Snom 3CX
mahkl001
25 Nov 2022
Hallo Leute,
euer Schwarmwissen ist gefragt.
Wir betreiben in unserer Telefonfirma eine Anlage auf 3CX Basis mit SNOM M700 Geräten. Eines dieser M700 Geräte ist der sogenannte Master Counter.
Wenn ich ein Mobilteil in die Anlage integrieren will, trage ich IPEI Nummer, Nebenstelle etc, in den Master Counter ein und melde damit das Mobil darüber an.
Jetzt ist es jedoch so, wenn durch z. B. Kabel ziehen dieses Master Counter M700 Gerät vom Strom getrennt wird, werden alle aktuellen Nebenstellen zurück gesetzt. Heißt der Stand, wie es vor einigen Monaten war.
Wie kann ich verhindern, dass der Großteil unserer Nebenstellen wieder auf den Stand vor Wochen oder Monaten sich tauschen, wenn jemand am "Master Counter" den Stecker zieht oder das Gerät abstürzt?
Danke im Voraus.
Ich versteh nur Bahnhof.
Anders als z.B. bei Gigaset pro ist bei Snom M700 der Vorteil vorhanden, dass es eben keinen Master gibt.
Und wenn das System korrekt aufgebaut ist, so konfiguriert sich die Multizelle vollkommen automatisch. Dann wird einer der basen eine bevorzugte, primäre und die anderen sind nur slaves.
dabei ist es dann auch total egal, wenn die primäre Basis ausfällt. Das System justiert sich dann selbständig neu. Und ermittelt eine andere Basis zur Primären.
Ansonsten will die 3cx halt das System autoprovisionieren und schreibt die Konfig neu.
Wobei das an sich bei aktueller 3cx nicht mehr ganz geschieht, da 3cx die M700 Systeme nahezu rausgeschmissen hat und diese nicht mehr unterstützt werden.
Generell denke ich, dass da die grundlegende Einrichtung komplett falsch umgesetzt wurde.
Selbst gemacht?
Ich erkläre das noch mal etwas besser :)
Also wir haben mehrere M700er, glaube 7 an der Zahl. Einer davon, ist der Master Counter. Über dieses Geräte logge ich mich ein und vergebe Telefone. Von Nebenstellen, die ich vorher in der 3cx Management COnsole angelegt habe.
Wenn jedoch eben von diesem MAster Counter Gerät der Stecker gezogen wird oder das Gerät sich aufhängt, dann werden quasi alle Einstellungen der zugewiesenen Telefone.
Interessant wird es deswegen, weil er dann den Status Telefone also Kollege X hat DECT-Mobilteil Y zugewiesen, zurückgesetzt wird es vor Monaten war. Das macht er aber nur bei einigen Telefonen. Einige sind davon betroffen, andere überhaupt nicht.
Da bin ich mit meinen Wissen überfragt und brauche eure Hilfe. Nein, das hatte ein Dienstleister eingerichtet.
Wilde Idee: Fern-Verwaltung (Provisioning) aktiv?
Die DECT-Basis zieht sich vielleicht während dem Hochfahren seine Konfiguration und überschreibt damit alle Deine zusätzlich lokal gemachten Änderungen. Dienstleister fragen. Vielleicht muss er die DECT-Telefone einrichten.
In jedem Fall gibt es beim M700 nicht die zentrale Basis! Alle RTX (=Original-Hersteller) Derivate benötigen nun mal keinen (!) zentralen Dect Manager.
Du kannst dich somit an allen anderen Basen anmelden und hast voll Zugriff auf alle Konfigurationspunkte.
Wie gesagt, ich tippe darauf, dass da (die 3cx?) das System autoprovisioniert. Und diese ausführende Instanz hat nicht alle Infos zu allen verwendeten Handteilen.
Folge meinem Link!
R.
Ich bin bei uns im Hause für die DECT-Telefone verantwortlich.
Was glaube ich allerdings eingestellt ist in den Nebenstellen, dass 3CX beim Start die Mobiltelefone neu provisioniert.
Ich lehne mich mal auf dem Fenster (und korrgiere mich gerne wenn ich falsch liege) aber bei uns gibt es nur eines der M700 Geräte, der sogenannte MAster Counter. Ich muss in dieses Tool, um Nebenstellen mit Telefonnen zu verbinden. Rein im 3CX Management Portal kann ich keine Telefone vergeben mit IPEI, etc
Selbst hier ist das beschrieben, wie das bei uns abläuft
Ja, ist ja schön. Aber vielleicht muss Du über den Dienstleister gehen. Was sagt denn der Dienstleister zu diesem Fehler-Symptom?
Dienstleister sagt es wäre nicht möglich ein Backup einzuspielen, sodass dieses Phänomen nicht mehr auftritt wenn sich das Gerät aufhängt oder vom Strom getrennt wird
Jein, das wäre ja schon ein Lösungsweg. Die eigentlich Frage ist, warum Deine Snom M700 die DECT-Kopplungen verliert. Die müssten eigentlich persistent gespeichert sein und sich dann im Gesamtsystem verteilen (propagieren). Anders herum gefragt: Was steht in dieser Snom M700 unter deren lokaler Web-Oberfläche → Management → (Configuration) Server Address? Und auch noch: Wo genau definierst Du „Master Counter“, woran macht das Gesamtsystem fest, dass diese Snom M700 ein „Master Counter“ ist?
Definiert als "Master Counter" ist der m700er unter FXS/DECT in der 3CX Management Console
Rein hypothetisch mal gefragt. Wenn Alle 200 Nebenstellen über diesen Master-Counter in 3cx laufen, kann es passieren, dass Verbindungsabbrüche, Robter-Stimme etc. sporadisch auftreten können ?
OK, das bedeutet, dass das 3CX als Server-Adresse in der lokalen Web-Oberfläche des Snom M700 hinterlegt ist?
Wüsste nicht, was die Anzahl der Nebenstellen mit den SIP- oder RTP-Pakete zu tun haben sollten.
Pianist
