[Erledigt] SNOM D715 und 821 können nach Rückfrage den gehaltenen Anruf nicht wieder aufnehmen
F_G
17 Nov 2015
Hallo zusammen
ich habe folgendes Phänomen, bei dem ich nicht weiterkomme. Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tipp ?
Provider ist easybell mit Cloud-Telefonanlage
zwei Telefone (SNOM D715 und SNOM 821), beide neueste Software
Wenn ich jetzt von einem Handy (also von extern) anrufe und an einem der SNOM Gerät antworte, kann ich danach über "Halte"-Taste (hold) eine Rückfrage bei einem Kollegen machen (dem zweiten Snom oder auch einem Kollegen mit Softphone wie einem Phonelite).
WENN ich dann auch transferiere geht alles gut.
Falls es aber wirklich nur eine Rückfrage war und ich gerne wieder mit dem ursprünglichen Anrufer (der noch auf Hold steht) sprechen möchte, dann kann ich meistens die Verbindung nicht wieder aufnehmen. Da gibt es zwar eine Taste "Fortse" (Fortsetzen?), die bewirkt aber nichts. Es spielt auch keine Rolle ob ich selbst die Rückfrage mit "X" beende oder ob der Kollege auflegt - ich komme einfach nicht zurück auf die gehaltene Leitung. Und das sowohl beim D715 als auch beim 821. Ich vermute mal, dass es da irgendeine Konfiguration gibt, die ich nicht kenne.
Kennt jemand das Problem oder hat vielleicht einen Hinweis ?
Vielen Dank
Frank
Wie ist denn "support broken registrar" eingestellt?
Schalter war aus. Habe ich jetzt mal auf beiden Telefonen auf "an" umgestellt. Dann hat es einmal beim 821 funktioniert, beim zweiten Mal ist das 821 so abgestürzt, dass ich den Stromstecker entfernt habe.
Jetzt ein drittes Mal probiert beim 821: Rückfrage mit X-taste beendet und dann mit "Hold"-taste die Leitung wieder aufgenommen. Dann zeigt das Display des 821 die Verbindung als "ok" an, im Handy dudelt aber immer noch die Wartemusik.
Beim 715 hat es bislang noch gar nicht funktioniert. Irgendwie verhext das Ganze...
Viel hilft dir das vermutlich nicht, aber ich kann dir zumindest sagen, dass ich das gerade mal durchgespielt habe und bei mir (mit einem D385) funktioniert.
und danke fürs Testen!
Ich habe jetzt die Cloud-Telefonanlage komplett neu aufgesetzt und auch das SNOM D715 zurückgesetzt und dann nach der easybell Anleitung (https://www.easybell.de/hilfe/telef...geraet-in-der-cloud-telefonanlage-einrichten/) eingerichtet mit der einzigen Ausnahme "kaputte Registrar akzeptieren".
Wenn ich jetzt ganz einfach vom Handy anrufe und auf dem Phonelite-Programm rangehe, dann dort "hold" drücke (->Musik am Handy) und wieder erneut "hold" drücke bin ich wieder verbunden. Das kann ich x-mal wiederholen. So soll's sein.
Das gleiche am D715: Beim hold-Drücken kommt (manchmal) Musik, aber ein erneutes Hold (ohne auch nur eine Rückfrage gemacht zu haben) funktioniert nicht mehr. Ich komme einfach nicht zurück zur gehaltenen Leitung. Das Display des D715 zeigt "Verbunden", aber auf dem Handy spielt weiter Musik.
Manchmal kommt auch keine Musik, dann muss ich das snom stromlos machen.
