[Frage] Snom M700 Mehrzelle über verschiedene Netzwerke
CentOS
20 Mai 2021
Ist es möglich über verschiedene Netzwerke ein Mehrzellensystem aufzubauen? Routing zwischen den Netzwerken funktioniert.
Was meinst Du mit verschiedenen Netzen genau: Netz-Segmente, VPN, …? Nur als Einwurf: DECT-Multi-Cell lebt davon, dass Du während eines Gesprächs zwischen den DECT-Basen umher wandern kannst. Wenn sich die Basen nicht sehen, kannst Du auch DECT-Single-Cell machen. Ist das ein neues geplantes Projekt? Weil die Snom M700 bald End-of-Life sein dürften … Snom M900 wäre heute die Wahl der Qual.
Das System unterstützt „Multi primary“.
Der automatische Kettenaufbau muss dann aber durch Peer to Peer ersetzt werden.
antwort:
Geht!
Pianist
