[Problem] SN4120 / IAXmodem / Hylafax / Asterisk 11.4.0: Faxübertragung unzuverlässig
Ralph*
7 Mrz 2006
Als absoluter Neuling in Sachen Patton SmartNode würde ich mich über Eure Hilfe sehr freuen:
Neuer Server: Asterisk 11.4.0 (in einem openvz-Container, virtualisiert mit proxmox) an einem SmartNode 4120. Installiert sind 4 IAXmodems, die eingehende Faxe annehmen und mit Hylafax per Mail an die einzelnen Benutzer ausliefern.
(Alter Server: Asterisk 1.4 mit Dialogic Diva Server Karten und chan_capi. Dieser Server hat jahrelang wunderbar funktioniert, wurde aber vor ein paar Wochen aus "Altersgründen" durch den neuen Server ersetzt.)
Die Telefonie funktioniert auf dem neuen Server einwandfrei und im Prinzip ist auch der Fax-Empfang in Ordnung. Allerdings kommt es bei manchen Fax-Gegenstellen zu Abbrüchen beim Aufbau der Verbindung bzw. der Übertragung.
Daher habe ich versucht, im SmartNode die "Höchstgeschwindigkeit" der Faxe auf 9600 zu begrenzen. Das funktioniert aber nicht: eingehende Faxe kommen mit höheren Geschwindigkeiten an - und das geht manchmal schief. Warum?
Die IAXmodems unterhalten sich mit Asterisk aktuell über a-Law. Wäre slin besser (so wie es in einem Artikel der Patton-KB erwähnt wird)?
Meine Fragen:
- Was mache ich hinsichtlich der SN-Konfiguration falsch?
- Wie kann ich den SmartNode so konfigurieren, dass der Fax-Empfang stabil läuft?
- Oder liegt das Problem in der Virtualisierung von Asterisk?
Im Folgenden meine Konfiguration des SmartNode, meine iax.conf und (wer mehr Infos möchte) 3 verschiedene Fehlerprotokolle von Hylafax - IMHO jeweils ein Abbruch durch die Gegenstelle.
SmartNode-Konfiguration:
# SN4120/2BIS4V                                                  #
# R6.3 2013-03-07 H323 SIP                                       #
# 2013-07-17T14:08:01                                            #
# SN/00xxxxxxxxxx                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
clock local default-offset +02:00
dns-client server 192.168.0.1
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 192.168.0.1 port 123 version 4
system
  ic voice 0
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  ced net-side-detection
  fax transmission 1 bypass g711alaw64k rx-length 10 tx-length 10
  fax transmission 2 relay t38-udp
  fax redundancy low-speed 2 high-speed 1
  fax max-bit-rate 9600
  fax bypass-method v150-vbd
  modem transmission 1 bypass g711alaw64k rx-length 10 tx-length 10
  modem bypass-method v150-vbd
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress 192.168.0.2 255.255.255.0
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_IN
    route .T dest-interface IF_SIP
  interface isdn IF_ISDN_00
    route call dest-table RT_IN
    no call-waiting
  interface isdn IF_ISDN_01
    no call-waiting
  interface sip IF_SIP
    bind context sip-gateway GW_SIP
    route call dest-service SER_HUNT_PSTN
    remote 192.168.0.24
    early-connect
    early-disconnect
    privacy
  service hunt-group SER_HUNT_PSTN
    cyclic
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF_ISDN_00
    route call 2 dest-interface IF_ISDN_01
context cs switch
  no shutdown
  interface IF_GWSIP
    bind interface eth0 context router port 5060
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface eth0 router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_ISDN_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
Relevante Teile der iax.conf für eines der IAXmodems (die anderen 3 sind bis auf den Port identisch)
[general]
maxcallnumbers=16
delayreject=yes
jitterbuffer=no
forcejitterbuffer=no
bindport=4569
bindaddr=127.0.0.1
language=de
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
; IAXmodem
[55]
type=friend
host=127.0.0.1
qualify=yes
secret=xxxxx
context=mydefault
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=127.0.0.1/255.255.255.0
port=4570
requirecalltoken=no
jitterbuffer=no
transfer=no
disallow=all
allow=alaw
1. Beispiel, ein Fax zu empfangen. Trainig scheitert...
Jul 17 07:17:30.99: [  620]: SESSION BEGIN 000000111 +49711xxxxxxxx
Jul 17 07:17:30.99: [  620]: HylaFAX (tm) Version 5.5.3
Jul 17 07:17:30.99: [  620]: CallID: '07572xxxxxxx' '' '<NONE>' 's'
Jul 17 07:17:30.99: [  620]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input ignored, output disabled
Jul 17 07:17:30.99: [  620]: <-- [4:ATA\r]
Jul 17 07:17:34.65: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:34.65: [  620]: ANSWER: FAX CONNECTION  DEVICE '/dev/ttyIAX3'
Jul 17 07:17:34.65: [  620]: STATE CHANGE: ANSWERING -> RECEIVING
Jul 17 07:17:34.65: [  620]: RECV FAX: begin
Jul 17 07:17:34.65: [  620]: <-- HDLC<32:FF C0 04 B5 00 AA 12 9E 36 86 62 82 1A 04 14 2E B6 94 04 6A A6 4E CE 96 F6 76 04 AC 74 AC 74 CC>
Jul 17 07:17:35.57: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:35.57: [  620]: <-- HDLC<23:FF C0 02 0C 1C 4C 9C 9C 6C 6C 6C 8C 8C EC 9C 2C D4 04 04 04 04 04 04>
Jul 17 07:17:36.27: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:36.27: [  620]: <-- HDLC<13:FF C8 01 00 77 5F 23 01 FB C1 01 01 18>
Jul 17 07:17:36.82: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:17:36.82: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 07:17:37.43: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:39.26: [  620]: --> HDLC<25:FF C0 C2 0C CC CC 8C 8C 6C 9C CC 9C 4C 1C 9C 2C D4 04 04 04 04 04 04 25 70>
Jul 17 07:17:39.26: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:17:39.26: [  620]: RECV recv TSI (sender id)
Jul 17 07:17:39.26: [  620]: REMOTE TSI "+498293xxxxxxx"
Jul 17 07:17:39.26: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 07:17:39.52: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:39.52: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 C1 00 47 1F 22 0E 8B>
Jul 17 07:17:39.59: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:17:39.59: [  620]: RECV recv DCS (command signal)
Jul 17 07:17:39.59: [  620]: REMOTE wants 14400 bit/s
Jul 17 07:17:39.59: [  620]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jul 17 07:17:39.59: [  620]: REMOTE wants unlimited page length
Jul 17 07:17:39.59: [  620]: REMOTE wants 7.7 line/mm
Jul 17 07:17:39.59: [  620]: REMOTE wants 2-D MMR
Jul 17 07:17:39.59: [  620]: REMOTE wants T.30 Annex A, 256-byte ECM
Jul 17 07:17:39.59: [  620]: RECV training at v.17 14400 bit/s
Jul 17 07:17:39.59: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output generated
Jul 17 07:17:39.59: [  620]: <-- [11:AT+FRM=145\r]
Jul 17 07:17:41.27: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:42.80: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 07:17:42.80: [  620]: RECV: TCF 2743 bytes, 1% non-zero, 2700 zero-run
Jul 17 07:17:42.80: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 07:17:42.80: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 07:17:42.85: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:17:42.85: [  620]: TRAINING succeeded
Jul 17 07:17:42.85: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 07:17:42.87: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:42.87: [  620]: <-- HDLC<3:FF C8 21>
Jul 17 07:17:43.88: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:17:43.88: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 07:17:47.12: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 07:17:47.12: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:49.03: [  620]: --> HDLC<25:FF C0 C2 0C CC CC 8C 8C 6C 9C CC 9C 4C 1C 9C 2C D4 04 04 04 04 04 04 25 70>
Jul 17 07:17:49.03: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:17:49.03: [  620]: RECV recv TSI (sender id)
Jul 17 07:17:49.03: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 07:17:49.03: [  620]: REMOTE TSI "+498293xxxxxxx"
Jul 17 07:17:49.03: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 07:17:49.31: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:49.31: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 C1 00 47 1F 22 0E 8B>
Jul 17 07:17:49.38: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:17:49.38: [  620]: RECV recv DCS (command signal)
Jul 17 07:17:49.38: [  620]: REMOTE wants 14400 bit/s
Jul 17 07:17:49.38: [  620]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jul 17 07:17:49.38: [  620]: REMOTE wants unlimited page length
Jul 17 07:17:49.38: [  620]: REMOTE wants 7.7 line/mm
Jul 17 07:17:49.38: [  620]: REMOTE wants 2-D MMR
Jul 17 07:17:49.38: [  620]: REMOTE wants T.30 Annex A, 256-byte ECM
Jul 17 07:17:49.38: [  620]: RECV training at v.17 14400 bit/s
Jul 17 07:17:49.38: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output generated
Jul 17 07:17:49.38: [  620]: <-- [11:AT+FRM=145\r]
Jul 17 07:17:51.06: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:52.58: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 07:17:52.58: [  620]: RECV: TCF 2743 bytes, 1% non-zero, 2700 zero-run
Jul 17 07:17:52.58: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 07:17:52.58: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 07:17:52.63: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:17:52.63: [  620]: TRAINING succeeded
Jul 17 07:17:52.63: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 07:17:52.65: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:52.65: [  620]: <-- HDLC<3:FF C8 21>
Jul 17 07:17:53.66: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:17:53.66: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 07:17:56.88: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 07:17:56.88: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:58.79: [  620]: --> HDLC<25:FF C0 C2 0C CC CC 8C 8C 6C 9C CC 9C 4C 1C 9C 2C D4 04 04 04 04 04 04 25 70>
Jul 17 07:17:58.79: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:17:58.79: [  620]: RECV recv TSI (sender id)
Jul 17 07:17:58.79: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 07:17:58.79: [  620]: REMOTE TSI "+498293xxxxxxx"
Jul 17 07:17:58.79: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 07:17:59.05: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:17:59.05: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 C1 00 47 1F 22 0E 8B>
Jul 17 07:17:59.14: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:17:59.14: [  620]: RECV recv DCS (command signal)
Jul 17 07:17:59.14: [  620]: REMOTE wants 14400 bit/s
Jul 17 07:17:59.14: [  620]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jul 17 07:17:59.14: [  620]: REMOTE wants unlimited page length
Jul 17 07:17:59.14: [  620]: REMOTE wants 7.7 line/mm
Jul 17 07:17:59.14: [  620]: REMOTE wants 2-D MMR
Jul 17 07:17:59.14: [  620]: REMOTE wants T.30 Annex A, 256-byte ECM
Jul 17 07:17:59.14: [  620]: RECV training at v.17 14400 bit/s
Jul 17 07:17:59.14: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output generated