Ein (in Details unkenntlich gemachtes) SIP-Protokoll davon sieht so aus:
Sent to Udp:212.172.97.120:5064 from Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:41.013 (1086 bytes):
REGISTER sip:pbx.easybell.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.XXX:57720;branch=z9hG4bK-9ds6pxax6rx7;rport
From: "Empfang 14" <sip:[email protected]>;tag=40hd36vdy5
To: "Empfang 14" <sip:[email protected]>
Call-ID: ab4f426483e0-37qbsv9xdjrh
CSeq: 33 REGISTER
Max-Forwards: 70
User-Agent: snom715/10.1.141.13
Contact: "Empfang 14" <sip:[email protected]:57720>;reg-id=1;q=1.0;+sip.instance="<urn:uuid:1dcfa497-3355-4906-8822-000410000000>";audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snom715";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO"
Allow-Events: dialog, talk, hold, check-sync
X-Real-IP: 192.168.20.XXX
Supported: path, gruu
Authorization: Digest username="CPBX-XXXXXX",realm="asterisk",nonce="1682068019/d08e4fa362fade60127aba0786130c04",uri="sip:pbx.easybell.de",qop=auth,nc=00000002,cnonce="1847789c",response="8f458ea5f540a4d2d56387534dfe41f6",opaque="00038f2446b1279a",algorithm=MD5
Expires: 3600
Content-Length: 0
Received from Udp:212.172.97.120:5064 on Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:41.029 (553 bytes):
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.XXX:57720;branch=z9hG4bK-9ds6pxax6rx7;rport=50113;received=91.18.212.221
To: "Empfang 14" <sip:[email protected]>;tag=z9hG4bKUYJsBaRgH4WHC
CSeq: 33 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="asterisk",nonce="1682068065/ab306b08e957ba4c39d6fb28928dd806",opaque="37147a7e5f6ebe05",stale=true,algorithm=md5,qop="auth"
Server: "easybell CTA 2.0"
Content-Length: 0
Sent to Udp:212.172.97.120:5064 from Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:41.039 (1086 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.XXX:57720;branch=z9hG4bK-mzq35i1wwvrg;rport
CSeq: 34 REGISTER
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="CPBX-XXXXXX",realm="asterisk",nonce="1682068065/ab306b08e957ba4c39d6fb28928dd806",uri="sip:pbx.easybell.de",qop=auth,nc=00000001,cnonce="6a881f90",response="330e9b22d6bf9b79580e618aaf3b8066",opaque="37147a7e5f6ebe05",algorithm=MD5
Expires: 3600
Content-Length: 0
Received from Udp:212.172.97.120:5064 on Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:41.055 (492 bytes):
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.XXX:57720;branch=z9hG4bK-mzq35i1wwvrg;rport=50113;received=91.18.212.221
CSeq: 34 REGISTER
Date: Fri, 21 Apr 2023 09:07:45 GMT
Contact: <sip:[email protected]:57720>;expires=90
Content-Length: 0
Received from Udp:212.172.97.120:5064 on Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:49.783 (1007 bytes):
INVITE sip:[email protected]:57720 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.172.97.120:5064;branch=z9hG4bKPwoPpaxbqAf2S;rport
From: <sip:[email protected]>;tag=504e56b7-9014-46ff-975e-95e19e4c695e
To: <sip:CPBX-XXXXXX@[2001:4090:4008::120];reg-alias=3771f8f65fe8902f>
CSeq: 7301 INVITE
Call-ID: 35c301da-9473-419c-afb8-f40e1180129a
Max-Forwards: 69
Supported: 100rel, histinfo, norefersub, replaces, timer
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INVITE, MESSAGE, NOTIFY, OPTIONS, PRACK, PUBLISH, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE, UPDATE
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 282
Contact: <sip:[email protected]:5064;transport=udp>
