SMC Barricade 7004 VBR funzt nicht!
gurke
9 Aug 2004
Hey ho,
ich habe ein BT-101 an einem SMC Barricade 7004 VBR und nutze SipGate. Leider klappt es nicht.
Ich habe folgende Konfiguration:
Firewall deaktiviert, UPnP deaktiviert.
Ich kann sowohl anrufen als auch angerufen werden. Die Signalisierung klappt inzwischen, es wird auch erkannt, wenn abgehoben wird.
Allerdings höre ich in keine Richtung etwas.
Woran kann das liegen?
Ciao,
gurke
ich habe einen 7004VBRV2 und habe die aktuellste Software von SMC installiert. Schau mal nach, was Du genau für ein Modell hast und sauge Dir die neuste Firmware. (www.smc-europe.com)
Die Ports sollen NUR für UDP freigeschaltet sein. Also ab Punkt 16. rausnehmen. Bei meinem Router ist es so, das ich nachdem ich Einstellungen verändert habe, nicht nur einen Neustart, sondern das Gerät danach kurz vom Stromnetz trennen muss, damit SIP funktioniert.
Viele Grüße,
Jens
hey jens,
danke für die antwort. ich habe noch die v1, habe bereits auf die neueste firmware geupdatet.
jetzt hab ich die tcp-ports wieder rausgenommen - da funzt aber die anrufsignalisierung nicht mal mehr vernünftig: ich kann niemanden anrufen, werde ich angerufen, so merkt der anrufer nicht, wenn ich abhebe.
Schau doch mal im Network Log, ob Sipgate an
irgendwelchen Ports klopft, welche Du nicht freigegeben hast.
Möglicherweise funktioniert es einfach nicht mit diesem Router.
Prüfe das Telefon mal an einem Internetanschluss von Freunden,
welche andere Router haben, um auszuschliessen, das es wirklich am Router liegt.
Vielleicht ist ja auch Dein Telefon "verkonfiguriert".
Poste mal nen Screenshot des BT101 im Grandstream-Bereich,
vielleicht fällt da was auf.
Viele Grüße,
Jens
Hey,
Network Log? Kann ich nicht finden, gibts evtl. bei der V1 noch nicht.
Telefon woanders prüfen geht grad nicht.
Hier mein BT101:
gurke
Das Forwarding im SMC sieht gut aus, Du benötigst jedoch nur 5004-5007 und 5060 als UDP. Hast Du im Routermenü unter "Firewall/Intrusion Detection" den Punkt "SPI and Anti-DoS firewall protection" deaktiviert, sofern das Dein SMC anbietet? Auch die DMZ abgeschalten?
Hallo Gurke
Wozu hast du die Ports 8000 + 8001 + 10000 UDP freigeschaltet...brauch man die unbedingt ? ich habe denselben Router SMC 7004 VBR.V2 mit der Firmware 1.02
ich habe nur die Ports 5004-5007 und die 5060-5062 UDP freigegeben.
Und mal ne Frage an Exim...ist das so richtig wie ichs habe ?
Es geht ja meistens (nicht immer) das bei SJPhone-Software alle Gespräche reinkommen von mehreren Anbietern (also von Nikotel immer) nur bei Sipgate, mal geht mal nicht, unter immer der gleichen Einstellungen.
Schon merkwürdig was. Firewall(auch alle Untereinstellungen) deaktiviert, UPnP deaktiviert, DHCP deaktiviert.
die 10000 ist der STUN Server von Sipgate, den sollte man auch forwarden.
Die Ports 800x werden für Grandstream-Geräte nicht benötigt.
Betateilchen...ja schon ok...aber was müsste ich denn bei meinen UDP-Ports dazufügen, oder andersrum was kann an der UDP-liste von Gurke weggemacht (deaktiviert) werden an UDP-Ports. jetzt mal nur für Softwar-VoIP...wie z.B. bei mir mit SJPhone ?
Vielleicht sollte Gurke einfach mal eine aktuelle Firmware aufspielen ...
Dann einen Factory-Reset machen und die Benutzerdaten komplett neu in das BT10x eintragen.
Wirkt manchmal Wunder :wink:
Grandstream: 5004-5007 und 5060 als UDP. Sipgate (und nur Sipgate, AFAIK hat kein anderer Provider den STUN auf 10000!)-STUN: Der Port 10000 ist der Port auf Seiten des Sipgate-STUN-Servers. Auf diesen verbindet sich der SIP-UserAgent, nicht andersherum, siehe http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=1202 . Andersherum (STUN -> UserAgent) laufen nur die STUN-Tests zum Erkennen der vorliegenden NAT-Variante.
also zuerstmal muss ich sagen, hab hier gerade das telefon an nem 7004 ABR hängen.
1. habe nur dir ports 5004, 5060 und 10000 auf mein telefon weitergeleitet.
2. dmz ist aus
3. firewall und intrusion detection (oder wie sich das schimpft) ist auch aus
ergebnis: mein bt101 sagt mir auch "full cone" und alles funktioniert prächtig!
achso und
das stimmt so nicht. der stun von xten liegt auch auf 10000 und ebenso sipsnip.
Austro7Jos