Jul 17 07:17:59.14: [  620]: <-- [11:AT+FRM=145\r]
Jul 17 07:18:00.81: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:18:02.35: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 07:18:02.35: [  620]: RECV: TCF 2743 bytes, 1% non-zero, 2700 zero-run
Jul 17 07:18:02.35: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 07:18:02.35: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 07:18:02.40: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:18:02.40: [  620]: TRAINING succeeded
Jul 17 07:18:02.40: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 07:18:02.42: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:18:02.42: [  620]: <-- HDLC<3:FF C8 21>
Jul 17 07:18:03.43: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:18:03.43: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 07:18:06.61: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 07:18:06.61: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:18:08.50: [  620]: --> HDLC<25:FF C0 C2 0C CC CC 8C 8C 6C 9C CC 9C 4C 1C 9C 2C D4 04 04 04 04 04 04 25 70>
Jul 17 07:18:08.50: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:18:08.50: [  620]: RECV recv TSI (sender id)
Jul 17 07:18:08.50: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 07:18:08.50: [  620]: REMOTE TSI "+498293xxxxxxx"
Jul 17 07:18:08.50: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 07:18:08.76: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:18:08.76: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 C1 00 47 1F 22 0E 8B>
Jul 17 07:18:08.84: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:18:08.84: [  620]: RECV recv DCS (command signal)
Jul 17 07:18:08.84: [  620]: REMOTE wants 14400 bit/s
Jul 17 07:18:08.84: [  620]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jul 17 07:18:08.84: [  620]: REMOTE wants unlimited page length
Jul 17 07:18:08.84: [  620]: REMOTE wants 7.7 line/mm
Jul 17 07:18:08.84: [  620]: REMOTE wants 2-D MMR
Jul 17 07:18:08.84: [  620]: REMOTE wants T.30 Annex A, 256-byte ECM
Jul 17 07:18:08.84: [  620]: RECV training at v.17 14400 bit/s
Jul 17 07:18:08.84: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output generated
Jul 17 07:18:08.84: [  620]: <-- [11:AT+FRM=145\r]
Jul 17 07:18:10.51: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:18:12.03: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 07:18:12.03: [  620]: RECV: TCF 2743 bytes, 1% non-zero, 2700 zero-run
Jul 17 07:18:12.03: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 07:18:12.03: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 07:18:12.09: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:18:12.09: [  620]: TRAINING succeeded
Jul 17 07:18:12.09: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 07:18:12.11: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:18:12.11: [  620]: <-- HDLC<3:FF C8 21>
Jul 17 07:18:13.12: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:18:13.12: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 07:18:16.29: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 07:18:16.29: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 07:18:17.66: [  620]: --> HDLC<5:FF C8 DF 59 6F>
Jul 17 07:18:17.70: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 07:18:17.70: [  620]: RECV recv DCN (disconnect)
Jul 17 07:18:17.70: [  620]: COMREC received DCN (sender abort) {E108}
Jul 17 07:18:17.70: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 07:18:17.70: [  620]: RECV FAX: COMREC received DCN (sender abort) {E108}
Jul 17 07:18:17.70: [  620]: MODEM input buffering enabled
Jul 17 07:18:17.70: [  620]: RECV FAX (000000111): session with +498293xxxxxxx terminated abnormally: COMREC received DCN (sender abort) {E108}
Jul 17 07:18:17.70: [  620]: RECV FAX: bin/faxrcvd 'recvq/fax000000111.tif' 'ttyIAX3' '000000111' 'COMREC received DCN (sender abort) {E108}' '07572769910' '' '<NONE>' 's'
Jul 17 07:18:17.70: [  620]: RECV FAX: end
Jul 17 07:18:17.70: [  620]: SESSION END
Jul 17 07:18:17.71: [  620]: RECV FAX (000000111): recvq/fax000000111.tif from +498293xxxxxxx, subaddress <unspecified>, 0 pages in 0:00:43
2. Beispiel, ein Fax zu empfangen. Abbruch bei Seite 5...
Jul 17 14:07:56.03: [  620]: SESSION BEGIN 000000137 +49711xxxxxxx
Jul 17 14:07:56.03: [  620]: HylaFAX (tm) Version 5.5.3
Jul 17 14:07:56.03: [  620]: CallID: '07021xxxxx' '' '<NONE>' 's'
Jul 17 14:07:56.03: [  620]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input ignored, output disabled
Jul 17 14:07:56.03: [  620]: <-- [4:ATA\r]
Jul 17 14:07:59.73: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:07:59.73: [  620]: ANSWER: FAX CONNECTION  DEVICE '/dev/ttyIAX3'
Jul 17 14:07:59.73: [  620]: STATE CHANGE: ANSWERING -> RECEIVING
Jul 17 14:07:59.73: [  620]: RECV FAX: begin
Jul 17 14:07:59.74: [  620]: <-- HDLC<32:FF C0 04 B5 00 AA 12 9E 36 86 62 82 1A 04 14 2E B6 94 04 6A A6 4E CE 96 F6 76 04 AC 74 AC 74 CC>
Jul 17 14:08:00.69: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:00.69: [  620]: <-- HDLC<23:FF C0 02 0C 1C 4C 9C 9C 6C 6C 6C 8C 8C EC 9C 2C D4 04 04 04 04 04 04>
Jul 17 14:08:01.43: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:01.43: [  620]: <-- HDLC<13:FF C8 01 00 77 5F 23 01 FB C1 01 01 18>
Jul 17 14:08:02.00: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:02.00: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 14:08:02.42: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:04.01: [  620]: --> HDLC<25:FF C0 C2 9C CC 4C 2C 1C 04 8C 4C 0C EC 04 9C 2C D4 04 04 04 04 04 04 A7 45>
Jul 17 14:08:04.01: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:04.01: [  620]: RECV recv TSI (sender id)
Jul 17 14:08:04.01: [  620]: REMOTE TSI "+49 7021xxxxxx"
Jul 17 14:08:04.01: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 14:08:04.29: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:04.29: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 C1 00 46 1F 22 39 BB>
Jul 17 14:08:04.39: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:04.39: [  620]: RECV recv DCS (command signal)
Jul 17 14:08:04.39: [  620]: REMOTE wants 14400 bit/s
Jul 17 14:08:04.39: [  620]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jul 17 14:08:04.39: [  620]: REMOTE wants unlimited page length
Jul 17 14:08:04.39: [  620]: REMOTE wants 7.7 line/mm
Jul 17 14:08:04.39: [  620]: REMOTE wants 2-D MMR
Jul 17 14:08:04.39: [  620]: REMOTE wants T.30 Annex A, 256-byte ECM
Jul 17 14:08:04.39: [  620]: RECV training at v.17 14400 bit/s
Jul 17 14:08:04.39: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output generated
Jul 17 14:08:04.39: [  620]: <-- [11:AT+FRM=145\r]
Jul 17 14:08:06.04: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:07.56: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 14:08:07.56: [  620]: RECV: TCF 2727 bytes, 0% non-zero, 2698 zero-run
Jul 17 14:08:07.56: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 14:08:07.56: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 14:08:07.62: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:07.62: [  620]: TRAINING succeeded
Jul 17 14:08:07.62: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 14:08:07.64: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:07.64: [  620]: <-- HDLC<3:FF C8 21>
Jul 17 14:08:08.71: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:08.71: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 14:08:09.45: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:09.45: [  620]: MODEM input buffering enabled
Jul 17 14:08:09.45: [  620]: MODEM set XON/XOFF/NOW: input ignored, output generated
Jul 17 14:08:11.26: [  620]: RECV received frame number 0
Jul 17 14:08:11.40: [  620]: RECV received frame number 1
Jul 17 14:08:11.54: [  620]: RECV received frame number 2
Jul 17 14:08:11.68: [  620]: RECV received frame number 3
Jul 17 14:08:11.81: [  620]: RECV received frame number 4
Jul 17 14:08:11.95: [  620]: RECV received frame number 5
Jul 17 14:08:12.09: [  620]: RECV received frame number 6
Jul 17 14:08:12.21: [  620]: RECV received frame number 7
Jul 17 14:08:12.35: [  620]: RECV received frame number 8
Jul 17 14:08:12.49: [  620]: RECV received frame number 9
Jul 17 14:08:12.77: [  620]: RECV received frame number 10
Jul 17 14:08:12.91: [  620]: RECV received frame number 11
Jul 17 14:08:13.05: [  620]: RECV received frame number 12
Jul 17 14:08:13.17: [  620]: RECV received frame number 13
Jul 17 14:08:13.31: [  620]: RECV received frame number 14
Jul 17 14:08:13.45: [  620]: RECV received frame number 15
Jul 17 14:08:13.61: [  620]: RECV received frame number 16
Jul 17 14:08:13.74: [  620]: RECV received frame number 17
Jul 17 14:08:13.88: [  620]: RECV received frame number 18
Jul 17 14:08:14.02: [  620]: RECV received frame number 19
Jul 17 14:08:14.28: [  620]: RECV received frame number 20
Jul 17 14:08:14.42: [  620]: RECV received frame number 21
Jul 17 14:08:14.56: [  620]: RECV received frame number 22
Jul 17 14:08:14.70: [  620]: RECV received frame number 23
Jul 17 14:08:14.84: [  620]: RECV received frame number 24
Jul 17 14:08:14.98: [  620]: RECV received frame number 25
Jul 17 14:08:15.12: [  620]: RECV received frame number 26
Jul 17 14:08:15.26: [  620]: RECV received frame number 27
Jul 17 14:08:15.40: [  620]: RECV received frame number 28
Jul 17 14:08:15.52: [  620]: RECV received frame number 29
Jul 17 14:08:15.66: [  620]: RECV received frame number 30
Jul 17 14:08:15.93: [  620]: RECV received frame number 31
Jul 17 14:08:16.07: [  620]: RECV received frame number 32
Jul 17 14:08:16.21: [  620]: RECV received frame number 33
Jul 17 14:08:16.35: [  620]: RECV received frame number 34
Jul 17 14:08:16.49: [  620]: RECV received frame number 35
Jul 17 14:08:16.63: [  620]: RECV received frame number 36
Jul 17 14:08:16.77: [  620]: RECV received frame number 37
Jul 17 14:08:16.89: [  620]: RECV received frame number 38
Jul 17 14:08:17.05: [  620]: RECV received frame number 39
Jul 17 14:08:17.17: [  620]: RECV received frame number 40
Jul 17 14:08:17.45: [  620]: RECV received frame number 41
Jul 17 14:08:17.61: [  620]: RECV received frame number 42
Jul 17 14:08:17.74: [  620]: RECV received frame number 43
Jul 17 14:08:17.88: [  620]: RECV received frame number 44
Jul 17 14:08:18.02: [  620]: RECV received frame number 45
Jul 17 14:08:18.16: [  620]: RECV received frame number 46
Jul 17 14:08:18.30: [  620]: RECV received frame number 47
Jul 17 14:08:18.44: [  620]: RECV received frame number 48
Jul 17 14:08:18.56: [  620]: RECV received frame number 49
Jul 17 14:08:18.70: [  620]: RECV received frame number 50
Jul 17 14:08:18.98: [  620]: RECV received frame number 51