v=0
o=- 1257171803 1257171803 IN IP4 212.172.97.120
s=-
c=IN IP4 212.172.97.120
t=0 0
m=audio 21314 RTP/AVP 9 8 0 101
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=sendrecv
a=ptime:20
a=maxptime:150
Sent to Udp:212.172.97.120:5064 from Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:49.804 (489 bytes):
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 212.172.97.120:5064;branch=z9hG4bKPwoPpaxbqAf2S;rport=5064
To: "Empfang 14" <sip:CPBX-XXXXXX@[2001:4090:4008::120];reg-alias=3771f8f65fe8902f>;tag=9h1jtqad2t
CSeq: 7301 INVITE
Content-Length: 0
Sent to Udp:212.172.97.120:5064 from Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:49.825 (658 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 7301 INVITE
Require: 100rel
RSeq: 1
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO, UPDATE
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Content-Length: 0
Received from Udp:212.172.97.120:5064 on Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:49.867 (522 bytes):
PRACK sip:[email protected]:57720 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.172.97.120:5064;branch=z9hG4bK8ReXZaiTSF6kR;rport
To: <sip:CPBX-XXXXXX@[2001:4090:4008::120];reg-alias=3771f8f65fe8902f>;tag=9h1jtqad2t
CSeq: 7302 PRACK
RAck: 1 7301 INVITE
Max-Forwards: 69
Content-Length: 0
Sent to Udp:212.172.97.120:5064 from Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:49.881 (484 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
Via: SIP/2.0/UDP 212.172.97.120:5064;branch=z9hG4bK8ReXZaiTSF6kR;rport=5064
CSeq: 7302 PRACK
Content-Length: 0
Sent to Udp:212.172.97.120:5064 from Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:51.451 (924 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 7301 INVITE
Supported: 100rel, replaces, from-change
Content-Length: 222
v=0
o=root 541007399 541007400 IN IP4 192.168.20.XXX
s=call
c=IN IP4 192.168.20.XXX
t=0 0
m=audio 50228 RTP/AVP 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
Received from Udp:212.172.97.120:5064 on Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:51.487 (497 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 212.172.97.120:5064;branch=z9hG4bK.szmEanQMn5FY;rport
CSeq: 7301 ACK
Max-Forwards: 69
Content-Length: 0
Sent to Udp:212.172.97.122:5064 from Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:54.259 (1488 bytes):
INVITE sip:[email protected]:5064;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.XXX:57720;branch=z9hG4bK-gt14j4i5uw6u;rport
From: "Empfang 14" <sip:CPBX-XXXXXX@[2001:4090:4008::120];reg-alias=3771f8f65fe8902f>;tag=9h1jtqad2t
To: <sip:[email protected]>;tag=504e56b7-9014-46ff-975e-95e19e4c695e
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 70
X-Serialnumber: 000410000000
Accept: application/sdp
Authorization: Digest username="CPBX-XXXXXX",realm="asterisk",nonce="1682068065/ab306b08e957ba4c39d6fb28928dd806",uri="sip:[email protected]:5064;transport=udp",qop=auth,nc=00000002,cnonce="6a881f90",response="efe247379866526ace14af6ec50d4d01",opaque="37147a7e5f6ebe05",algorithm=MD5
Content-Length: 321
v=0
o=root 541007399 541007401 IN IP4 192.168.20.XXX
s=call
t=0 0
m=audio 50228 RTP/AVP 99 18 8 3 101
a=rtpmap:99 G726-32/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendonly
Received from Udp:212.172.97.122:5064 on Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:54.271 (398 bytes):
SIP/2.0 481 Call Leg/Transaction Does Not Exist
