[Problem] Snom 320 an Asterisk beendet willkürlich Gespräch
lynckmeister
4 Apr 2006
Hallo Forum,
nachdem mein SNOM die ganze Zeit wunderbar an meinem Asterisk funktioniert hat, beendet es seit ein paar Tagen beim telefoniereren willkürlich die Verbindung. Im Hörer des SNOM höre ich dann plötzlich ein normales Freizeichen und die Gegenstelle verliert die Verbindung.
An der Konfig zu meinem Asterisk habe ich nichts verändert. Der Asterisk läuft aber auf einem VHost. Möglicherweise sind irgendwelche Verzögerungen schuld und das Telefon wird "ungeduldig" und legt auf ?
Hat jemand damit Erfahrungen ? Gibt es irgendwleche einstellbaren Werte beim SNOM, die es für die Asteriskumgebung besser einstellen ?
Grüße & Danke
Filip
Moin
Die einzige asteriskbezogene Einstellung im snom finde ich bei den Identitäten.
/line_sip.htm?I=1
Unterstützter Servertyp: [Klappaufmenü]
Ich würde das nächste Mal wenn das passiert gleich anschließend aufs Webinterface des Telefons gehen und unter SIP Protokolierung schauen was da so abging. Ebenfalls unter dem Punkt "Log" (hier eventuell den Log Level etwas rauf drehen).
Also ich habe jetzt mal auf "Asterisk" umgestellt, aber es hat nix gebracht - beim nächsten "wichtigen" Anruf, gabs wieder den abbruch.
Hier mal ein Auszug aus dem log. Man sieht
[0] 20/8/2014 05:30:48: Deleting connected_call
aber den Grund verstehe ich nicht :
[5] 20/8/2014 05:28:13: rtp_port::set_port
[0] 20/8/2014 05:28:16: LLDP: No Voice Applcation Type TLV packet found!
[5] 20/8/2014 05:28:29: set_audible: RP226 changed=1, update_req=0, adr=
[5] 20/8/2014 05:28:29: Dialog 226/472 going to trying
[5] 20/8/2014 05:28:29: sip::process_auth:Match challenge for user=25, realm=asterisk
[5] 20/8/2014 05:28:29: Dialog 226/472 going to proceeding
[5] 20/8/2014 05:28:29: Dialog 226/472 going to early
[5] 20/8/2014 05:28:31: Dialog 226/472 going to terminated
[5] 20/8/2014 05:28:31: set_audible: RP226 changed=1, update_req=0, adr=
[5] 20/8/2014 05:28:34: send lldp advertisment
[5] 20/8/2014 05:28:36: rtp_port::set_port
[5] 20/8/2014 05:28:36: Dialog 227/473 going to terminated
[0] 20/8/2014 05:28:47: LLDP: No Voice Applcation Type TLV packet found!
[5] 20/8/2014 05:28:59: rtp_port::set_port
[5] 20/8/2014 05:29:13: set_audible: RP228 changed=1, update_req=0, adr=
[5] 20/8/2014 05:29:14: Dialog 228/474 going to trying
[5] 20/8/2014 05:29:14: sip::process_auth:Match challenge for user=25, realm=asterisk
[5] 20/8/2014 05:29:14: Dialog 228/474 going to proceeding
[5] 20/8/2014 05:29:14: Dialog 228/474 going to early
[0] 20/8/2014 05:29:17: LLDP: No Voice Applcation Type TLV packet found!
[5] 20/8/2014 05:29:28: Dialog 228/474 going to confirmed
[5] 20/8/2014 05:29:28: Resetting SRTP
[5] 20/8/2014 05:29:28: rtp_port::set_destination RP228 adr=192.168.1.119:16570
[5] 20/8/2014 05:29:28: set_audible: RP228 changed=0, update_req=1, adr=192.168.1.119:16570
[5] 20/8/2014 05:29:34: send lldp advertisment
[0] 20/8/2014 05:29:47: LLDP: No Voice Applcation Type TLV packet found!
[0] 20/8/2014 05:30:17: LLDP: No Voice Applcation Type TLV packet found!
[5] 20/8/2014 05:30:34: send lldp advertisment
[5] 20/8/2014 05:30:36: set_audible: RP227 changed=0, update_req=0, adr=
[0] 20/8/2014 05:30:48: LLDP: No Voice Applcation Type TLV packet found!
[5] 20/8/2014 05:30:48: Dialog 228/474 going to terminated
[5] 20/8/2014 05:30:48: set_audible: RP228 changed=1, update_req=0, adr=192.168.1.119:16570
[5] 20/8/2014 05:30:48: set_audible: RP228 changed=0, update_req=0, adr=192.168.1.119:16570
[5] 20/8/2014 05:30:50: rtp_port::set_port
[5] 20/8/2014 05:30:55: Dialog 229/475 going to terminated
[0] 20/8/2014 05:31:18: LLDP: No Voice Applcation Type TLV packet found!
Das ganze passiert so nach ca 2-3 Minuten Telefonat. Was kann das sein ?
Gruß & Danke
Filip
Joybar