Jul 17 14:08:19.12: [  620]: RECV received frame number 52
Jul 17 14:08:19.26: [  620]: RECV received frame number 53
Jul 17 14:08:19.40: [  620]: RECV received frame number 54
Jul 17 14:08:19.54: [  620]: RECV received frame number 55
Jul 17 14:08:19.67: [  620]: RECV received frame number 56
Jul 17 14:08:19.81: [  620]: RECV received frame number 57
Jul 17 14:08:19.93: [  620]: RECV received frame number 58
Jul 17 14:08:20.07: [  620]: RECV received frame number 59
Jul 17 14:08:20.21: [  620]: RECV received frame number 60
Jul 17 14:08:20.35: [  620]: RECV received frame number 61
Jul 17 14:08:20.63: [  620]: RECV received frame number 62
Jul 17 14:08:20.77: [  620]: RECV received frame number 63
Jul 17 14:08:20.91: [  620]: RECV received frame number 64
Jul 17 14:08:21.05: [  620]: RECV received frame number 65
Jul 17 14:08:21.17: [  620]: RECV received frame number 66
Jul 17 14:08:21.31: [  620]: RECV received frame number 67
Jul 17 14:08:21.47: [  620]: RECV received frame number 68
Jul 17 14:08:21.61: [  620]: RECV received frame number 69
Jul 17 14:08:21.74: [  620]: RECV received frame number 70
Jul 17 14:08:22.02: [  620]: RECV received frame number 71
Jul 17 14:08:22.16: [  620]: RECV received frame number 72
Jul 17 14:08:22.30: [  620]: RECV received frame number 73
Jul 17 14:08:22.42: [  620]: RECV received frame number 74
Jul 17 14:08:22.56: [  620]: RECV received frame number 75
Jul 17 14:08:22.70: [  620]: RECV received frame number 76
Jul 17 14:08:22.84: [  620]: RECV received frame number 77
Jul 17 14:08:22.98: [  620]: RECV received frame number 78
Jul 17 14:08:23.12: [  620]: RECV received frame number 79
Jul 17 14:08:23.26: [  620]: RECV received frame number 80
Jul 17 14:08:23.40: [  620]: RECV received frame number 81
Jul 17 14:08:23.67: [  620]: RECV received frame number 82
Jul 17 14:08:23.81: [  620]: RECV received frame number 83
Jul 17 14:08:23.93: [  620]: RECV received frame number 84
Jul 17 14:08:24.07: [  620]: RECV received frame number 85
Jul 17 14:08:24.21: [  620]: RECV received frame number 86
Jul 17 14:08:24.35: [  620]: RECV received frame number 87
Jul 17 14:08:24.49: [  620]: RECV received frame number 88
Jul 17 14:08:24.63: [  620]: RECV received frame number 89
Jul 17 14:08:24.77: [  620]: RECV received frame number 90
Jul 17 14:08:24.91: [  620]: RECV received frame number 91
Jul 17 14:08:25.05: [  620]: RECV received frame number 92
Jul 17 14:08:25.35: [  620]: RECV received frame number 93
Jul 17 14:08:25.47: [  620]: RECV received frame number 94
Jul 17 14:08:25.61: [  620]: RECV received frame number 95
Jul 17 14:08:25.74: [  620]: RECV received frame number 96
Jul 17 14:08:25.88: [  620]: RECV received frame number 97
Jul 17 14:08:25.88: [  620]: RECV received RCP frame
Jul 17 14:08:25.88: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 14:08:25.88: [  620]: MODEM input buffering disabled
Jul 17 14:08:25.88: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 14:08:25.88: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 14:08:26.08: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:27.26: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 FD F2 00 00 86 85 75>
Jul 17 14:08:27.34: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:27.34: [  620]: RECV recv PPS (partial page signal)
Jul 17 14:08:27.34: [  620]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Jul 17 14:08:27.34: [  620]: RECV received 98 frames of block 1 of page 1
Jul 17 14:08:27.37: [  620]: RECV/CQ: Adjusting for EOFB at row 2270
Jul 17 14:08:27.37: [  620]: RECV: 24930 bytes of data, 2270 total lines
Jul 17 14:08:27.37: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 14:08:27.37: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 14:08:27.42: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:27.42: [  620]: RECV send MCF (message confirmation)
Jul 17 14:08:27.42: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 14:08:27.44: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:27.44: [  620]: <-- HDLC<3:FF C8 31>
Jul 17 14:08:27.44: [  620]: RECV FAX (000000137): from +49 7021 xxxxx, page 1 in 0:00:28, A4 x INF, 7.7 line/mm, 2-D MMR, 14400 bit/s
Jul 17 14:08:28.51: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:28.51: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 14:08:29.39: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:29.39: [  620]: MODEM input buffering enabled
Jul 17 14:08:29.39: [  620]: MODEM set XON/XOFF/NOW: input ignored, output generated
Jul 17 14:08:31.18: [  620]: RECV received frame number 0
Jul 17 14:08:31.32: [  620]: RECV received frame number 1
Jul 17 14:08:31.46: [  620]: RECV received frame number 2
Jul 17 14:08:31.59: [  620]: RECV received frame number 3
Jul 17 14:08:31.71: [  620]: RECV received frame number 4
Jul 17 14:08:31.85: [  620]: RECV received frame number 5
Jul 17 14:08:31.99: [  620]: RECV received frame number 6
Jul 17 14:08:32.13: [  620]: RECV received frame number 7
Jul 17 14:08:32.27: [  620]: RECV received frame number 8
Jul 17 14:08:32.41: [  620]: RECV received frame number 9
Jul 17 14:08:32.67: [  620]: RECV received frame number 10
Jul 17 14:08:32.81: [  620]: RECV received frame number 11
Jul 17 14:08:32.95: [  620]: RECV received frame number 12
Jul 17 14:08:33.09: [  620]: RECV received frame number 13
Jul 17 14:08:33.25: [  620]: RECV received frame number 14
Jul 17 14:08:33.39: [  620]: RECV received frame number 15
Jul 17 14:08:33.53: [  620]: RECV received frame number 16
Jul 17 14:08:33.64: [  620]: RECV received frame number 17
Jul 17 14:08:33.78: [  620]: RECV received frame number 18
Jul 17 14:08:33.92: [  620]: RECV received frame number 19
Jul 17 14:08:34.20: [  620]: RECV received frame number 20
Jul 17 14:08:34.34: [  620]: RECV received frame number 21
Jul 17 14:08:34.48: [  620]: RECV received frame number 22
Jul 17 14:08:34.62: [  620]: RECV received frame number 23
Jul 17 14:08:34.76: [  620]: RECV received frame number 24
Jul 17 14:08:34.90: [  620]: RECV received frame number 25
Jul 17 14:08:35.02: [  620]: RECV received frame number 26
Jul 17 14:08:35.16: [  620]: RECV received frame number 27
Jul 17 14:08:35.30: [  620]: RECV received frame number 28
Jul 17 14:08:35.57: [  620]: RECV received frame number 29
Jul 17 14:08:35.71: [  620]: RECV received frame number 30
Jul 17 14:08:35.85: [  620]: RECV received frame number 31
Jul 17 14:08:35.99: [  620]: RECV received frame number 32
Jul 17 14:08:36.13: [  620]: RECV received frame number 33
Jul 17 14:08:36.27: [  620]: RECV received frame number 34
Jul 17 14:08:36.41: [  620]: RECV received frame number 35
Jul 17 14:08:36.53: [  620]: RECV received frame number 36
Jul 17 14:08:36.67: [  620]: RECV received frame number 37
Jul 17 14:08:36.81: [  620]: RECV received frame number 38
Jul 17 14:08:37.09: [  620]: RECV received frame number 39
Jul 17 14:08:37.25: [  620]: RECV received frame number 40
Jul 17 14:08:37.39: [  620]: RECV received frame number 41
Jul 17 14:08:37.53: [  620]: RECV received frame number 42
Jul 17 14:08:37.66: [  620]: RECV received frame number 43
Jul 17 14:08:37.78: [  620]: RECV received frame number 44
Jul 17 14:08:37.92: [  620]: RECV received frame number 45
Jul 17 14:08:38.06: [  620]: RECV received frame number 46
Jul 17 14:08:38.20: [  620]: RECV received frame number 47
Jul 17 14:08:38.34: [  620]: RECV received frame number 48
Jul 17 14:08:38.48: [  620]: RECV received frame number 49
Jul 17 14:08:38.76: [  620]: RECV received frame number 50
Jul 17 14:08:38.90: [  620]: RECV received frame number 51
Jul 17 14:08:39.04: [  620]: RECV received frame number 52
Jul 17 14:08:39.18: [  620]: RECV received frame number 53
Jul 17 14:08:39.30: [  620]: RECV received frame number 54
Jul 17 14:08:39.44: [  620]: RECV received RCP frame
Jul 17 14:08:39.44: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 14:08:39.44: [  620]: MODEM input buffering disabled
Jul 17 14:08:39.46: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 14:08:39.46: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 14:08:39.65: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:40.83: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 FD F2 80 00 6C E2 4B>
Jul 17 14:08:40.91: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:40.91: [  620]: RECV recv PPS (partial page signal)
Jul 17 14:08:40.91: [  620]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Jul 17 14:08:40.91: [  620]: RECV received 55 frames of block 1 of page 2
Jul 17 14:08:40.93: [  620]: RECV/CQ: Adjusting for EOFB at row 2273
Jul 17 14:08:40.93: [  620]: RECV: 13843 bytes of data, 2273 total lines
Jul 17 14:08:40.93: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 14:08:40.93: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 14:08:40.97: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:40.97: [  620]: RECV send MCF (message confirmation)
Jul 17 14:08:40.97: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 14:08:40.99: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:40.99: [  620]: <-- HDLC<3:FF C8 31>
Jul 17 14:08:40.99: [  620]: RECV FAX (000000137): from +49 7021 xxxxx, page 2 in 0:00:13, A4 x INF, 7.7 line/mm, 2-D MMR, 14400 bit/s
Jul 17 14:08:42.06: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:42.06: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 14:08:42.94: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:42.94: [  620]: MODEM input buffering enabled
Jul 17 14:08:42.94: [  620]: MODEM set XON/XOFF/NOW: input ignored, output generated
Jul 17 14:08:44.73: [  620]: RECV received frame number 0
Jul 17 14:08:44.87: [  620]: RECV received frame number 1
Jul 17 14:08:45.01: [  620]: RECV received frame number 2
Jul 17 14:08:45.17: [  620]: RECV received frame number 3
Jul 17 14:08:45.29: [  620]: RECV received frame number 4
Jul 17 14:08:45.43: [  620]: RECV received frame number 5
Jul 17 14:08:45.56: [  620]: RECV received frame number 6
Jul 17 14:08:45.70: [  620]: RECV received frame number 7
Jul 17 14:08:45.84: [  620]: RECV received frame number 8
Jul 17 14:08:45.98: [  620]: RECV received frame number 9
Jul 17 14:08:46.24: [  620]: RECV received frame number 10
Jul 17 14:08:46.38: [  620]: RECV received frame number 11
Jul 17 14:08:46.52: [  620]: RECV received frame number 12
Jul 17 14:08:46.66: [  620]: RECV received frame number 13
Jul 17 14:08:46.80: [  620]: RECV received frame number 14
Jul 17 14:08:46.94: [  620]: RECV received frame number 15
Jul 17 14:08:47.08: [  620]: RECV received frame number 16
Jul 17 14:08:47.22: [  620]: RECV received frame number 17
Jul 17 14:08:47.34: [  620]: RECV received frame number 18
