SN4554 <==T.38 Fax==> M-ATA
geistio
20 Okt 2007
Hallo!
Wie "einfach und unkompliziert" wäre die VoIP-Welt denn ohne Faxe...?!
Also konkret geht es mir darum, auf dem SN4554 (bin mir noch nicht ganz sicher, ob es auch wirklich dieses Modell wird...) eingehende ISDN Anrufe entweder an einen Asterisk Server oder einen M-ATA weiterzuleiten.
Um die Asterisk Anbindung mache ich mir eigentlich keine Gedanken, da man da ja relativ flexibel ist mit der Konfiguration.
Was mir allerdings sehr wohl Sorgen bereitet, ist die Anbindung eines (später eventuell auch mehrere) analogen Faxes mittels M-ATA.
Da beide Geräte von Patton stammen ist wohl davon auszugehen, dass eine T.38 Verbindung zwischen SN4554 <===> M-ATA keine Probleme machen sollte, oder?
Ich finde hier im Forum leider nicht so viel Informationen bezüglich M-ATA und Fax-Kompatibilität... Hat da jemand vielleicht diesbezüglich Erfahrungen?
So wie ich das verstanden habe, "terminiert" der M-ATA ja die T.38 Verbindung und das Fax bekommt von dem Ganzen nichts mit, oder?
Alternative zum M-ATA wäre ein Gerät aus der SN4110-Reihe... würde das etwas ändern?
Vielen Dank!
Ich würde auf das M-ATA verzichten und eine 4112 nehmen. Dann bist du auf der sicheren Seite. Faxübertragungen mit SmartNodes = Null Problemo.
Sehe ich genauso, innerhalb der Smartnode-Familie ohne Probs Fax mit T.38 möglich.
Der M-ATA ist übrigens nicht von Patton, sondern in China zugekauft...
Also.... welche Einstellungen am Patton und am Asterisk sind notwendig damit T.38 funktioniert?
Wäre wirklich sehr dankbar für eine funktionierende Patton config + die relevanten Teile der Asterisk config (sip.conf, udpdtl.conf, eventuell extensions.conf,...).
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
[Edit geistio 27.06.08 09:20]
Hmm... ist vielleicht eine extrem dumme Frage, aber:
Muss ich denn wirklich den ganzen SIP-Traffic über den Asterisk leiten?
D.h. so:
SN4552 <----> Asterisk <-----> M-ATA
Könnte ich denn nicht auch den M-ATA direkt am SN4552 "anmelden"?
SN4552 <----> M-ATA
Wenn jemand eine Idee hat, wie das funktionieren könnte, bitte melden...!
Also... ich kann hiermit offiziell bestätigen, dass T.38 per M-ATA und SN4552 einwandfrei funktioniert.
Voraussetzung ist allerdings jeweils die aktuellste firmware/software.
Wichtig ist, dass man den M-ATA _direkt_ an den SN4552 anbindet anstatt einen Asterisk zwischenzuschalten. Das hat zumindest bei mir nicht zuverlässig funktioniert und auch vom Patton Support wurde mir abgeraten davon...
Falls jemand Hilfe benötigt, kann er/sie sich natürlich gerne melden bei mir...
Hallo geistio!
Um einen M-ATA direkt an einen SN4552 anzubinden, benötigt man aber zusätzlich die SIP-Registrar-Lizenz für den Smartnode oder?
Ich bin gerade dabei mich mit so einem Szenario zu versuchen.
Nein! Die benötigt man eben nicht... Anfänglich war ich genau derselben Meinung wie du, aber der Patton Support hat mich eines Besseren belehrt. :)
Ich werde jetzt einfach mal meine Patton-SN4552-Config, sowie einen Screenshot des M-ATA Webinterfaces (den ich freundlicherweise vom Patton-Support erhalten habe) posten...
# SN4552/2BIS/EUI                                                #
# R4.2 2008-05-15 SIP                                            #
# 2008-07-31T09:53:13                                            #
# SN/00A0BA03BE81                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
gui type basic
clock local offset +01:00
webserver port 80 language en
snmp community public ro
snmp host 10.0.0.4 security-name public
sntp-client
sntp-client server primary 86.59.13.46 port 123 version 4
sntp-client local-clock-offset
system hostname sn4552
system
  ic voice 0
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  [COLOR="Red"]fax transmission 1 relay t38-udp[/COLOR]
profile pstn default
[COLOR="Red"]
profile sip default
  no autonomous-transitioning
[/COLOR]
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress dhcp
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_INCOMING_INTERN
    route default dest-interface IF_ISDN_EXTERN
    [COLOR="Red"]route 4 dest-interface IF_SIP_FAX[/COLOR]
  routing-table called-e164 RT_INCOMING_EXTERN
    route default dest-interface IF_SIP_ASTERISK
  routing-table called-e164 RT_INCOMING_ISDN_INTERN
    route T dest-table RT_INCOMING_INTERN
  routing-table called-e164 RT_INCOMING_ISDN_EXTERN
    route T dest-table RT_INCOMING_EXTERN MT_KOPFNUMMER
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_KOPFNUMMER
    map $ to s
  interface isdn IF_ISDN_INTERN
    route call dest-table RT_INCOMING_ISDN_INTERN
  interface isdn IF_ISDN_EXTERN
    route call dest-table RT_INCOMING_ISDN_EXTERN
  interface sip IF_SIP_ASTERISK
    bind gateway GW_ASTERISK
    service default
    route call dest-table RT_INCOMING_INTERN
    early-connect
    early-disconnect
[COLOR="Red"]
  interface sip IF_SIP_FAX
    bind gateway GW_FAX
    service default
    remote 10.0.0.145 5060
    early-connect
    early-disconnect
[/COLOR]
context cs switch
  no shutdown
gateway sip GW_ASTERISK
  bind interface IF_IP_LAN router
  service default
    domain asterisk
    defaultserver manual asterisk 5060 loose-router
    registration auto asterisk 5060
    user isdn authenticate password 5XCeM+qgu4M= encrypted default register
    session-timer 1800
  no shutdown
[COLOR="Red"]
gateway sip GW_FAX
  call-signaling-port 5062
  service default
gateway sip GW_FAX
  no shutdown
[/COLOR]
port ethernet 0 0
  bind interface IF_IP_WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_EXTERN switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_ISDN_INTERN switch
port bri 0 1
  no shutdown
Hmmm, sehr spannend. Hat man Dir erklärt, warum die SIP-Registrar-Lizenz nicht notwendig ist?
Funktioniert es nur ohne Lizenz, wenn man einen M-ATA benutzt?
Ich wollte einen Linksys 2102 für die Verbindung benutzen.
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht erst danach gefragt....
Tja... und ob das mit dem Linksys eine gute Idee ist, weiß ich nicht... :-Ö
Aber generell würde ich schon eher sagen, dass es auch mit dem Linksys gehen müsste, ohne die Registrar License kaufen zu müssen.
Leider kann ich dir nicht sagen, ob die T.38 Implementierung von Linksys kompatibel mit der von Patton ist...
Das wird wohl der Knackpunkt sein.
Ich habe mir erst einmal den Linksys vorgenommen, da mir vom M-ATA eher schlechtes berichtet wurde und da Linksys und Patton wohl gut zusammen funktionieren sollen. Ich werde es dann ja bald sehen :)
Momentan bin ich noch beim Einstieg in die Programmierung des SmartNode. Mal sehen, wann ich die erste T.38-Verbindung zu Stande bekomme.
holh-66
