[Problem] Snom´s D345 an Beip Plus und BLF-Probleme
Bitbitbit
29 Mrz 2018
Problem mit den BLF´s
nach einiger Zeit (ca 10-30 Minuten) fangen die BLF´s an zu spinnen:
Bei einigen Telefonen werden Nebenstelle(n) als "besetzt (LED leuchtet dauerhaft)" angezeigt obwohl nicht besetzt ist; Nebenstelle(n) werden als "frei (LED aus)" angezeigt obwohl diese "besetzt" sind oder die LED blinken ohne das ein Anruf getätigt wird.
Nach einem Neustart der Telefone ist wieder alles für ca. 10-30 Minuten ok. Dann fängt es wieder an.
Es betrifft nicht immer die gleichen Nebenstellen oder Telefone.
Hat jemand das gleiche Problem oder kann mir da bitte weiterhelfen?
Telefonanlage: BeIp Plus (FW 10.2.2.100 neuste Version)
Telefone: 5x Snom D345 (FW 8.9.3.80, neuste Firmware)
Konfiguration:
BeIP:
  • Alle Benutzer der Telefone sind Mitglieder einer Gruppe
  • 1 Snom wird als Telefon für den Empfang verwendet; bei besetzt oder bei nicht melden nach 15 Sekunden wird der eingehende Anruf auf die Gruppe abgeworfen
  • Alle Telefone können raus telefonieren
  • Bei den Benutzern wurde auf der BeIp die Funktion für das "Besetztlampenfeld" aktiviert, ebenso "Besetzt bei Besetzt"
Snom:
  • 1 Benutzer pro Telefon
  • Konfiguration Funktionstasten:
    • Alle anderen Snom´s wurden hier hinterlegt, z.B: "Typ" Nebenstelle, "Nummer" <sip:[email protected];user=phone>
habe das gleiche Problem mit der Digitalisierungsbox Premium und snom D715 Endgeräten.
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Hi!
Ein vegleichbares Verhalten habe ich bei einer be.IP plus und zwei snom D785. Alles auf aktuellstem Firmwarestand.
Erst funktioniert alles wie gewünscht, dann nach einiger Zeit reagieren die BLF LEDs nicht mehr (bleiben an, aus oder blinken dauerhaft).
Ich habe auf den Tasten BLF mit internNr|#20 konfiguriert - Pickup funktioniert
ratlose Grüße
Moin,
das Problem hatte ich mit SNOM Telefonen und der BE.IP auch... Grund ist aus meiner Sicht die unterschiedliche Subscription Zeiten für die BLF Funktion.
Bei der BE.IP ist dies unter:
VOIP -> Einstellungen -> Optionen -> Erweiterte Einstellungen -> "Client Subscription Timer" mit "300" Sekunden definiert.
Bei den SNOM Telefonen war bei mir unter:
Einrichtung -> Identität x -> Lasche "SIP" -> "Subscription-Gültigkeitsspanne (s)" mit "3600" Sekunden definiert.
nachdem ich beim SNOM den Wert auf "300" angepasst habe funktioniert es bestens :)
Die SNOMs werden dann zwischen 1/2 und 3/4 des Wertes (300 Sekunden) die Subscription erneuern.
Die Zeiten kann man dann ganz gut unter "Status" -> "Subskriptionen" anschauen :)
VG
Timo
Hi!
Es hängt definitiv mit den Timereinstellungen zusammen.
Nach einigen Fehlversuchen mit den Timeranpassungen am Telefon, haben wir das Problem letztlich damit gelöst, dass wir in der be.IP die Subscriptiontimer in den VoIP-Einstellungen auf 3600 / 300 gesetzt haben (default steht dort beim Client Subscription Timer 300 sec. / Endgeräte-Registrierungstimer 60 sec).
Wir haben inzwischen mehrere be.IP mit unterschiedlichen SNOMs in Betrieb genommen. Mit den Anpassungen in der be.IP laufen die SNOM-Telefone dauerhaft einwandfrei.
SNOM ist über dieses Verhalten informiert und testet für zukünftige Firmware-Releases entsprechende Anpassungen.
Viel Erfolg!
das gleiche habe ich auch herusgefunden. Allerdings habe ich die Snoms auf 300 eingestellt und die be.IP auf Standard gelassen.
Ich hatte auch diesbezüglich kontakt mit dem Support von Bintec. Die wussten nichts davon.
Das Verhalten konnte man im Wireshark trace schön beobachten.
Bei mir läuft es jetzt auch einwandfrei.
Getestete Snom sind D785, 821 und 370.
Ich provisioniere am Snom im Moment so.
<user_subscription_expiry idx="1" perm="">300</user_subscription_expiry>
<retry_after_failed_subscribe idx="1" perm="">10</retry_after_failed_subscribe>
<fkey idx="2" context="1" label="Test9" perm="">blf &lt;sip:[email protected];user=phone&gt;|*0</fkey>
mfg
Thorsten
gbone