Jul 17 14:08:47.48: [  620]: RECV received frame number 19
Jul 17 14:08:47.75: [  620]: RECV received frame number 20
Jul 17 14:08:47.89: [  620]: RECV received frame number 21
Jul 17 14:08:48.03: [  620]: RECV received frame number 22
Jul 17 14:08:48.17: [  620]: RECV received frame number 23
Jul 17 14:08:48.31: [  620]: RECV received frame number 24
Jul 17 14:08:48.45: [  620]: RECV received frame number 25
Jul 17 14:08:48.59: [  620]: RECV received frame number 26
Jul 17 14:08:48.73: [  620]: RECV received frame number 27
Jul 17 14:08:48.85: [  620]: RECV received frame number 28
Jul 17 14:08:48.99: [  620]: RECV received frame number 29
Jul 17 14:08:49.29: [  620]: RECV received frame number 30
Jul 17 14:08:49.43: [  620]: RECV received frame number 31
Jul 17 14:08:49.56: [  620]: RECV received frame number 32
Jul 17 14:08:49.70: [  620]: RECV received frame number 33
Jul 17 14:08:49.84: [  620]: RECV received frame number 34
Jul 17 14:08:49.98: [  620]: RECV received frame number 35
Jul 17 14:08:50.12: [  620]: RECV received frame number 36
Jul 17 14:08:50.24: [  620]: RECV received frame number 37
Jul 17 14:08:50.38: [  620]: RECV received frame number 38
Jul 17 14:08:50.52: [  620]: RECV received frame number 39
Jul 17 14:08:50.80: [  620]: RECV received frame number 40
Jul 17 14:08:50.94: [  620]: RECV received frame number 41
Jul 17 14:08:51.08: [  620]: RECV received frame number 42
Jul 17 14:08:51.22: [  620]: RECV received frame number 43
Jul 17 14:08:51.36: [  620]: RECV received frame number 44
Jul 17 14:08:51.50: [  620]: RECV received frame number 45
Jul 17 14:08:51.62: [  620]: RECV received frame number 46
Jul 17 14:08:51.76: [  620]: RECV received frame number 47
Jul 17 14:08:51.89: [  620]: RECV received frame number 48
Jul 17 14:08:52.03: [  620]: RECV received frame number 49
Jul 17 14:08:52.17: [  620]: RECV received frame number 50
Jul 17 14:08:52.45: [  620]: RECV received frame number 51
Jul 17 14:08:52.59: [  620]: RECV received frame number 52
Jul 17 14:08:52.73: [  620]: RECV received frame number 53
Jul 17 14:08:52.87: [  620]: RECV received frame number 54
Jul 17 14:08:53.01: [  620]: RECV received frame number 55
Jul 17 14:08:53.13: [  620]: RECV received frame number 56
Jul 17 14:08:53.27: [  620]: RECV received frame number 57
Jul 17 14:08:53.41: [  620]: RECV received frame number 58
Jul 17 14:08:53.57: [  620]: RECV received frame number 59
Jul 17 14:08:53.71: [  620]: RECV received frame number 60
Jul 17 14:08:53.98: [  620]: RECV received frame number 61
Jul 17 14:08:54.12: [  620]: RECV received frame number 62
Jul 17 14:08:54.26: [  620]: RECV received frame number 63
Jul 17 14:08:54.40: [  620]: RECV received frame number 64
Jul 17 14:08:54.52: [  620]: RECV received frame number 65
Jul 17 14:08:54.66: [  620]: RECV received frame number 66
Jul 17 14:08:54.80: [  620]: RECV received frame number 67
Jul 17 14:08:54.94: [  620]: RECV received frame number 68
Jul 17 14:08:55.08: [  620]: RECV received frame number 69
Jul 17 14:08:55.22: [  620]: RECV received frame number 70
Jul 17 14:08:55.36: [  620]: RECV received frame number 71
Jul 17 14:08:55.64: [  620]: RECV received frame number 72
Jul 17 14:08:55.78: [  620]: RECV received frame number 73
Jul 17 14:08:55.92: [  620]: RECV received frame number 74
Jul 17 14:08:56.04: [  620]: RECV received frame number 75
Jul 17 14:08:56.18: [  620]: RECV received frame number 76
Jul 17 14:08:56.31: [  620]: RECV received frame number 77
Jul 17 14:08:56.31: [  620]: RECV received RCP frame
Jul 17 14:08:56.31: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 14:08:56.31: [  620]: MODEM input buffering disabled
Jul 17 14:08:56.33: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 14:08:56.33: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 14:08:56.53: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:57.71: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 FD F2 40 00 B2 EE 0F>
Jul 17 14:08:57.81: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:57.81: [  620]: RECV recv PPS (partial page signal)
Jul 17 14:08:57.81: [  620]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Jul 17 14:08:57.81: [  620]: RECV received 78 frames of block 1 of page 3
Jul 17 14:08:57.83: [  620]: RECV/CQ: Adjusting for EOFB at row 2270
Jul 17 14:08:57.83: [  620]: RECV: 19778 bytes of data, 2270 total lines
Jul 17 14:08:57.83: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 14:08:57.83: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 14:08:57.87: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:57.87: [  620]: RECV send MCF (message confirmation)
Jul 17 14:08:57.87: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 14:08:57.89: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:57.89: [  620]: <-- HDLC<3:FF C8 31>
Jul 17 14:08:57.89: [  620]: RECV FAX (000000137): from +49 7021 xxxxx, page 3 in 0:00:17, A4 x INF, 7.7 line/mm, 2-D MMR, 14400 bit/s
Jul 17 14:08:58.96: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:08:58.96: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 14:08:59.84: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:08:59.84: [  620]: MODEM input buffering enabled
Jul 17 14:08:59.84: [  620]: MODEM set XON/XOFF/NOW: input ignored, output generated
Jul 17 14:09:01.63: [  620]: RECV received frame number 0
Jul 17 14:09:01.77: [  620]: RECV received frame number 1
Jul 17 14:09:01.89: [  620]: RECV received frame number 2
Jul 17 14:09:02.03: [  620]: RECV received frame number 3
Jul 17 14:09:02.17: [  620]: RECV received frame number 4
Jul 17 14:09:02.33: [  620]: RECV received frame number 5
Jul 17 14:09:02.47: [  620]: RECV received frame number 6
Jul 17 14:09:02.61: [  620]: RECV received frame number 7
Jul 17 14:09:02.75: [  620]: RECV received frame number 8
Jul 17 14:09:02.88: [  620]: RECV received frame number 9
Jul 17 14:09:03.14: [  620]: RECV received frame number 10
Jul 17 14:09:03.28: [  620]: RECV received frame number 11
Jul 17 14:09:03.42: [  620]: RECV received frame number 12
Jul 17 14:09:03.56: [  620]: RECV received frame number 13
Jul 17 14:09:03.70: [  620]: RECV received frame number 14
Jul 17 14:09:03.84: [  620]: RECV received frame number 15
Jul 17 14:09:03.96: [  620]: RECV received frame number 16
Jul 17 14:09:04.10: [  620]: RECV received frame number 17
Jul 17 14:09:04.24: [  620]: RECV received frame number 18
Jul 17 14:09:04.38: [  620]: RECV received frame number 19
Jul 17 14:09:04.66: [  620]: RECV received frame number 20
Jul 17 14:09:04.80: [  620]: RECV received frame number 21
Jul 17 14:09:04.94: [  620]: RECV received frame number 22
Jul 17 14:09:05.07: [  620]: RECV received frame number 23
Jul 17 14:09:05.19: [  620]: RECV received frame number 24
Jul 17 14:09:05.33: [  620]: RECV received frame number 25
Jul 17 14:09:05.47: [  620]: RECV received frame number 26
Jul 17 14:09:05.61: [  620]: RECV received frame number 27
Jul 17 14:09:05.75: [  620]: RECV received frame number 28
Jul 17 14:09:05.89: [  620]: RECV received frame number 29
Jul 17 14:09:06.17: [  620]: RECV received frame number 30
Jul 17 14:09:06.31: [  620]: RECV received frame number 31
Jul 17 14:09:06.43: [  620]: RECV received frame number 32
Jul 17 14:09:06.59: [  620]: RECV received frame number 33
Jul 17 14:09:06.73: [  620]: RECV received frame number 34
Jul 17 14:09:06.87: [  620]: RECV received frame number 35
Jul 17 14:09:07.01: [  620]: RECV received frame number 36
Jul 17 14:09:07.15: [  620]: RECV received frame number 37
Jul 17 14:09:07.28: [  620]: RECV received frame number 38
Jul 17 14:09:07.42: [  620]: RECV received frame number 39
Jul 17 14:09:07.56: [  620]: RECV received frame number 40
Jul 17 14:09:07.84: [  620]: RECV received frame number 41
Jul 17 14:09:07.96: [  620]: RECV received frame number 42
Jul 17 14:09:08.10: [  620]: RECV received frame number 43
Jul 17 14:09:08.24: [  620]: RECV received frame number 44
Jul 17 14:09:08.38: [  620]: RECV received frame number 45
Jul 17 14:09:08.52: [  620]: RECV received frame number 46
Jul 17 14:09:08.66: [  620]: RECV received frame number 47
Jul 17 14:09:08.80: [  620]: RECV received frame number 48
Jul 17 14:09:08.94: [  620]: RECV received frame number 49
Jul 17 14:09:09.08: [  620]: RECV received frame number 50
Jul 17 14:09:09.36: [  620]: RECV received frame number 51
Jul 17 14:09:09.49: [  620]: RECV received frame number 52
Jul 17 14:09:09.61: [  620]: RECV received frame number 53
Jul 17 14:09:09.75: [  620]: RECV received frame number 54
Jul 17 14:09:09.89: [  620]: RECV received frame number 55
Jul 17 14:09:10.03: [  620]: RECV received frame number 56
Jul 17 14:09:10.17: [  620]: RECV received frame number 57
Jul 17 14:09:10.31: [  620]: RECV received frame number 58
Jul 17 14:09:10.45: [  620]: RECV received frame number 59
Jul 17 14:09:10.59: [  620]: RECV received frame number 60
Jul 17 14:09:10.73: [  620]: RECV received frame number 61
Jul 17 14:09:11.03: [  620]: RECV received frame number 62
Jul 17 14:09:11.17: [  620]: RECV received frame number 63
Jul 17 14:09:11.29: [  620]: RECV received frame number 64
Jul 17 14:09:11.43: [  620]: RECV received frame number 65
Jul 17 14:09:11.57: [  620]: RECV received frame number 66
Jul 17 14:09:11.70: [  620]: RECV received frame number 67
Jul 17 14:09:11.84: [  620]: RECV received frame number 68
Jul 17 14:09:11.98: [  620]: RECV received frame number 69
Jul 17 14:09:12.12: [  620]: RECV received frame number 70
Jul 17 14:09:12.26: [  620]: RECV received frame number 71
Jul 17 14:09:12.54: [  620]: RECV received frame number 72
Jul 17 14:09:12.68: [  620]: RECV received frame number 73
Jul 17 14:09:12.80: [  620]: RECV received frame number 74
Jul 17 14:09:12.94: [  620]: RECV received frame number 75
Jul 17 14:09:13.08: [  620]: RECV received frame number 76
Jul 17 14:09:13.22: [  620]: RECV received frame number 77
Jul 17 14:09:13.36: [  620]: RECV received frame number 78
Jul 17 14:09:13.50: [  620]: RECV received frame number 79
Jul 17 14:09:13.64: [  620]: RECV received frame number 80
Jul 17 14:09:13.78: [  620]: RECV received frame number 81
Jul 17 14:09:14.03: [  620]: RECV received frame number 82
Jul 17 14:09:14.17: [  620]: RECV received frame number 83
Jul 17 14:09:14.31: [  620]: RECV received frame number 84
Jul 17 14:09:14.45: [  620]: RECV received frame number 85
Jul 17 14:09:14.59: [  620]: RECV received frame number 86
Jul 17 14:09:14.73: [  620]: RECV received frame number 87
Jul 17 14:09:14.87: [  620]: RECV received frame number 88
Jul 17 14:09:15.01: [  620]: RECV received frame number 89
Jul 17 14:09:15.15: [  620]: RECV received frame number 90
