[Gelöst] Snom M300/M25, Snom D713, Unifi Dreammachine Pro - M25 klingeln nicht.
Tesladriver
18 Mai 2023
Hallo zusammen
habe zwei SNOM-Geräte registriert, ein M300 mit 3xM25 und ein D713 erfolgreich beim SIP-Provider mit der selben Rufnummer registriert.
Raustelefonieren funktioniert bei allen Geräten.
Wenn ich die Nummer anrufe, klingelt nur das kabelgebundene D713, die M25 an der M300 bleiben stumm.
Hier das SIP-Protokoll:
Received from udp:217.147.55.26:5060 at 24/05/2023 17:23:04  (1374 bytes)
INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
Record-Route: <sip:217.147.55.26;r2=on;lr=on;ftag=12C40FCD-646E2BDB000D7FC6-D7A30700;ngcplb=yes;socket=sip:217.147.55.26:5060>
Record-Route: <sip:127.0.0.1;r2=on;lr=on;ftag=12C40FCD-646E2BDB000D7FC6-D7A30700;ngcplb=yes;socket=sip:217.147.55.26:5060>
Via: SIP/2.0/UDP 217.147.55.26;branch=z9hG4bKf06a.2499a4bbf6c9daeff10601ca1a77ee84.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5080;received=127.0.0.1;branch=z9hG4bKqjifkaoA;rport=5080
From: <sip:[email protected]>;tag=12C40FCD-646E2BDB000D7FC6-D7A30700
To: <sip:[email protected]>
CSeq: 1488 INVITE
Call-ID: [email protected]_b2b-1
Max-Forwards: 60
Supported: path,replaces,199,100rel
P-Early-Media: supported
Allow: UPDATE,CANCEL,BYE,ACK,INVITE,OPTIONS,PRACK
P-Asserted-Identity: <sip:[email protected]>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 360
Contact: <sip:[email protected]:5060;ngcpct=7369703a3132372e302e302e313a35303830>
v=0
o=anonymous 58713554018826 58713554018826 IN IP4 217.147.55.26
s=-
c=IN IP4 217.147.55.26
t=0 0
m=audio 33224 RTP/AVP 9 8 105 100
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:105 telephone-event/16000
a=fmtp:105 0-15
a=rtpmap:100 telephone-event/8000
a=fmtp:100 0-15
a=direction:both
a=sendrecv
a=rtcp:33225
a=maxptime:40
a=ptime:20
Sent to udp:217.147.55.26:5060 at 24/05/2023 17:23:04  (416 bytes)
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 1488 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:217.147.55.26:5060 at 24/05/2023 17:23:04  (961 bytes)
SIP/2.0 180 Ringing
Max-Forwards: 70
To: <sip:[email protected]>;tag=7nhqfyks
CSeq: 1488 INVITE
Contact: <sip:[email protected];ob>
Allow: INVITE, CANCEL, BYE, ACK, REGISTER, OPTIONS, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, MESSAGE, INFO, PRACK, UPDATE
Allow-Events: talk,hold
Record-Route: <sip:217.147.55.26;r2=on;lr=on;ftag=12C40FCD-646E2BDB000D7FC6-D7A30700;ngcplb=yes;socket=sip:217.147.55.26:5060>,<sip:127.0.0.1;r2=on;lr=on;ftag=12C40FCD-646E2BDB000D7FC6-D7A30700;ngcplb=yes;socket=sip:217.147.55.26:5060>
Require: 100rel
RSeq: 61493
User-Agent: snomM300/05.20.0001 (MAC=000413B81E32; SER= 00000; HW=1)
Content-Length: 0
Received from udp:217.147.55.26:5060 at 24/05/2023 17:23:04  (836 bytes)
PRACK sip:[email protected];ob SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.147.55.26;branch=z9hG4bKe06a.43c9b29ca413b4111bc78810afe65ade.0
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5080;received=127.0.0.1;branch=z9hG4bKtov9maPZ;rport=5080
CSeq: 1489 PRACK
Max-Forwards: 60
RAck: 61493 1488 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:217.147.55.26:5060 at 24/05/2023 17:23:04  (704 bytes)
SIP/2.0 200 OK
Max-Forwards: 60
CSeq: 1489 PRACK
Content-Length: 0
Received from udp:217.147.55.26:5060 at 24/05/2023 17:23:08  (383 bytes)
CANCEL sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
CSeq: 1488 CANCEL
Max-Forwards: 60
Content-Length: 0
Sent to udp:217.147.55.26:5060 at 24/05/2023 17:23:08  (344 bytes)
SIP/2.0 200 OK
Max-Forwards: 60
CSeq: 1488 CANCEL
Content-Length: 0
Sent to udp:217.147.55.26:5060 at 24/05/2023 17:23:08  (459 bytes)
SIP/2.0 487 Request Terminated
Max-Forwards: 70
CSeq: 1488 INVITE
Content-Length: 0
Received from udp:217.147.55.26:5060 at 24/05/2023 17:23:08  (390 bytes)
ACK sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
CSeq: 1488 ACK
Max-Forwards: 60
Content-Length: 0
Sent to udp:217.147.55.26:5060 at 24/05/2023 17:23:11  (4 bytes)
Hier meine Firewallregeln in der Unifi Dreammachine
Gerade beobachtet:
Nach einer gewissen Zeit hängt sich das D713 komplett ab und klingelt dann auch nicht mehr.
Nachdem man es "aufweckt", in dem man rausruft, geht es wieder für ein paar Minuten. SIP-Protokoll ist dann auch leer für diesen Anruf. Habe beim D713 jetzt ein NAT Keepalive von 30 Sekunden eingestellt, vielleicht wars das.
DAs M300 bleibt trotz "Erreichbarkeit" der Basisstation (SIP-Log kommt an) stumm....
Problem gelöst!
Habe herausgefunden, dass auf den Mobilteilen noch eine zu alte Version läuft. Der UI/UX-"Designer" von Snom gehört gefeuert. Mit Nutzerfreundlichkeit haben die es wohl nicht so.
Nach dem Update auf die selbe Version der Basisstation liefen die M25 wieder problemlos.
Ja, RTX-Mobilteile erfolgreich zu updaten ist eine Herausforderung. Klappt jetzt auch Dein Snom D713? UniFi bietet Connection-Tracking … Hast Du bereits das Modul für SIP aus? Ohne dessen unsichtbare Implementierung zu kennen, würde ich es nämlich erstmal ohne probieren, also rein mit den NAT-Keep-Alives. Beim Snom M300 müsste die unter Network versteckt sein.
Hallo @sonyKatze,
ja, mittlerweile halten beide Geräte (M300 und D713) die Verbindung via NAT - die Keepalives habe ich eingestellt. Derzeit alles so wie gewünscht. Danke!
… und wie steht das Conntrack-Modul im UniFi? Wäre nämlich (vielleicht auch für Andere) interessant, ob man das braucht oder ob es aus sein muss, oder egal ist. Befürchte nämlich, dass es Aus sein muss.
Pianist