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Sent to Udp:212.172.97.122:5064 from Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:07:54.284 (889 bytes):
ACK sip:[email protected]:5064;transport=udp SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="CPBX-XXXXXX",realm="asterisk",nonce="1682068065/ab306b08e957ba4c39d6fb28928dd806",uri="sip:[email protected]:5064;transport=udp",qop=auth,nc=00000003,cnonce="6a881f90",response="60c8bbefee0d1220fa3dbc85e78d85e7",opaque="37147a7e5f6ebe05",algorithm=MD5
Content-Length: 0
Received from Udp:212.172.97.120:5064 on Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:08:11.981 (436 bytes):
BYE sip:[email protected]:57720 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.172.97.120:5064;branch=z9hG4bKgX5S9aZYDNmIR;rport
CSeq: 7303 BYE
Max-Forwards: 69
Reason: Q.850;cause=16
Content-Length: 0
Sent to Udp:212.172.97.120:5064 from Udp:192.168.20.XXX:57720 at Apr 21 11:08:12.004 (624 bytes):
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 212.172.97.120:5064;branch=z9hG4bKgX5S9aZYDNmIR;rport=5064
CSeq: 7303 BYE
RTP-RxStat: Total_Rx_Pkts=122,Rx-Pkts=122,Rx_Pkts_Lost=0,Remote_Rx_Pkts_Lost=0
RTP-TxStat: Total_Tx_Pkts=133,Tx_Pkts=133,Remote_Tx_Pkts=133
Content-Length: 0
Im Log eines "ohne Musik"-Totalabsturzes steht dann als letztes das
Apr 21 09:19:38.372 [NOTICE] PHN: TPL: Socket 56 idle/connect timeout
Apr 21 09:19:42.282 [NOTICE] SIP: process auth: Match challenge for user=CPBX-XXXXX, realm=asterisk
Apr 21 09:19:45.190 [NOTICE] SIP: RTP: set_destination adr=212.172.97.122:46028
Apr 21 09:19:45.210 [NOTICE] CSTA: csta_cid = -6
phone_cid-6
Apr 21 09:19:47.055 [NOTICE] MEDIA: PlayCall ssrc:1247358918 active: 0 use new channel
Apr 21 09:19:52.088 [NOTICE] SIP: getInternalSdpFmts: Skipped Codec g723 is not supported for ptime of 20
Apr 21 09:19:52.285 [NOTICE] MEDIA: PlayCall ssrc:654321 active: 0 use new channel
Apr 21 09:19:57.053 [NOTICE] SIP: Hold -6 blocked: ongoing sdp negotiation 1
Apr 21 09:20:06.382 [NOTICE] PHN: TPL: Socket 57 idle/connect timeout
Apr 21 09:20:26.795 [NOTICE] SIP: Hold -6 blocked: ongoing sdp negotiation 1
Apr 21 09:20:27.349 [NOTICE] SIP: process auth: Match challenge for user=CPBX-XXXXX, realm=asterisk
Apr 21 09:20:28.374 [NOTICE] SIP: Hold -6 blocked: ongoing sdp negotiation 1
Da steht was von ongoing sdp negotiation, Hold blocked und timeout. Vielleicht erkennt man daran was ?
Danke & Gruß
Hallo.
Wenn ich das so lese denke ich das liegt nicht am Telefon.
Ich hab mal in die BDA geschaut S50 unter halten. Nur den Zustand #5 mit Snom und halten hin und zurück.
Da geht es doch nur zurück über die Leitungstaste und nicht mit Hold.
Habe ich gerade probiert: Blinkende Leitungstaste statt ein zweites Mal "Hold" gedrückt: Display zeigt "Verbunden", aber im Handy weiter Musik
Hallo.
Schade hätte so schön gepasst.
Nur Info.
1.Beim Phonerlite bei mir ist es gleich wie bei Dir. Aber da ist auch nur eine Leitung bei Halten und zurück.
Auf dem Snom könnten ja noch andere wartende Leitungen sein bei Halten zurück.
Hast schon mal etwas weiter gelesen bei mehrere Anrufe halten.
3. Wenn sich ein C Teilnehmer gemeldet hat wird es noch anders weil das ist dann schon eine Vorstufe für die Konferenz.
...ich habe es aufgegeben und gerade zwei gebrauchte Yealink T46s gekauft. Die können das.
Problem zwar nicht gelöst, aber umgangen.
Dennoch Danke für Eure Hilfe!
Pianist