Jul 17 14:09:15.29: [  620]: RECV received frame number 91
Jul 17 14:09:15.57: [  620]: RECV received frame number 92
Jul 17 14:09:15.71: [  620]: RECV received frame number 93
Jul 17 14:09:15.85: [  620]: RECV received frame number 94
Jul 17 14:09:15.99: [  620]: RECV received frame number 95
Jul 17 14:09:16.12: [  620]: RECV received frame number 96
Jul 17 14:09:16.26: [  620]: RECV received frame number 97
Jul 17 14:09:16.38: [  620]: RECV received frame number 98
Jul 17 14:09:16.52: [  620]: RECV received frame number 99
Jul 17 14:09:16.66: [  620]: RECV received frame number 100
Jul 17 14:09:16.80: [  620]: RECV received frame number 101
Jul 17 14:09:17.08: [  620]: RECV received frame number 102
Jul 17 14:09:17.22: [  620]: RECV received frame number 103
Jul 17 14:09:17.36: [  620]: RECV received frame number 104
Jul 17 14:09:17.50: [  620]: RECV received frame number 105
Jul 17 14:09:17.62: [  620]: RECV received frame number 106
Jul 17 14:09:17.76: [  620]: RECV received frame number 107
Jul 17 14:09:17.90: [  620]: RECV received frame number 108
Jul 17 14:09:17.90: [  620]: RECV received RCP frame
Jul 17 14:09:17.90: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 14:09:17.90: [  620]: MODEM input buffering disabled
Jul 17 14:09:17.92: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 14:09:17.92: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 14:09:18.12: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:09:19.29: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 FD F2 C0 00 36 04 59>
Jul 17 14:09:19.37: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:19.37: [  620]: RECV recv PPS (partial page signal)
Jul 17 14:09:19.37: [  620]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Jul 17 14:09:19.37: [  620]: RECV received 109 frames of block 1 of page 4
Jul 17 14:09:19.40: [  620]: RECV/CQ: Adjusting for EOFB at row 2271
Jul 17 14:09:19.40: [  620]: RECV: 27836 bytes of data, 2271 total lines
Jul 17 14:09:19.40: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 14:09:19.40: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 14:09:19.43: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:19.43: [  620]: RECV send MCF (message confirmation)
Jul 17 14:09:19.43: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 14:09:19.45: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:09:19.45: [  620]: <-- HDLC<3:FF C8 31>
Jul 17 14:09:19.45: [  620]: RECV FAX (000000137): from +49 7021 xxxxx, page 4 in 0:00:22, A4 x INF, 7.7 line/mm, 2-D MMR, 14400 bit/s
Jul 17 14:09:20.52: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:20.52: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 14:09:21.40: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:09:21.40: [  620]: MODEM input buffering enabled
Jul 17 14:09:21.40: [  620]: MODEM set XON/XOFF/NOW: input ignored, output generated
Jul 17 14:09:23.19: [  620]: RECV received frame number 0
Jul 17 14:09:23.33: [  620]: RECV received frame number 1
Jul 17 14:09:23.45: [  620]: RECV received frame number 2
Jul 17 14:09:23.59: [  620]: RECV received frame number 3
Jul 17 14:09:23.73: [  620]: RECV received frame number 4
Jul 17 14:09:23.87: [  620]: RECV received frame number 5
Jul 17 14:09:24.01: [  620]: RECV received frame number 6
Jul 17 14:09:24.17: [  620]: RECV received frame number 7
Jul 17 14:09:24.31: [  620]: RECV received frame number 8
Jul 17 14:09:24.45: [  620]: RECV received frame number 9
Jul 17 14:09:24.71: [  620]: RECV received frame number 10
Jul 17 14:09:24.85: [  620]: RECV received frame number 11
Jul 17 14:09:24.98: [  620]: RECV received frame number 12
Jul 17 14:09:25.12: [  620]: RECV received frame number 13
Jul 17 14:09:25.26: [  620]: RECV received frame number 14
Jul 17 14:09:25.40: [  620]: RECV received frame number 15
Jul 17 14:09:25.54: [  620]: RECV received frame number 16
Jul 17 14:09:25.66: [  620]: RECV received frame number 17
Jul 17 14:09:25.80: [  620]: RECV received frame number 18
Jul 17 14:09:25.94: [  620]: RECV received frame number 19
Jul 17 14:09:26.22: [  620]: RECV received frame number 20
Jul 17 14:09:26.36: [  620]: RECV received frame number 21
Jul 17 14:09:26.50: [  620]: RECV received frame number 22
Jul 17 14:09:26.64: [  620]: RECV received frame number 23
Jul 17 14:09:26.78: [  620]: RECV received frame number 24
Jul 17 14:09:26.92: [  620]: RECV received frame number 25
Jul 17 14:09:27.06: [  620]: RECV received frame number 26
Jul 17 14:09:27.17: [  620]: RECV received frame number 27
Jul 17 14:09:27.31: [  620]: RECV received frame number 28
Jul 17 14:09:27.45: [  620]: RECV received frame number 29
Jul 17 14:09:27.73: [  620]: RECV received frame number 30
Jul 17 14:09:27.87: [  620]: RECV received frame number 31
Jul 17 14:09:28.01: [  620]: RECV received frame number 32
Jul 17 14:09:28.15: [  620]: RECV received frame number 33
Jul 17 14:09:28.29: [  620]: RECV received frame number 34
Jul 17 14:09:28.41: [  620]: RECV received frame number 35
Jul 17 14:09:28.57: [  620]: RECV received frame number 36
Jul 17 14:09:28.71: [  620]: RECV received frame number 37
Jul 17 14:09:28.85: [  620]: RECV received frame number 38
Jul 17 14:09:28.99: [  620]: RECV received frame number 39
Jul 17 14:09:29.27: [  620]: RECV received frame number 40
Jul 17 14:09:29.40: [  620]: RECV received frame number 41
Jul 17 14:09:29.52: [  620]: RECV received frame number 42
Jul 17 14:09:29.66: [  620]: RECV received frame number 43
Jul 17 14:09:29.80: [  620]: RECV received frame number 44
Jul 17 14:09:29.94: [  620]: RECV received frame number 45
Jul 17 14:09:30.08: [  620]: RECV received frame number 46
Jul 17 14:09:30.22: [  620]: RECV received frame number 47
Jul 17 14:09:30.36: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 14:09:30.78: [  620]: RECV received frame number 50
Jul 17 14:09:30.90: [  620]: RECV received frame number 51
Jul 17 14:09:31.04: [  620]: RECV received frame number 52
Jul 17 14:09:31.18: [  620]: RECV received frame number 53
Jul 17 14:09:31.32: [  620]: RECV received frame number 54
Jul 17 14:09:31.46: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 14:09:31.46: [  620]: RECV assumed RCP frame with block end
Jul 17 14:09:31.46: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 14:09:31.46: [  620]: MODEM input buffering disabled
Jul 17 14:09:31.46: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 14:09:31.46: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 14:09:32.71: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:09:33.90: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 FD F2 20 00 BC 94 AA>
Jul 17 14:09:33.98: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:33.98: [  620]: RECV recv PPS (partial page signal)
Jul 17 14:09:33.98: [  620]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Jul 17 14:09:33.98: [  620]: RECV received 62 frames of block 1 of page 5
Jul 17 14:09:33.98: [  620]: Block incomplete: 9 frames (14%) corrupt or missing
Jul 17 14:09:33.98: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 14:09:34.06: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:34.06: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 14:09:34.08: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:09:34.08: [  620]: <-- HDLC<35:FF C8 3D 00 00 00 00 00 00 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF>
Jul 17 14:09:36.13: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:36.13: [  620]: RECV send PPR (partial page request)
Jul 17 14:09:36.14: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 14:09:37.17: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 14:09:37.17: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:09:38.34: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 FD F2 20 00 BC 94 AA>
Jul 17 14:09:38.42: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:38.42: [  620]: RECV recv PPS (partial page signal)
Jul 17 14:09:38.42: [  620]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Jul 17 14:09:38.42: [  620]: RECV received 62 frames of block 1 of page 5
Jul 17 14:09:38.42: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 14:09:38.48: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:38.48: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 14:09:38.50: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:09:38.50: [  620]: <-- HDLC<35:FF C8 3D 00 00 00 00 00 00 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF>
Jul 17 14:09:40.55: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:40.55: [  620]: RECV send PPR (partial page request)
Jul 17 14:09:40.55: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 14:09:41.61: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 14:09:41.61: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:09:42.76: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 FD F2 20 00 BC 94 AA>
Jul 17 14:09:42.84: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:42.84: [  620]: RECV recv PPS (partial page signal)
Jul 17 14:09:42.84: [  620]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Jul 17 14:09:42.84: [  620]: RECV received 62 frames of block 1 of page 5
Jul 17 14:09:42.84: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 14:09:42.90: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:42.90: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 14:09:42.92: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:09:42.92: [  620]: <-- HDLC<35:FF C8 3D 00 00 00 00 00 00 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF>
Jul 17 14:09:44.97: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:44.97: [  620]: RECV send PPR (partial page request)
Jul 17 14:09:44.97: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 14:09:46.04: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 14:09:46.04: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 14:09:47.12: [  620]: --> HDLC<5:FF C8 DF 59 6F>
Jul 17 14:09:47.18: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 14:09:47.18: [  620]: RECV recv DCN (disconnect)
Jul 17 14:09:47.18: [  620]: COMREC received DCN (sender abort) {E108}
Jul 17 14:09:47.20: [  620]: RECV/CQ: Adjusting for EOFB at row 1998
Jul 17 14:09:47.20: [  620]: RECV: 15872 bytes of data, 1998 total lines
Jul 17 14:09:47.20: [  620]: RECV keeping unconfirmed page
Jul 17 14:09:47.20: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 14:09:47.20: [  620]: RECV FAX (000000137): from +49 7021 xxxxx, page 5 in 0:00:28, A4 x INF, 7.7 line/mm, 2-D MMR, 14400 bit/s
Jul 17 14:09:48.20: [  620]: RECV FAX: COMREC received DCN (sender abort) {E108}
Jul 17 14:09:48.20: [  620]: MODEM input buffering enabled
