SNOM D785 kann Telefonbuch nicht im csv-Format speichern
Joachim_1
27 Dez 2021
ich möchte mein Telefonbuch vom SNOM D785 sichern, um es später wieder laden zu können.
Ich habe die Firmware-Version snomD785-SIP 10.1.127.10.
Man kann im XML-Format speichern, laden geht aber nur im CSV-Format.
In der Hilfe ist beschrieben, dass man vor dem Löschen noch im csv- oder XML-Format speichern kann. Bei mir gibts die Buttons aber nicht.
Mache ich was falsch oder gibt es einen Trick?
ich muss mein D785 neu aufsetzen.
Dabei wird das Telefonbuch verloren gehen. Man kann es im XML-Format speichern aber laden geht nur im CSV- oder Unicode-Tab-Format.
Wie machen das denn andere? Es kann ja nicht sein, dass ich das Telefonbuch neu eintippen muss.
Ich stehe gerade vor demselben Problem mit dem 385. Das Telefonbuch soll auf mehrere Geräte. Gibt es eine einfache Lösung?
Danke, leider war es nicht mit dabei.
Ich habe mich mit inzwischen einem alten Snom360 beholfen. Dort konnte ich das Telefonbuch von der Fritzbox mit "Contact Conversion Wizard" einigermaßen einlesen, korrigieren und für die D385 als CSV speichern.
Leider habe ich dabei anscheinend den Speicher des Snom 360 etwas überfüllt. Jetzt spricht es nur noch englisch und man kann es nicht mehr auf deutsch zurückstellen. Gibt es hier auch einen Trick, den ich noch nicht kenne?
Hallo, nach einem Firmwaredowngrade des Snom 360 übers Webmenü ging entweder gar nichts mehr oder das Display zeigte die untere Zeile nicht mehr an.
Nachdem ich mehrere TFTP-Firmwareupdates ausprobiert hatte, fand ich eine, mit der ich das Telefon wiederbeleben konnte, aber leider nur auf Englisch. Ein Upgrade auf die neueste Version über mehrere Zwischenschritte war dann auch erfolgreich, aber Englisch blieb es natürlich. Damit kann ich wesentlich besser leben, als mit dem toten Snom. Mein anderes 360 mit derselben Firmware spricht deutsch.
Wichtiger wäre mir erstmal, das Telefonbuch vom D385 sichern und wieder einlesen zu können oder in ein Netzwerktelefonbuch zu konvertieren. Momentan editiere ich es mit Excel, weil mein Snom 360 nur maximal 200 Zeilen verarbeiten kann.
Ich habe das gleiche Problem mit dem Snom D765. Warum bauen die bei Snom nicht einfach eine Funktion xml-Datei impotieren beim Telefonbuch ein, wenn es auch als xml-Datei exportiert wird. Schon sehr benutzerunfreundlich.
Criso
