[Gelöst] SN4634 Verlängerte Durchwahlen
trudeh
11 Sep 2005
An einem Anlagenanschluss mit einem 10er Nummernblock wurden bisher die Durchwahlen von einer Agfeo Telefonanlage, auf zweistellig verlängert.
Die Agfeo soll durch einen Asterisk ersetzt werden, wobei als Gateway ein SN4634 dienen soll.
Das Routen der Verlängerten Durchwahlen vom Amt an den Asterisk, sowie an ein am BRI0 angeschlossenes Fax, ist problemlos möglich.
Das Rauswählen über ISDN geht zwar auch im Prinzip, jedoch wird hier nur die Kopfnummer angezeigt, sobald ich versuche eine zweistellige Durchwahl zu setzen.
Wie setze ich die Caller-ID richtig, so dass der Angerufene die verlängerte Durchwahl und nicht nur die Stammnummer sieht.
Grundsätzlich muss das ja gehen, da die Agfeo das ja auch schafft.
Sowohl die mapping-table mod_1 wie auch mod_2 liefern nicht den gewünschten Erfolg.
#Abgehende Verbindungen vom Asterisk zum Amt.
  routing-table calling-e164 SIP_2_ISDN
    route .T dest-service SIP_TO_ISDN mod_1
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 mod_1
    map 49xxxxxxx97(.%) to \1
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 mod_2
    map .%(..) to \1
   interface sip IF_SIP
    bind context sip-gateway GW_SIP
    route call dest-table SIP_2_ISDN
    remote 192.168.2.160 5060
    early-connect
    early-disconnect
   service hunt-group SIP_TO_ISDN
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF_S0_01
    route call 2 dest-interface IF_S0_02
Hat jemand ne Idee, ob und wie man das mit nem Smartnode lösen kann?
Danke im Voraus
p.S. Wie macht man hier noch mal Code Tags?
Für dein P.S.: Eckige Klammern [ ] statt Spitze < > :)
Danke habs geändert.
Ne Antwort auf das eigentliche Problem wär mir aber lieber gewesen. :-)
Hab ich mir fast gedacht ;)
Dazu kann ich aber nichts sagen, kenne diese Produkte nicht.
Für alle die an der Lösung interessiert sind.
Das Merkmal Clip no Screening muss nicht gebucht sein.
  routing-table called-e164 SIP_2_ISDN
    route .T3 dest-service SIP_TO_ISDN MAP_CLIPNOSCREENING
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_CALLING_E164
    map 0(.%) to \1
    map 49(.%) to \1
  mapping-table calling-numbering-plan to calling-numbering-plan MAP_CALLING_PLAN
    map default to isdn-telephony
  mapping-table calling-type-of-number to calling-type-of-number MAP_CALLING_TYPE_NATIONAL
    map default to national
  complex-function MAP_CLIPNOSCREENING
    execute 1 MAP_CALLING_E164
    execute 2 MAP_CALLING_PLAN
    execute 3 MAP_CALLING_TYPE_NATIONAL
    early-connect
    early-disconnect
holh-66
