[Gelöst] Snom->NAT->Asterisk->Berofix->Aastra
konfektione
16 Jul 2010
Hallo Zusammen,
ich sitze hier schon seit Tagen an einem Problem und finde keine Lösung :)
Folgende Konfiguration
Asterisk (Freepbx 2.9.0.7)
Berofix Media Gateway Firmware 2.20
Aastra Intelligate 2650 V.7.90
SIP Telefone Snom821 Firmware 8.7.3.15
Die Telefonie zwischen den Anlagen funktioniert wunderbar extern sowie intern.
Jetzt das Problem :D
Ich habe extern (Homeoffice) ein Snom821 angeschlossen und die nötigen SIP und RTP Ports
mit NAT auf den Asterisk Server weitergeleitet.
Telefon registriert sich empfängt die Anrufe, Telefonie zwischen den Snom Telefonen (innerhalb Asterisk)
funktioniert. Externe Anrufe des externen Telefons funktionieren auch.
Aaaber wenn das externe Snom auf die Telefone der Aastra Anlage Anruft erhält zwar der angerufene
den Anruf jedoch hört man nichts auf beiden seiten.
Wenn aber der Aastra Benutzer das Snom anruft funktioniert alles bestens :)
Nach auslesen des Traces an der Bero wurde mir schnell klar warum und zwar versucht die Bero
die RTP Packete an die interne IP und nicht die externe IP des Snoms zu versenden (was auch nicht funktionieren kann).
Anfangs war es das Selbe Problem an der Asterisk was jedoch durch die Einstellung "nat=yes" behoben wurde. Jetzt
suche ich genau solch eine Einstellung in der Bero (oder woanders?!? :D)
Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich erklärt.
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Konfiguriere Stun im Telefon, kannst irgendeinen Stun-Server verwenden. Wenn das noch nicht reicht, setze in der sip.conf directmedia=no.
Hallo Rentier-s,
ich danke dir vielmals :D hat mit directmedia=no funktioniert. (in der FreePbx == canreinivte)
Ich werde das mal testen lassen und falls der Delay den ich hier feststelle zu Groß ist den Stunserver testen oder
wird sich da nicht viel schenken?
Ich danke dir nochmals für die schnelle Antwort :D
Grüße,
Immer gerne.
Stun hat mit Latenzen nichts zu tun.
Wenn das Thema erledigt ist könntest Du bitte das Prefix im Titel auf "Gelöst" ändern, dazu im 1. Post auf Bearbeiten -> Erweitert.
figo12
