[Problem] SN4638/5BIS und Lync2013 Anbindung
samuyel
16 Aug 2013
ich muss zugeben, dass ich leider nicht so viel Ahnung von der Materie habe und ich mich deshalb an euch wende. Vorweg möchte ich mich für "dumme" Fragen entschuldigen :)
Wir haben in unserer Testumgebung eine Patton SN4638/5BIS und einen Lync2013 Server. Egal welche Einstellungen ich versuche, die Systeme wollen einfach nicht zusammen arbeiten. Weder ein- noch ausgehende Gespräche funktionieren.
Hier die Config der Patton:
[I]#----------------------------------------------------------------#
# SN4638/5BIS                                                    #
# R6.3 2013-05-01 H323 SIP BRI                                   #
# 2013-08-19T16:34:53                                            #
# SN/00A0BA041BA6                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
gui type basic
clock local default-offset +01:00
dns-client server 192.168.176.6
dns-client cache-max-age 3600
webserver port 80 language en
sntp-client server primary pool.ntp.org port 123 version 4
syslog-client
  remote 192.168.176.7 514
    facility sip severity debug
configure
system hostname PATTONGW01
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20
  dtmf-relay rtp
  silence-suppression
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 192.168.176.248 255.255.255.0
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.176.254 0
context cs switch
  routing-table called-e164 RT_TO_SIP
    route default dest-interface IF_SIP_LYNC
  routing-table calling-e164 RT_TO_PSTN
    route default dest-interface IF_ISDN_03
  interface isdn IF_ISDN_00
    route call dest-table RT_TO_SIP
    call-reroute accept
    call-reroute emit
    call-hold disable
    inband-info accept force call-setup call-proceeding
  interface isdn IF_ISDN_01
    call-reroute accept
    call-reroute emit
    call-hold disable
  interface isdn IF_ISDN_02
    call-reroute accept
    call-reroute emit
    call-hold disable
  interface isdn IF_ISDN_03
    call-reroute accept
    call-reroute emit
    call-hold disable
  interface sip IF_SIP_LYNC
    bind context sip-gateway GW_LYNC
    route call dest-table RT_TO_PSTN
    remote 192.168.176.7 5068
    early-connect
    early-disconnect
  service hunt-group SER_HUNT_PSTN
    cyclic
    timeout 6
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    route call 1 dest-interface IF_ISDN_00
context cs switch
  no shutdown
location-service SER_LYNC
  domain 1 xxxxxx.local 5066
  match-any-domain
  identity-group default
    call outbound
      preferred-transport-protocol tcp
  interface LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5066
  bind location-service SER_LYNC
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface IF_IP_LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_ISDN_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_ISDN_02 switch
port bri 0 2
  no shutdown
port bri 0 3
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bind interface IF_ISDN_03 switch
port bri 0 3
  no shutdown
port bri 0 4
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 4
  shutdown[/I]
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr sehr dankbar!! Wenn ihr weitere Infos, Logs oder Configs benötigt kann ich diese gerne nachreichen!
ich habe es jetzt nach mehreren Wiresharklogs und Umstellungen der Config endlich hin bekommen, dass ich zumindest raus telefonieren kann. Aber "leider" nur wenn die Nummer mit einer 0 am Anfang der Nummer an die Patton übergeben wird. Wenn die Nummer mit +49 beginnt sagt mir die nette Dame, dass es die Nummer nicht gibt. Wo genau kann ich diese "Normalisierung" der Nummer auf der patton einstellen? Leider muss ich aber zugeben, dass ich die patton immernoch nicht ganz verstanden habe. Bei eingehenden Gesprächen bekomme ich immer ein Besetztzeichen.
Meine jetzige Config:
# SN4638/5BIS                                                    #
# 2013-08-26T20:59:14                                            #
# SN/00A0BA041BA6                                                #
cli version 3.20
gui type basic
syslog-client
configure
system
  ic voice 0
system
profile ppp default
  dtmf-relay rtp
  silence-suppression
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
  interface IF_IP_LAN
context ip router
context cs switch
  digit-collection timeout 8
  no digit-collection terminating-char
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP
  routing-table called-e164 RT_SIP_TO_ISDN
    route default dest-service SV_HUNT_PSTN MP_Unknown-Subscriber
  mapping-table calling-e164 to calling-type-of-number MP_Unknown-Subscriber
    map default to subscriber
    route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP
    call-reroute accept
    call-reroute emit
    call-hold disable
    call-reroute accept
    call-reroute emit
    call-hold disable
    call-reroute accept
    call-reroute emit
    call-hold disable
    call-reroute accept
    call-reroute emit
    call-hold disable
    route call dest-table RT_SIP_TO_ISDN
    hold-method direction-attribute sendonly
    early-disconnect
    call-reroute accept
    call-reroute emit
    session-timer 3600
    trust remote
  service hunt-group SV_HUNT_PSTN
    route call 2 dest-interface IF_ISDN_01
    route call 3 dest-interface IF_ISDN_02
    route call 4 dest-interface IF_ISDN_03
context cs switch
  no shutdown
  match-any-domain
    call outbound
      proxy 1 192.168.176.7 5068
    call inbound
  interface SIP
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 2
  no shutdown
port bri 0 3
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 3
  no shutdown
port bri 0 4
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 4
  shutdown[/I]
Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben wo ich ansetzen muss? Danke!
Ich kann Dir nur den Tipp geben,
-Tags zu verwenden. Danke.
danke für deine Antwort! Ich hab es schon letzte Woche hin bekommen und verstanden :) Ich habe nur vergessen den Eintrag zu schließen!
Trotzdem vielen Dank!
holh-66
