[Problem] SN4960 Anbindung an einer Alcael 4400
wippi24
12 Nov 2010
Hallo Jungs habe ein neues Problem !
Die Anbindung : Alcatel 4400 ist mit der SN 4960 Anschluss E1 verbunden und SIP-Trunk ist aktiv ! siehe Running File!
Problem bei einer Alcatel Omni PCX Office kein Problem muss nur den E1 Anschluss Q921 und Q931 von user auf net verändern ! Ankommend und abgehend kein Problem .
Nur bei Alcatel 4400 muss ich den E1 von net auf user stellen und bekomme immer die Fehlermeldung
TRACE bei SN:
14:05:17 ICC > [IF_ISDN_ALCATEL] << Message: primitive=50
14:05:17 IERR > [IF_ISDN_ALCATEL] MESSAGE FOR UNKNOWN CALL KEY 72 (primitive=50)
Trace bei Alcatel 4400
MANDATORY INFORMATION ELEMENT MISSING
Hier mein RUNNING FIlLE:
# SN4960/1E15V                                                   #
# R5.7 2011-03-10 H323 RBS SIP                                   #
# 2011-04-28T14:07:09                                            #
# SN/00A0BA06338E                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
administrator administrator password 1UopOjJmzj7KabD75KIy2g== encrypted
clock local default-offset +00:00
dns-client server 10.10.1.254
dns-client server 10.10.1.10
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
profile r2 default
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile voip VOIP
  codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20
  dejitter-max-delay 120
  fax dejitter-max-delay 120
  fax max-bit-rate 9600
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 1 192.168.1.10 192.168.1.99
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.1.1
  domain-name-server 1 192.168.1.1
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress 10.10.5.112 255.255.0.0
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface LAN
    ipaddress 192.168.1.1 255.255.255.0
context ip router
  dhcp-server use profile DHCPS_LAN
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.1.254 0
context cs switch
  digit-collection timeout 5 set-address-complete-indication
  routing-table called-e164 RT_IN
    route T! dest-interface IF_ISDN_ALCATEL MT_ISDN_IN
  routing-table called-e164 RT_OUT
    route T! dest-interface IF_SIP_INNOFON MT_ISDN_OUT
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_ISDN_IN
    map 43512312333% to 5123333\1
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_ISDN_OUT
    map 0(...) to 0\1
    map 00(...) to 00\1
    map 1(...) to 05121\1
    map 2(...) to 05122\1
    map 3(...) to 05123\1
    map 4(...) to 05124\1
    map 5(...) to 05125\1
    map 6(...) to 05126\1
    map 7(...) to 05127\1
    map 8(...) to 05128\1
    map 9(...) to 05129\1
  interface isdn IF_ISDN_ALCATEL
    route call dest-table RT_OUT
    dtmf-dialing
  interface sip IF_SIP_INNOFON
    bind context sip-gateway IF_SIP_GW
    route call dest-table RT_IN
    remote 81.16.153.184
    local 81.16.153.184
    privacy
    address-translation outgoing-call from-header user-part fix u+43512312333 host-part local-ip
    address-translation outgoing-call identity-header user-part call host-part local-ip
    use profile voip VOIP
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AS_INNOFON
  realm 1 men.innofon.at
  realm 2 app.innofon.at
  username u+43512312333 password rpLHhwC99vi1tNIqINPxbA== encrypted
location-service LS_INNOFON
  domain 1 app.innofon.at
  identity u+43512312333
    authentication outbound
      authenticate 1 authentication-service AS_INNOFON username u+43512312333
    registration outbound
      registrar app.innofon.at 5160
      lifetime 60
      register auto
    call outbound
      proxy 1 app.innofon.at 5160
    bind interface WAN context router port 5070
  bind location-service LS_INNOFON
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface LAN router
  no shutdown
port e1t1 0 0
  port-type e1
  clock slave
  framing crc4
  encapsulation q921
  q921
    permanent-layer2
    uni-side user
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending-cyclic
      max-calls 15
      channel-range 0 16
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_ISDN_ALCATEL switch
port e1t1 0 0
  no shutdown
Weis jemand bescheid was ich hinzufügen muss oder ändern sollte !
Bitte um Hilfe !
Habe ich selber gelöst ! Funktioniert mit Alcatel 4400 Perfect !
Hallo Wippi
Darf ich fragen, was schlussendlich die Lösung war? Dies könnte andern Benutzern helfen, die das Forum nach dem gleichen Thema durchforsten...
Vielen Dank
Kusi
Es war die Alcatel 4400 der Rufnummernplan wurde angepasst und der Multianschluss war falsch konfig. !
Konfig der Patton ist noch nicht fertig aber funtkioniert mit dieser Konfig !
Vielen Dank für die Information. Ist es möglich die endgültige Konfiguration anonymisiert zu veröffentlichen.
Kusi
holh-66
