über SIP oder über ISDN ins PSTN?
Steckt am Smartnode auch ein Telekom ISDN,...
jwm
Smartnode ist mit der PBX-Anlage (Alcatel) verbunden es steckt ein ISDN an der Smartnode öfftl RN ( Bri 0/1) Alle Anrufe werden über SIP an die PBx geleitet und dort befinden sich IP-Apparate (Alcatel-Endgeräte). Es ist auch ein Routing von PBX-Anlage zu SMartnode programmiert damit diese nur den ISDN ( BRI 0/1)zum raus telefonieren verwenden ! Klartext:
ISDN an SN alle anrufe werden zur PBX geleitet über SIP und die IP-Apparate telefonieren von der PBX zur SN über den ISDN raus !
Variente funktioniert !
Mein Frage: ist es möglich wenn das Netzwerk (LAN) ausfällt ( SIP zu PBX) ,das man einen ISDN-Apparat an den freien BRI-Steckplätze anstecken kann und somit alle ANrufe von der Bri 0/1 an den freien BRI steckt und somit alle anrufe auf diesen Ausgang geleitet werden so zusagen ein Nottelefon.
Indem Fall Rerouting an BRI !
Gibt es eine Überwachung oder eine Zeit damit dies eingestellt werden kann und wenn es möglich ist wie programmieren man dies ?
Hallo!
Nur nochmal zum Verständis, du möchtest ein Routing von ISDN (point2point) zu einem ISDN-Telefon (point2mulitpoint) und umgekehrt?
#### Telekom ISDN:##########
context cs switch
interface isdn ISDN_00
    route call dest-service HUNT_PBX
service hunt-group HUNT_PBX
  drop-cause normal-unspecified
   drop-cause no-circuit-channel-available
   drop-cause network-out-of-order
   drop-cause temporary-failure
   drop-cause switching-equipment-congestion
   drop-cause access-info-discarded
   drop-cause circuit-channel-not-available
   drop-cause resources-unavailable
   route call 1 dest-interface SIP_PBX
   route call 2 dest-table ZU_TELEFON
 routing-table called-e164 ZU_TELEFON
   route default dest-interface ISDN_01 MT_TELEFON
mapping-table called-e164 to called-e164 MT_TELEFON
   map (.%) to MSN-Nummer des Telefons
context cs switch
  no shutdown
port bri 0 0
  clock slave
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side user
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface ISDN_00 switch
##### TELEFON ISDN: #########
context cs switch
interface isdn ISDN_01
   route call dest-table ZU_TELEKOM
   isdn-date-time
routing-table called-e164 ZU_TELEKOM
   route default dest-interface ISDN_00 MT_TELEKOM
mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_TELEKOM
    map MSNNummer des Telefons to 999 (als Beispiel)
context cs switch
  no shutdown
port bri 0 1
  clock master
  encapsulation q921
  q921
    protocol pmp
    uni-side net
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface ISDN_01 switch
Ich habs jetzt nicht probiert, aber ich denke so müsste es funktionieren.
jwm
Genau das stimmt nur dieses Routing soll nur funktionieren wenn das Netzwerk (LAN) ausfällt und ich somit einen ISDN Apparat an der BRI anstecke und somit alle Anrufe (ankommend und abgehend) abwickle,bis das Netzwerk wieder funktioniert ! Nochmals danke für die Anworten SUPER Forum !
Hallo!
Das ist mit dieser Konfig schon gegeben (durch die Huntig_Group).
Dadurch wir dversucht zuerst den Call auf SIP zuzustellen und wenn SIP nicht erreichbar ist, dann zum Telefon.
jwm
Hat ein bisschen gedauert :-)
Konfig Ok.Routing in Betrieb Kunde zufrieden und ich zufrieden ergibt Problem gelösst !
Danke an [email protected] für die raschen Antworten und Konfig !
holh-66