Jul 17 14:09:48.20: [  620]: RECV FAX (000000137): session with +49 7021 xxxxx terminated abnormally: COMREC received DCN (sender abort) {E108}
Jul 17 14:09:48.20: [  620]: RECV FAX: bin/faxrcvd 'recvq/fax000000136.tif' 'ttyIAX3' '000000137' 'COMREC received DCN (sender abort) {E108}' '0702184239' '' '<NONE>' 's'
Jul 17 14:09:48.20: [  620]: RECV FAX: end
Jul 17 14:09:48.21: [  620]: SESSION END
Jul 17 14:09:48.21: [  620]: RECV FAX (000000137): recvq/fax000000136.tif from +49 7021 xxxxx, subaddress <unspecified>, 5 pages in 0:01:48
3. Beispiel, ein Fax zu empfangen. HDLC frame not byte-oriented (?)
Jul 17 15:32:46.31: [  620]: SESSION BEGIN 000000143 +49711xxxxxxxx
Jul 17 15:32:46.31: [  620]: HylaFAX (tm) Version 5.5.3
Jul 17 15:32:46.31: [  620]: CallID: '07572xxxxxx' '' '<NONE>' 's'
Jul 17 15:32:46.31: [  620]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input ignored, output disabled
Jul 17 15:32:46.31: [  620]: <-- [4:ATA\r]
Jul 17 15:32:49.97: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:32:49.97: [  620]: ANSWER: FAX CONNECTION  DEVICE '/dev/ttyIAX3'
Jul 17 15:32:49.97: [  620]: STATE CHANGE: ANSWERING -> RECEIVING
Jul 17 15:32:49.97: [  620]: RECV FAX: begin
Jul 17 15:32:49.97: [  620]: <-- HDLC<32:FF C0 04 B5 00 AA 12 9E 36 86 62 82 1A 04 14 2E B6 94 04 6A A6 4E CE 96 F6 76 04 AC 74 AC 74 CC>
Jul 17 15:32:50.89: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:32:50.89: [  620]: <-- HDLC<23:FF C0 02 0C 1C 4C 9C 9C 6C 6C 6C 8C 8C EC 9C 2C D4 04 04 04 04 04 04>
Jul 17 15:32:51.60: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:32:51.60: [  620]: <-- HDLC<13:FF C8 01 00 77 5F 23 01 FB C1 01 01 18>
Jul 17 15:32:52.14: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:32:52.14: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 15:32:52.74: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:32:54.57: [  620]: --> HDLC<25:FF C0 C2 CC CC 4C 4C 0C 6C 4C EC AC EC 9C 2C D4 04 04 04 04 04 04 04 C5 47>
Jul 17 15:32:54.57: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:32:54.57: [  620]: RECV recv TSI (sender id)
Jul 17 15:32:54.57: [  620]: REMOTE TSI "+497572xxxxxx"
Jul 17 15:32:54.57: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 15:32:54.84: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:32:54.84: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 C1 00 47 1F 22 0E 8B>
Jul 17 15:32:54.92: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:32:54.92: [  620]: RECV recv DCS (command signal)
Jul 17 15:32:54.92: [  620]: REMOTE wants 14400 bit/s
Jul 17 15:32:54.92: [  620]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jul 17 15:32:54.92: [  620]: REMOTE wants unlimited page length
Jul 17 15:32:54.92: [  620]: REMOTE wants 7.7 line/mm
Jul 17 15:32:54.92: [  620]: REMOTE wants 2-D MMR
Jul 17 15:32:54.92: [  620]: REMOTE wants T.30 Annex A, 256-byte ECM
Jul 17 15:32:54.92: [  620]: RECV training at v.17 14400 bit/s
Jul 17 15:32:54.92: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output generated
Jul 17 15:32:54.92: [  620]: <-- [11:AT+FRM=145\r]
Jul 17 15:32:56.60: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:32:58.12: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 15:32:58.12: [  620]: RECV: TCF 2743 bytes, 1% non-zero, 2700 zero-run
Jul 17 15:32:58.12: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 15:32:58.12: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 15:32:58.20: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:32:58.20: [  620]: TRAINING succeeded
Jul 17 15:32:58.20: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 15:32:58.22: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:32:58.22: [  620]: <-- HDLC<3:FF C8 21>
Jul 17 15:32:59.22: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:32:59.22: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 15:33:02.49: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 15:33:02.49: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:04.40: [  620]: --> HDLC<25:FF C0 C2 CC CC 4C 4C 0C 6C 4C EC AC EC 9C 2C D4 04 04 04 04 04 04 04 C5 47>
Jul 17 15:33:04.40: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:04.40: [  620]: RECV recv TSI (sender id)
Jul 17 15:33:04.40: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 15:33:04.40: [  620]: REMOTE TSI "+497572xxxxxx"
Jul 17 15:33:04.40: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 15:33:04.66: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:04.66: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 C1 00 47 1F 22 0E 8B>
Jul 17 15:33:04.73: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:04.73: [  620]: RECV recv DCS (command signal)
Jul 17 15:33:04.73: [  620]: REMOTE wants 14400 bit/s
Jul 17 15:33:04.73: [  620]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Jul 17 15:33:04.73: [  620]: REMOTE wants unlimited page length
Jul 17 15:33:04.73: [  620]: REMOTE wants 7.7 line/mm
Jul 17 15:33:04.73: [  620]: REMOTE wants 2-D MMR
Jul 17 15:33:04.73: [  620]: REMOTE wants T.30 Annex A, 256-byte ECM
Jul 17 15:33:04.73: [  620]: RECV training at v.17 14400 bit/s
Jul 17 15:33:04.73: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output generated
Jul 17 15:33:04.73: [  620]: <-- [11:AT+FRM=145\r]
Jul 17 15:33:06.42: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:07.93: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 15:33:07.93: [  620]: RECV: TCF 2743 bytes, 1% non-zero, 2700 zero-run
Jul 17 15:33:07.93: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 15:33:07.93: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 15:33:07.99: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:07.99: [  620]: TRAINING succeeded
Jul 17 15:33:07.99: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 15:33:08.00: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:08.00: [  620]: <-- HDLC<3:FF C8 21>
Jul 17 15:33:09.02: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:09.02: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 15:33:09.76: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:09.76: [  620]: MODEM input buffering enabled
Jul 17 15:33:09.76: [  620]: MODEM set XON/XOFF/NOW: input ignored, output generated
Jul 17 15:33:09.91: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:09.91: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Jul 17 15:33:10.04: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0
Jul 17 15:33:10.04: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:10.04: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0x80
Jul 17 15:33:10.04: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xe0
Jul 17 15:33:10.04: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Jul 17 15:33:10.04: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf0
Jul 17 15:33:10.19: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:10.19: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Jul 17 15:33:10.33: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:10.33: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0x80
Jul 17 15:33:10.48: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf0
Jul 17 15:33:10.48: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Jul 17 15:33:10.61: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:10.61: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf8
Jul 17 15:33:10.74: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Jul 17 15:33:10.74: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf8
Jul 17 15:33:10.74: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:10.87: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf8
Jul 17 15:33:10.87: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:10.87: [  620]: HDLC frame too short (1 bytes)
Jul 17 15:33:11.02: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:11.02: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xe0
Jul 17 15:33:11.15: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0
Jul 17 15:33:11.15: [  620]: HDLC frame with bad address field 0xb8
Jul 17 15:33:11.15: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:11.30: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:11.43: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf8
Jul 17 15:33:11.43: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:11.58: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Jul 17 15:33:11.58: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf8
Jul 17 15:33:11.58: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Jul 17 15:33:11.71: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:11.86: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:11.86: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Jul 17 15:33:11.99: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Jul 17 15:33:12.14: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Jul 17 15:33:12.14: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xe0
Jul 17 15:33:12.14: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf0
Jul 17 15:33:12.27: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:12.27: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Jul 17 15:33:12.39: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:12.39: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Jul 17 15:33:12.39: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf0
Jul 17 15:33:12.54: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:12.67: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:12.67: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xe0
Jul 17 15:33:12.82: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:12.95: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0
Jul 17 15:33:12.95: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:12.95: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Jul 17 15:33:13.10: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:13.10: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf8
Jul 17 15:33:13.23: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0
Jul 17 15:33:13.38: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:13.51: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Jul 17 15:33:13.51: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:13.66: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:13.79: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Jul 17 15:33:13.79: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xe0
Jul 17 15:33:13.92: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf0
Jul 17 15:33:13.92: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:14.05: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xe0
Jul 17 15:33:14.05: [  620]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf8
Jul 17 15:33:14.05: [  620]: Bad HDLC terminating flag received.
