[Frage] SNOM 821 Aktions URL mit Authentifizierung
Markor
11 Mai 2007
ich habe nach einiger Zeit mal wieder mein SNOM 821 angeschlossen und ein Firmware Update auf snom821-SIP 8.7.5.35 gemacht.
Jetzt musste ich feststellen, dass meine Aktions URLs der Funktionstasten nicht mehr funktionieren. Leider kann ich nicht genau sagen, ob es nach dem Firmware Update gekommen ist, oder schon vorher das Problem existierte.
Das Webinterface vom SNOM ist per Passwort geschützt(was vermutlich auch der Grund ist). Benutzername wird nicht abgefragt
Ich habe eine Funktionstaste wie folgt angelegt
Kontext:
Aktive
Typ:
Aktions URL
Nummer:
http://127.0.0.1/dummy.htm?settings=save&user_active3=on
Dies hat bisher immer bewirkt das ich die Identität 3 aktiv geschaltet habe bzw. mit einer anderen Taste die Identität inaktiv geschaltet habe. Leider funktioniert das nicht mehr. Im Log erscheint die Meldung:
Mar  3 15:29:03  [NOTICE] PHN: Sending post request http://127.0.0.1:80/dummy.htm?settings=save&user_active3=on
Mar  3 15:29:03  [NOTICE] PHN: Fetching URL: http://127.0.0.1:80/dummy.htm?...
Mar  3 15:29:03  [NOTICE] WEBCLIENT: handle_challenge: http server is asking for credentials!
Mar  3 15:29:03  [NOTICE] WEBCLIENT: handle_challenge: local challenge not allowed.
Mar  3 15:29:03  [NOTICE] PHN: Server rejected Action URL request with 401 >HTTP/1.1 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: Basic realm="snom"
Content-Type: text/plain
Content-Length: 22
Unauthorized request
Mar  3 15:29:04  [NOTICE] PHN: TPL: Socket 1719 idle/connect timeout
Soweit würde ich sagen, ich sollte in meinem Aufruf die Anmeldedaten mitgeben. Nur leider habe ich bisher nirgendwo etwas dazu gefunden.
Hat von Euch jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
Weiter habe ich im Wiki folgendes gefunden:
starting from firmware version 8.4.33 / 8.7.2 you need to add store_settings=save on your GET request in order to write your changed settings to flash memory.
Hat leider auch nicht gebracht....
Moins
Normal.
Setze mal die Credentials in dieser Form:
[COLOR=#008000]user:password@[/COLOR][COLOR=#ff0000]snomip_oder_hostname[/COLOR]/dummy.htm?settings=save&user_active3=on
Die Angabe von "http://" oder "https://" ist nicht unbedingt nötig.
Mar 3 16:45:26 [NOTICE] PHN: Sending post request http://user:password@snom1:80/dummy.htm?settings=save&user_active1=off
Mar 3 16:45:26 [NOTICE] PHN: Fetching URL: http://user:...@snom1:80/dummy.htm?...
Mar 3 16:45:26 [NOTICE] WEBCLIENT: handle_challenge: http server is asking for credentials!
Mar 3 16:45:26 [NOTICE] WEBCLIENT: handle_challenge: resending request !
Mar 3 16:45:26 [WARN ] SIP: process_registrar_packet: 401 needs 128 bit nonce
Mar 3 16:45:26 [NOTICE] SIP: process auth: Match challenge for user=1005, realm=asterisk
vielen Dank! Es hat funktioniert.
Pianist
