Snom D375 an FRITZBox 6490, Nebenstellenüberwachung
Loeckchen18
13 Feb 2018
ich betreibe 2 Snom D375 an besagter Fritzbox.
Ich habe jetzt schon so viel gelesen und probiert, bekomme es aber nicht zum laufen.
Das gleiche ist mit der Funktion Transferiere zu...
Kann es sein, das die Fritzbox alles blockiert?
Danke für Hilfe.
Loeckchen
Die FRITZ!Box unterstützt IP-Telefone nur rudimentär.
Mit deiner aktuellen Technik/Setup: Nein.
Die Vermittlungsunfähigkeit der FRITZ!Box kann bei doppelter Generierung von IP-Telefonen in der FRITZ!Box und doppelter Zuweisung an die IP-Endgeräte umgangen werden.
Erklär uns bitte mal im Detail, was Du genau gerne möchtest.
Vielleicht können wir dann die richtigen Tipp´S nachliefern, was fehlt bzw. dazu noch benötigt wird.
ich möchte 1. ein bestehendes Gespräch an eine vorgegebene Nummer weiterleiten.
2. Nebenstellenüberwachung, es soll sich die beiden Telefone gegenseitig überwachen,
heisst es soll sichtbar sein, wenn auf dem anderen Apparat gesprochen wird und dann neu ankommende
Gespräche übernommen werden bzw. automatisch auf den anderen umgegeleitet werden.
Ist irgendwas in der Form möglich?
So dzt. leider nicht, aber mit einer kleinen Telefonanlage dahinter u. passenden Systemtelefonen dazu, ist das normal jederzeit möglich.
Hallo koyaanisqatsi,
hatte mich an deine Anleitung aus einem anderen Thread gehalten:
Dann programmier doch mal eine Taste für: Nebenstelle/Extension
<lokale Identität> [Nebenstelle/Extension] [sip:<entfernte Identität>@<IP des entfernten Snoms>
Das funktioniert bei mir leider nicht so.
Scheinbar mache ich irgendwo etwas falsch.
Also Sachen gibt es, die abgebildete PBX, ist vermutlich deshalb nur abgebildet, weil dem Maler, der Zeichenstift ausgerutscht ist?!
Und Umleitungen, nach Zeit, bei Besetzt u./o. Sofort, Intern oder nach Extern, funzt dann ebenfalls alles, ganz ohne PBX?
Mit SNOMs eigentlich kein Problem....
...wenns nicht in der Fritz!Box schon gemacht wird.
Für Transfer ( ungeleitet/geleitet ) wirds knifflig.
Dafür sollten pro SNOM 2 Fritz!Box Accounts eingerichtet werden.
...als Workaround ohne Gewährleistung.
Noch billigere Ausrede hast jetzt keine mehr!
Nicht billig, gratis, aber nicht umsonst.
Reaktionen: Micha0815
danke für die Antworten.
Kann es erst nächste Woche testen.
Melde mich dann.
Schönes Wochenende.
wie meinst du das mit 2 Fritzbox Accounts?
Welche Einstellungen muss ich an der Fritzbox und an den Snoms vornehmen?
Sorry, bin neu in der IP-Telefonie.
Danke für antworten.
Moin
In der Fritz!Box können bis zu 10 IP-Telefone angelegt werden.
Das sind die: VoIP Accounts
Siehe auch: Post #4 von @MuP
Dann mache ich die Einstellungen komplett in der Fritzbox oder bei den snoms?
Erst in der Fritz!Box, danach erst in den SNOMs.
Pianist