Jul 17 15:33:14.33: [  620]: RECV received frame number 27
Jul 17 15:33:14.47: [  620]: RECV received frame number 28
Jul 17 15:33:14.62: [  620]: RECV received frame number 29
Jul 17 15:33:14.75: [  620]: RECV received frame number 30
Jul 17 15:33:14.90: [  620]: RECV received frame number 31
Jul 17 15:33:15.03: [  620]: RECV received frame number 32
Jul 17 15:33:15.31: [  620]: RECV received frame number 33
Jul 17 15:33:15.46: [  620]: RECV received frame number 34
Jul 17 15:33:15.59: [  620]: RECV received frame number 35
Jul 17 15:33:15.72: [  620]: RECV received frame number 36
Jul 17 15:33:15.85: [  620]: RECV received frame number 37
Jul 17 15:33:16.00: [  620]: RECV received frame number 38
Jul 17 15:33:16.13: [  620]: RECV received frame number 39
Jul 17 15:33:16.26: [  620]: RECV received frame number 40
Jul 17 15:33:16.41: [  620]: RECV received frame number 41
Jul 17 15:33:16.55: [  620]: RECV received frame number 42
Jul 17 15:33:16.83: [  620]: RECV received frame number 43
Jul 17 15:33:16.98: [  620]: RECV received frame number 44
Jul 17 15:33:17.11: [  620]: RECV received frame number 45
Jul 17 15:33:17.26: [  620]: RECV received frame number 46
Jul 17 15:33:17.39: [  620]: RECV received frame number 47
Jul 17 15:33:17.52: [  620]: RECV received frame number 48
Jul 17 15:33:17.65: [  620]: RECV received frame number 49
Jul 17 15:33:17.78: [  620]: RECV received frame number 50
Jul 17 15:33:17.93: [  620]: RECV received frame number 51
Jul 17 15:33:18.07: [  620]: RECV received frame number 52
Jul 17 15:33:18.35: [  620]: RECV received frame number 53
Jul 17 15:33:18.50: [  620]: RECV received frame number 54
Jul 17 15:33:18.63: [  620]: RECV received frame number 55
Jul 17 15:33:18.78: [  620]: RECV received frame number 56
Jul 17 15:33:18.91: [  620]: RECV received frame number 57
Jul 17 15:33:19.06: [  620]: RECV received frame number 58
Jul 17 15:33:19.19: [  620]: RECV received frame number 59
Jul 17 15:33:19.30: [  620]: RECV received frame number 60
Jul 17 15:33:19.45: [  620]: RECV received frame number 61
Jul 17 15:33:19.59: [  620]: RECV received frame number 62
Jul 17 15:33:19.87: [  620]: RECV received frame number 63
Jul 17 15:33:20.02: [  620]: RECV received frame number 64
Jul 17 15:33:20.15: [  620]: RECV received frame number 65
Jul 17 15:33:20.30: [  620]: RECV received frame number 66
Jul 17 15:33:20.43: [  620]: RECV received frame number 67
Jul 17 15:33:20.58: [  620]: RECV received frame number 68
Jul 17 15:33:20.69: [  620]: RECV received frame number 69
Jul 17 15:33:20.83: [  620]: RECV received frame number 70
Jul 17 15:33:20.98: [  620]: RECV received frame number 71
Jul 17 15:33:21.26: [  620]: RECV received frame number 72
Jul 17 15:33:21.39: [  620]: RECV received frame number 73
Jul 17 15:33:21.54: [  620]: RECV received frame number 74
Jul 17 15:33:21.67: [  620]: RECV received frame number 75
Jul 17 15:33:21.82: [  620]: RECV received frame number 76
Jul 17 15:33:21.95: [  620]: RECV received frame number 77
Jul 17 15:33:22.06: [  620]: RECV received frame number 78
Jul 17 15:33:22.21: [  620]: RECV received frame number 79
Jul 17 15:33:22.35: [  620]: RECV received frame number 80
Jul 17 15:33:22.50: [  620]: RECV received frame number 81
Jul 17 15:33:22.78: [  620]: RECV received frame number 82
Jul 17 15:33:22.91: [  620]: RECV received frame number 83
Jul 17 15:33:23.06: [  620]: RECV received frame number 84
Jul 17 15:33:23.19: [  620]: RECV received frame number 85
Jul 17 15:33:23.34: [  620]: RECV received frame number 86
Jul 17 15:33:23.47: [  620]: RECV received frame number 87
Jul 17 15:33:23.59: [  620]: RECV received frame number 88
Jul 17 15:33:23.74: [  620]: RECV received frame number 89
Jul 17 15:33:23.87: [  620]: RECV received frame number 90
Jul 17 15:33:24.02: [  620]: RECV received frame number 91
Jul 17 15:33:24.30: [  620]: RECV received frame number 92
Jul 17 15:33:24.43: [  620]: RECV received frame number 93
Jul 17 15:33:24.58: [  620]: RECV received frame number 94
Jul 17 15:33:24.71: [  620]: RECV received frame number 95
Jul 17 15:33:24.83: [  620]: RECV received frame number 96
Jul 17 15:33:24.83: [  620]: RECV received frame number 97
Jul 17 15:33:24.83: [  620]: RECV received RCP frame
Jul 17 15:33:24.83: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 15:33:24.83: [  620]: MODEM input buffering disabled
Jul 17 15:33:24.86: [  620]: --> [10:NO CARRIER]
Jul 17 15:33:24.86: [  620]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Jul 17 15:33:25.11: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:26.59: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 FD F4 00 00 86 A2 EC>
Jul 17 15:33:26.65: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:26.65: [  620]: RECV recv PPS (partial page signal)
Jul 17 15:33:26.65: [  620]: RECV recv EOP (no more pages or documents)
Jul 17 15:33:26.65: [  620]: RECV received 98 frames of block 1 of page 1
Jul 17 15:33:26.65: [  620]: Block incomplete: 27 frames (27%) corrupt or missing
Jul 17 15:33:26.65: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 15:33:26.71: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:26.71: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 15:33:26.73: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:26.73: [  620]: <-- HDLC<35:FF C8 3D FF FF FF E0 00 00 00 00 00 00 00 00 3F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF>
Jul 17 15:33:28.65: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:28.65: [  620]: RECV send PPR (partial page request)
Jul 17 15:33:28.65: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 15:33:31.39: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 15:33:31.39: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:32.88: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 FD F4 00 00 86 A2 EC>
Jul 17 15:33:32.94: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:32.94: [  620]: RECV recv PPS (partial page signal)
Jul 17 15:33:32.94: [  620]: RECV recv EOP (no more pages or documents)
Jul 17 15:33:32.94: [  620]: RECV received 98 frames of block 1 of page 1
Jul 17 15:33:32.94: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 15:33:33.00: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:33.00: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 15:33:33.01: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:33.01: [  620]: <-- HDLC<35:FF C8 3D FF FF FF E0 00 00 00 00 00 00 00 00 3F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF>
Jul 17 15:33:34.94: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:34.94: [  620]: RECV send PPR (partial page request)
Jul 17 15:33:34.94: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 15:33:37.71: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 15:33:37.71: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:39.20: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 FD F4 00 00 86 A2 EC>
Jul 17 15:33:39.24: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:39.24: [  620]: RECV recv PPS (partial page signal)
Jul 17 15:33:39.24: [  620]: RECV recv EOP (no more pages or documents)
Jul 17 15:33:39.24: [  620]: RECV received 98 frames of block 1 of page 1
Jul 17 15:33:39.24: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 15:33:39.31: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:39.31: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 15:33:39.33: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:39.33: [  620]: <-- HDLC<35:FF C8 3D FF FF FF E0 00 00 00 00 00 00 00 00 3F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF>
Jul 17 15:33:41.26: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:41.26: [  620]: RECV send PPR (partial page request)
Jul 17 15:33:41.26: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 15:33:44.02: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 15:33:44.02: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:45.49: [  620]: --> HDLC<9:FF C8 FD F4 00 00 86 A2 EC>
Jul 17 15:33:45.53: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:45.53: [  620]: RECV recv PPS (partial page signal)
Jul 17 15:33:45.53: [  620]: RECV recv EOP (no more pages or documents)
Jul 17 15:33:45.53: [  620]: RECV received 98 frames of block 1 of page 1
Jul 17 15:33:45.53: [  620]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Jul 17 15:33:45.62: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:45.62: [  620]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Jul 17 15:33:45.64: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:45.64: [  620]: <-- HDLC<35:FF C8 3D FF FF FF E0 00 00 00 00 00 00 00 00 3F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF>
Jul 17 15:33:47.57: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:47.57: [  620]: RECV send PPR (partial page request)
Jul 17 15:33:47.57: [  620]: <-- [11:AT+FRM=146\r]
Jul 17 15:33:50.43: [  620]: --> [6:+FRH:3]
Jul 17 15:33:50.43: [  620]: --> [7:CONNECT]
Jul 17 15:33:51.79: [  620]: --> HDLC<5:FF C8 DF 59 6F>
Jul 17 15:33:51.85: [  620]: --> [2:OK]
Jul 17 15:33:51.85: [  620]: RECV recv DCN (disconnect)
Jul 17 15:33:51.85: [  620]: COMREC received DCN (sender abort) {E108}
Jul 17 15:33:51.86: [  620]: RECV/CQ: Adjusting for EOFB at row 0
Jul 17 15:33:51.86: [  620]: RECV: 25088 bytes of data, 0 total lines
Jul 17 15:33:51.86: [  620]: RECV keeping unconfirmed page
Jul 17 15:33:51.86: [  620]: MODEM set XON/XOFF/DRAIN: input ignored, output disabled
Jul 17 15:33:51.86: [  620]: RECV FAX: COMREC received DCN (sender abort) {E108}
Jul 17 15:33:51.86: [  620]: MODEM input buffering enabled
Jul 17 15:33:51.86: [  620]: RECV FAX (000000143): session with +497572xxxxxx terminated abnormally: COMREC received DCN (sender abort) {E108}
Jul 17 15:33:51.86: [  620]: RECV FAX: bin/faxrcvd 'recvq/fax000000142.tif' 'ttyIAX3' '000000143' 'COMREC received DCN (sender abort) {E108}' '07572xxxxxx' '' '<NONE>' 's'
Jul 17 15:33:51.86: [  620]: RECV FAX: end
Jul 17 15:33:51.86: [  620]: SESSION END
Jul 17 15:33:51.87: [  620]: RECV FAX (000000143): recvq/fax000000142.tif from +497572xxxxxx, subaddress <unspecified>, 0 pages in 0:01:02
Danke für jede Hilfe!
