[Frage] SNOM 360 vom provisioning ausschließen
fuchsei
8 Okt 2014
aktuell bekommen bei uns alle SNOM Telefone über DHCP eine IP zugewiesen und holen sich die Settings automatisch von unserem Astersik Telefonserver.
Sobald ich das Telefon ans Netz anstecke, werden die Settings übernommen.
Gibt es eine Möglichkeit, ein einzelnes Telefon vom provisioning auszuschließen? Ich würde dieses nämlich gerne an einer anderen Telefonanlage testen, die sich im gleichen Netz befindend.
Fuchsei
Moins
Wenn es sich nicht bei snom.com provisioniert, dann ja.
Siehe: Erweitert >>>-----> Update
"http://snomip/advanced_update.htm"
Danke für die Antwort.
Ok, bei mir steht dort der Link http://provisioning.snom.com/snom370/snom370.php?mac={mac} und lässt sich auch nicht verändern.
Das wäre aber die Voraussetzung für eine eigene Konfiguration, ohne dass das Provisionieren dazwischenfunkt und womöglich auch noch eine "alte Firmware" installiert.
Eins meiner zwei gebrauchten snom 320 musste ich von SNOM aus der Provisionierung rausnehmen lassen, damit ich es einrichten konnte.
Auch war es danach erst möglich, es von meinen eigenen HTTP Server provisionieren zu lassen (Settings, Phone-, und WEB-GUI Sprache, Firmware).
Ich kann zum Beispiel auch keine Identitäten löschen bzw. verändern. Die erste Identität hol sich das SNOM direkt vom Server. Kann es sein, dass diese Einstellungen seitens des Servers nicht writable gesetzte sind obwohl ich mich mit dem Admin PW einlogge?
Kann schon sein, nur weiss ich diese Interna nicht.
Du kannst aber folgende Tests machen um die Reaktion seitens des Telefons zu beobachten...
1. Telefon neustarten ohne Internetverbindung
2. Factory Reset ohne Internetverbindung
3. Erweitert >>>----> Update änderbar, ohne Internetverbindung?
...kann es nicht provisionieren, kann es meist auch konfiguriert werden, zumindest bis es wieder Internetzugriff bekommt.
Ohne Internetverbindung besteht auch die Chance über die dummy.htm Einstellungen zu verändern, die sonst nicht über das Telefon oder WebGUI änderbar sind.
Es sollte sowieso mal darüber meditiert werden, ob folgende Geräte wirklich Internet benötigen, obwohl sie nur lokal eingesetzt werden...
1. IP-Telefone, lokal registriert (Asterisk, Fritz!Box u.s.w.)
2. Drucker, Scanner, Fax (siehe 1.) und Kopierer
3. Repeater und dessen Basis
Das kann ich ja nur über die WEB GUI ändern und somit brauche ich eine Internetverbindung oder verstehe ich das falsch? Wenn ich es mit Internetverbindung starte, übernimmt es wieder die Einstallungen vom Server
Nun, das kommt auf die Hardware drumherum an.
Eine Fritz!Box z.B. hat eine Kindersicherung und darüber kann ich "Nachhausetelefonierer" sperren.
...ansonsten bliebe dir eventuell noch der Weg über feste IP (ohne DHCP) und Direktanschluss (LAN-Kabel) an Laptop/Notebook oder PC.
Du braucht Netz, aber kein Internet, wenn du auf die Web-GUI zugreifen willst.
Hast du einen eigenen DHCP-Server im Netz, kannst du dem Telefon einfach einen 'falschen' Default-Gateway unterjubeln, damit kommt es nicht mehr ins Internet, aber weiterhin auf die Systeme in deinem Netz.
@fuchsei
ist es ein 360 oder ein 370 ?
dein provisioning link bezieht sich auf ein 370
Pianist
