smoothwall. org Probleme / Nachtrag
prof.inti
2 Mrz 2004
ebenso
www.smoothwall.org
klappt auch ganz ordentlich, aber der ht muss die aktuelle firmware besitzen, sonst "tuutet" es nicht beim anrufen !
Nachtrag //
Leider auch hier wieder Probleme mit der Verbindung zu Sipgate.
Die angegebenen Ports stimmen nicht, wie schon bei Fli4l angemerkt, werden teilweise andere Ports genutzt... Welche Ports stimmen denn nun ?
Hütet euch vor dem 3. Update...
Dann dürft ihr nach jedem Reconnect der Verbindung (Telekom alle 24h) eure Smoothwall rebooten !
Jetzt heisst es wieder, Firewall neu aufsetzen...
Das gleiche Phänomen, gab es unter fli4l
Die Portweiterleitung klappt auch nicht... der Adapter kann sich einfach nicht mehr anmelden.
This update contains an updated kernel to version 2.4.26 to correct recently discovered, locally exploitable vulnerabilities. It also updates Apache and OpenSSL to correct several recently discovered vulnerabilities. In addition, it adds support for the latest SpeedTouch modem (revision 4). It also corrects issues with custom dyndns.org accounts.
Vorheriger Kernel war 2.4.25, wen es interessiert.
hab Smoothwall mit 4.Patch und ein paar Homebrew erweiterungen am laufen - derzeit noch am ISDN - Testhalber mal mit Skype ausprobiert - funzt ganz ordentlich für eine 64 Kbit/s verbindung wenn die richtigen Ports geforwardet werden
5060
5062
8000-8012
8593
3478-3479
30000-30021
möglicherweise gehts auch mit weniger - ich habe halt im Firewall log nachgesehen, welche anfragen von sipgate geblockt wurden, und dann die entsprechenden ports geöffnet
hier läuft smootwall hinter einer avm fon box und vor meinem internal lan einwandfrei. version 2 patchlevel 7. super performante sache. sipps mit sipgate und voipbuster konfiguriert sowie skype. alles ohne probleme in topqualität.
sapienz
Boeckmann