Falls ihr noch weitere Angaben braucht, liefere ich die natürlich gerne nach!
Ralph
Push:
Danke, hat sich erledigt... es rennt mittlerweile sehr erfolgreich.
Und: Nein, ich werde ausnahmsweise nicht posten, was ich an unserer Konfiguration geändert habe. Dass ich in diesem Thread keine Hilfe aus dem Forum bekommen habe, kann ich akzeptieren. Aber bitte erwartet an dieser Stelle nicht, dass ich eine Rückmeldung gebe.
Ok, in der Zeit, in der ich dies geschrieben habe, hätte ich auch meine aktuelle Konfiguration hochladen können... ich bin aber noch immer weit davon entfernt, ein SmartNode-Experte zu sein. Und eine bei uns mehr oder weniger zufällig funktionierende Installation wäre sicherlich keine Hilfe für zukünftige Lösungssucher.
Das Forum war bei vielen Problemchen und Problemen eine große Hilfe für mich. Ohne das Forum würde unser asterisk nicht seit vielen Jahren erfolgreich und absolut problemlos laufen - ich hätte ohne das Forum noch nicht einmal gewagt, asterisk produktiv einzusetzen! In manchen Fällen konnte ich auch helfen, Probleme zu lösen und so meinen Teil zur Forenarbeit beitragen. Aber in diesem speziellen Fall verzichte ich darauf.
Also für alle, die hier mitlesen: Patton SmartNodes sind großartige Geräte, die leider "ein klein wenig" Zeit für die Einarbeitung benötigen.
Und an alle SmartNode-Experten: Lasst die Leute nicht im Stich! Wer sich an die SmartWare heranwagt, hat Hilfe verdient ;-)
Ralph
Warum? Wie bereits erwähnt:
Wenn ich wüsste, was ich getan habe, damit es besser geworden ist, wäre es mir eine Ehre gewesen, meine Lösung hier zu präsentieren. Da ich aber nur (mehr oder weniger blind) irgendwelche Tipps aus dem Netz ausprobiert habe, kann ich für meinen aktuellen Konfigurationsstand bei möglichen Rückfragen nicht fundiert argumentieren.
Da in diesen Thread jetzt möglicherweise Bewegung kommt, gebe ich natürlich gerne den aktuellen Stand als Diskussionsgrundlage für mögliche Verbesserungen:
# SN4120/2BIS4V                                                  #
# R6.3 2013-05-01 H323 SIP                                       #
# 2013-09-02T13:38:23                                            #
# SN/xxxxxxxxxxxx                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
clock local default-offset +02:00
dns-client server 192.168.0.1
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 192.168.0.1 port 123 version 4
system
  ic voice 0
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax transmission 1 bypass g711alaw64k rx-length 10 tx-length 10
  fax transmission 2 bypass g711ulaw64k rx-length 10 tx-length 10
  fax transmission 3 relay t38-udp
  fax redundancy low-speed 2 high-speed 1
  fax max-bit-rate 9600
  fax bypass-method v150-vbd
  modem transmission 1 bypass g711alaw64k rx-length 10 tx-length 10
  modem bypass-method v150-vbd
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface eth0
    ipaddress 192.168.0.2 255.255.255.0
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_IN
    route .T dest-interface IF_SIP
  interface isdn IF_ISDN_00
    route call dest-table RT_IN
    no call-waiting
  interface isdn IF_ISDN_01
    no call-waiting
  interface sip IF_SIP
    bind context sip-gateway GW_SIP
    route call dest-service SER_HUNT_PSTN
    remote 192.168.0.24
    early-connect
    early-disconnect
    privacy
  service hunt-group SER_HUNT_PSTN
    cyclic
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF_ISDN_00
    route call 2 dest-interface IF_ISDN_01
context cs switch
  no shutdown
  interface IF_GWSIP
    bind interface eth0 context router port 5060
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface eth0 router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_ISDN_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
[general]
;maxcallnumbers=16
delayreject=yes
jitterbuffer=yes
forcejitterbuffer=no
;bindport=4569
;bindaddr=127.0.0.1
language=de
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
; IAXmodem
[55]
type=friend
host=127.0.0.1
port=4570
qualify=yes
secret=geheim
context=iax-faxout55
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=127.0.0.1/255.255.255.0
requirecalltoken=no
jitterbuffer=no
;transfer=no
disallow=all
allow=alaw
Falls noch jemand etwas auffallen sollte, was keinen Sinn ergibt oder zumindest fragwürdig erscheint, würde ich mich über jeden Hinweis freuen!
Ralph
Vielen Dank für die "rege Beteiligung" an diesem Thread.
Ich glaube so langsam, dass außer foschi niemand wirklich Interesse oder Ahnung bezüglich Patton / Inalp hat. Was ja auch nicht schlimm wäre... es ist ja auch echt kompliziert.
Oder ist meine Fragestellung so ungewöhnlich, dass niemand einen Lösungsvorschlag hat?
Deshalb eine Warnung an alle, die in der Zukunft auf diesen Thread stoßen: Ich habe in den letzten Wochen nur ein rudimetäres Grundverständnis für die SmartWare entwickelt. Bitte nutzt meine Konfiguration also NICHT als Vorlage für eigene Projekte, oder fragt mich zumindest nicht, warum es funktioniert / nicht funktioniert.
Der Fax-Empfang funktioniert bei uns prächtig, allerdings werden wenige Faxe leider nicht angenommen. Warum das so ist? Keine Ahnung... Möglicherweise spielt die Virtualisierung (Timing-Issues) eine Rolle?
Ralph
Nur kurz meinen Senf dazu. Hylafax per IAXmodem anzubinden funkioniert, ist aber von vielen Randbedingungen abhängig (u.a. auch von der Version von IAXmodem und Hylafax), und da G.711 nicht ganz unproblematisch. Zeitkritische Dinge bei Asterisk und Virtualisierung schliessen sich IMHO aus.
In meinen Installationen nutze ich aus verschiedenen funktionalen Gründen einen Asterisk 1.8, t38modem/Hylafax an SmartNodes (alles händisch verändert/stark gepatcht - und damit nicht ohne weiteres übertragbar), und das funktioniert problemlos in allen Konstellationen (muss es, denn ich mach das beruflich). Es gibt jedoch manche HP-Kombifaxgeräte, deren Modems einfach nicht sinnvoll wollen (aber das ist bei 1‰ der Faxübertragungen).
Daher: bitte mal t38modem als Grundlage verwenden :-) Das hat aber auch einige Abhängigkeiten, und man muß sich zur optimalen Version durchcompilieren/durchpatchen :-)
Danke... ich werde t38modem für später mal im Hinterkopf behalten :)
Hallo an alle T38 Experten :D
ich bin grade am verzweifeln. An einem SN-DTA hängt ein analoges Fax. Faxe werde über einen T38 SIP provider versendet. Die meisten multi-page Faxe (eingehend und ausgehend) scheitern ziemlich schnell (cca 1 Min). Habt ihr eine zuverlässige config?
Hab auch ziemlich viele configs ausprobiert. Fax Geschwindkeit ist auf 9,6 und 14,4.
SIP SP <-> ASTERISK <-> SNDTA <-> a/b <-> Fax
 dtmf-relay signaling
 rtp traffic-class local-default
 fax transmission 1 relay t38-udp
 fax transmission 2 bypass g711alaw64k
 fax redundancy low-speed 2 high-speed 2
 fax dejitter-max-delay 400
 no fax error-correction
 no fax hdlc
 fax detection fax-frames
 fax ced-retransmission 5
 modem dejitter-max-delay 400
 no modem detection on-remote-fax-request
holh-66
