[Frage] Snom M700 als Multicell DECT an Digitalisierungsbox Premium
Brotnascher
18 Sep 2015
ich möchte in meinen neuen Räumlichkeiten (Büro im 3.OG, Geschäftsräume im Erdgeschoss) gerne eine DECT Lösung verbauen. Weiß jemand von euch ob sich die Digitalisierungsbox Premium der Telekom mit den Snom M700 Basis Stationen als Multicell DECT mit Handover nutzen lässt, oder bin ich auf die Elmeg DECT M200 und DECT 200 angewiesen, die in der Betriebsanleitung der DigiBox genannt werden. Das Gebäude ist eine Kombination aus Altbau und Neubau mit Stahlbeton, deshalb kommt eine Lösung mit Repeatern nicht in Frage.
Brotnascher
Support wirst du von der Telekom sicher keinen dafür bekommen, aber so wie ich schon mehrere Fremdgeräte an SIP - Telefonen an meiner bintec be.ip plus angemeldet habe, wird das wohl auch funktionieren. Der Vorteil der Elmeg Geräte ist aber, das diese dann über die TK-Anlage konfiguriert werden. Bei Fremdgeräten muss man über das Webinterface der Endgeräte gehen.
Ist die Digitalisierungsbox schon vorhanden, oder bisher nur geplant?
Hi, danke für die schnelle Antwort. Genau das ist auch die Aussage der Telekom weil ich nachgefragt habe, da in der Anleitung nur die Einrichtung von Elmeg DECT Stationen enthalten ist. Bisher ist die Digitalisierungsbox nur geplant. Wir wollen im Haus einen Deutschland LAN IP Anschluss mit 4 Telefonleitungen, da 2 aller vorraussicht nach nicht ausreichen. Wenn ich die Elmeg Lösung der Telekom nehme muss ich jedoch einen Teil der Geräte selbst bestellen, da die Telekom offenbar nur imstande ist die Elmeg DECT 200 zu liefern aber die DECT 200M als "Manager" der Basistationen nicht.
Dann nimm das Original, die bintec be.ip plus incl. allem anderen von bintec elmeg. Ich garantiere dir dann einen besseren Support als den der Telekom.
Prinzipiell möchte ich aufgrund des Kostenfaktors gerne die DECT Lösung von snom nutzen. Kann mir jemand sagen wie ich die Multicell Variante in der Digibox bzw be.iPhone plus einbinde? Muss ich die DECT Station die als Manager definiert ist (und dann über das eigene Interface) oder die einzelnen Telefone mit Rufnummern einrichten ?
Hallo "Brotnascher", hast Du dieses Projekt mittlerweile realisiert? Also SNOM Multicell DECT an BE.ip plus? Ich bin nämlich auch daran interessiert und bin auf Erfahrungen damit gespannt. Viele Grüße und vielen Dank, Oliver
me2k
