SMTP Anmeldung bei einen bestimmten Provider dauer zu lange
Hi!
Bei mir jetzt funktioniert es auch ohne Verzoegerung.
Vorher war es definitiv nicht der Fall.
Auch bei mir gab es 30 sec. Verzoegerung, die jetzt auf ein mal weg sind.
Irgend etwas stimmt nicht mit dem SMTP-Server. Entweder ist er ab und zu ueberlastet oder was anderes....
Um die DNS problematik zu umgehen hatte ich ganz oben auch darauf verwiesen mit der IP-Adresse zu testen. ;-)
Gruss
EDIT: Den Mailexchanger kannst du so herausfinden:
- nslookup starten
- set type=MX eintippen
- eila-events.de eintippen
EDIT 2: Es kann kein DNS-Problem sein, zumindest nicht so wie besprochen, da es zu einem Connect kommt. Wenn es ein Problem waere kaemme es zu keinem Conect.
Allerdings machen manche Email-Server den versuch ein reverse-DNS-Lookup durchzufuehren. Wenn das der Fall ist, kann es sein, das es eine gewisse Zeit vergeht bis der DNS-Server der von eila-events.de abgefragt wird es aufgibt die Adresse aufzuloesen und erst dann macht der SMTP weiter.
Dafuer spricht auch die Tatsache, das jetzt diese Verzoegerung nicht mehr auftritt - wir sind jetzt im DNS-Cache.
IMHO!
Ah, jetzt sehe ich erst, das Gandalf schon Reverse DNS angesprochen hat. Heute ist nicht mein Tag - Sorry. ;-)
Ok, Deine IP-Adresse habe ich bekommen ;-)
Diese hat einen Reverse-DNS-Eintrag bei t-ipconnect.de, d.h. das ist nicht das Problem.
Mein Tip nun: nimm einen Rechner und hänge ihn direkt an den DSL-Zugang. Laß nach Reboot darauf Ethereal laufen und schneide den externen Verkehr mal mit. Dann schau auf Deinen SMTP-Server. Mein Verdacht ist, daß hier ein identd-Lookup (port 113/tcp) gemacht wird und damit ein Timeout entsteht...
Ansonsten weiß ich keine generellen Mechanismen, die zu Verzögerungen führen würden...
--gandalf.
Ich schicke dir nochmal kurz eine Datei lösche Sie dann mal weil wenn ich dir privat eine Mail schicken will kann ich keinen Anhang mit senden
ich denke es liegt an der authentifizierung, bevor ich eine Antwort bekomme?
Kraehe82
