[Problem] SN4120 - ausgehend und eingehend keine Verbindung - GS 3.1
Moppel_me
23 Mai 2007
Hallo Zusammen,
SN4120 1xBRI:
ich bekomme keine Verbindung ins ISDN Netz oder von ISDN in den Gemeinschaft 3.1 Server hinein.
Ausgehend wird seitens GS3 immer von einem 503 Service Unavalibale gesprochen.
Eingehend bekomme ich immer ein Besetzt.
Die Aktuelle Config habe ich mal angehangen, ich muss sagen... Ich habe mir die Konfiguration des Patton ein wenig einfacher vorgestellt.
Ich finde leider auch keine Infos ala SNXXX für Anfänger.. :)
Kann mir wer helfen?
# SN4120/1BIS2V                                                  #
# R6.T 2011-11-18 H323 SIP                                       #
# 1970-01-01T02:16:04                                            #
# SN/00A0BA06D011                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
gui type basic
clock local default-offset +00:00
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 192.168.35.1 port 123 version 4
system hostname PattonSN4210
system
  ic voice 0
system
  clock-source 1 bri 0 0
profile acl ACL_WAN_PERMIT_SEL_MGMT
profile service-policy SP_WAN_OUT
  no rate-limit
profile service-policy SP_WAN_IN
  no rate-limit
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile voip VOIP
  codec 1 g729 rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  dejitter-mode static
  dejitter-max-delay 120
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile dhcp-server DHCPS_LAN
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress 192.168.35.250 255.255.255.0
    no napt-inside
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress unnumbered
subscriber ppp SUB_PPPOE
  dial in
  no multilink
context cs switch
  interface isdn IF_S0_00
    route call dest-interface IF_SIP_SERVICE
  interface sip IF_SIP_SERVICE
    bind context sip-gateway GW_SIP
    route call dest-interface IF_S0_00
    remote 192.168.0.1 5060
    use profile voip VOIP
  service hunt-group SER_HG_PSTN_FALLBACK
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF_SIP_SERVICE
context cs switch
  no shutdown
    bind interface IF_IP_WAN context router port 5060
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium 10 half
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_WAN router
  bind interface IF_IP_LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side user
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_S0_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
Probiere das mal
# SN4120/1BIS2V #
# R6.T 2011-09-26_RFE1675 H323 SIP #
# 1970-01-01T01:52:21 #
# SN/00A0BA07046B #
cli version 3.20
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
ic voice 0
system
profile ppp default
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface eth0
ipaddress 192.168.73.132 255.255.255.0
context cs switch
routing-table called-e164 RT_OUT
route 18 dest-interface IF_S0
route .T dest-interface IF_SIP
routing-table called-e164 RT_IN
route default dest-interface IF_SIP
context cs switch
no shutdown
authentication-service AS_DEFAULT
realm 1 192.168.73.123
username 22 password af5Hfi/OSRs= encrypted
location-service REG_SIP
domain 1 192.168.73.123 5060
identity-group default
display-name 22
phone-context interne
authentication outbound
authenticate 1 authentication-service AS_DEFAULT username 22
authentication inbound
registration outbound
registrar 192.168.73.123 5060
lifetime 3600
register auto
retry-timeout on-system-error 10
retry-timeout on-client-error 10
retry-timeout on-server-error 10
registration inbound
contact 192.168.73.123 5060 switch IF_SIP priority 1
lifetime default 3600 min 1 max 4294967295
identity 22
display-name 22
user dialstring
preferred-transport-protocol tcp
proxy 1 192.168.73.123 5060
lifetime 3600
register auto
call inbound
interface eth0
bind interface eth0 context router port 5060
spoofed-contact nat-address
priority 1
bind location-service REG_SIP
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
bind interface eth0 router
no shutdown
port bri 0 0
clock slave
encapsulation q921
q921
uni-side user
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface IF_S0 switch
port bri 0 0
no shutdown
holh-66
