SMT 3010 SL als ATA mit alternativen VoIP Provider
Murph81
16 Feb 2008
Ich habe mir bei eBay einen SMT 3010 gekauft, möchte das Teil aber als ATA hinter einem Router und mit alternativem VoIP Provider nutzen. Im Web Interface gibt es dazu auch die Konfigurationsmöglichkeit zum ATA aber nur mit Freenet VoIP. Die Nutzung als DSL-Modem/Router mit alternativem VoIP Provider ist ja hier im Forum ausführlich beschrieben. Das Problem ist nur, dass ich nicht wie hier beschrieben die Zeile REALM in der rc.conf löschen kann, da sie nicht existiert
du musst nur diesen Block editieren:
#<< wan_pppoe1
PPPOE1_ISP="FREENET"
PPPOE1_REALM="frn6/"
PPPOE1_USERNAME="mein.name"
PPPOE1_PIN="123456"
PPPOE1_PASSWORD="abcde"
PPPOE1_MTU="1492"
PPPOE1_DEMAND="0"
PPPOE1_IDLE="600"
PPPOE1_FORCE_RUN="1"
PPPOE1_FORCE_HOUR0="4"
PPPOE1_FORCE_HOUR1="5"
PPPOE1_RELAY="0"
#>> wan_pppoe1
die pin Zeile kannst du leer lassen da der router zur freenet Einwahl den Usernamen und die Pin einfach aneinanderhängt a la mein.name123456 .
Meine rc.conf sieht eher so aus, da ich als WAN Interface nicht pppoe nutze sondern LAN1.
#<< lan4wan
lan4wan_0_ip="192.168.178.54"
lan4wan_0_subnet_mask="255.255.255.0"
lan4wan_0_gateway="192.168.178.1"
lan4wan_0_dns1="192.168.178.1"
lan4wan_0_dns2=""
lan4wan_0_ISP="FREENET"
lan4wan_0_USERNAME_PRE="frn6/"
lan4wan_0_USERNAME=""
lan4wan_0_USERNAME_SUF=""
lan4wan_0_PASSWORD_PRE=""
lan4wan_0_PASSWORD=""
lan4wan_0_PASSWORD_SUF=""
lan4wan_0_MTU="1492"
lan4wan_0_DEMAND="0"
lan4wan_0_IDLE="600"
lan4wan_0_FORCE_RUN="1"
lan4wan_0_FORCE_HOUR0="1"
lan4wan_0_FORCE_HOUR0="5"
lan4wan_0_RELAY="0"
#>> lan4wan
Ich habe schon versucht die voip_number.php wie hier beschrieben:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1034035&postcount=84
zu ändern, der Router schluckt jedoch die Änderung nicht (es lässt sich die Auswahl "Anderer Provider" nicht speichern)
Hat es jemand geschaft die Kiste entsprechend als einfachen ATA zu konfigurieren?
Vielen Dank
Die Einstellungen in der rc.conf haben mit dem VoIP-Provider nichts zu tun. Es geht dort nur um die DSL-Einwahl, die bei der alten Firmware scheinbar auf Freenet beschränkt war. Mit der neuen Firmware 2.02 kann man aber im Webinterface andere DSL-Provider auswählen, d.h. man muss nicht mehr von Hand die rc.conf bearbeiten. Das kann dir aber egal sein, wenn du den Router nicht als DSL-Modem sondern nur als ATA verwenden willst.
Dass man als VoIP-Provider nach wie vor nur Freenet wählen kann ist ein anderes Problem das noch niemand gelöst hat. Du könntest vielleicht versuchen die Datei /var/call/voip_policy.dat zu bearbeiten, darin wird wie es aussieht der VoIP-Provider gespeichert.
phiDo69
