Snom320 meldet sich nicht bei Asterisk an (Timeout)
EazyAdm
1 Jun 2005
ich habe bei uns in der Firma ein Snom320 angeschafft. Doch dieses meldet sich leider nicht am Asterisk an, mir gehen in zwischen nur leider die Ideen aus an was es noch liegen könnte.
Wir haben hier bereits 4 Snom370 am laufen, die funktionieren alle perfekt. Habt Ihr mir evtl. einen Tipp.
Bei System Information findet sich folgernde meldung
Identity 1 Status:	[email protected]: Network Failure
Hier die Config des Snom320
language!:
redirect_number!:
redirect_busy_number!:
redirect_time_number!:
redirect_event!: none
redirect_time!:
redirect_time_on_code!:
redirect_time_off_code!:
redirect_always_on_code!:
redirect_always_off_code!:
redirect_busy_on_code!:
redirect_busy_off_code!:
dnd_on_code!:
dnd_off_code!:
phone_type!:
codec_tos!: 160
mac&: 000413272DDD
setting_server!: http://provisioning.snom.com/snom320/snom320.php?mac={mac}
subscribe_config!:
pnp_config!: on
ip_adr!: 192.168.5.106
netmask!: 255.255.0.0
update_server!:
dns_domain!: mars-solutions.loc
dns_server1!: 192.168.22.9
dns_server2!:
dhcp!: on
gateway!: 192.168.22.9
phone_name!:
utc_offset!: 3600
ntp_server!: 192.53.103.104
lcserver1!:
ring_sound!: Ringer1
http_proxy!:
http_port!: 80
http_user!:
http_pass!:
http_scheme!: Basic
https_port!: 443
webserver_type!: http_https
webserver_cert!:
dst!: 3600 03.05.07 02:00:00 10.05.07 03:00:00
timezone!: GER+1
contrast!: 22
sip_retry_t1!: 500
timer_support!: on
session_timer!: 3600
network_id_port!:
max_forwards!: 70
user_phone!: true
active_line!: 1
outgoing_identity!: 1
challenge_response!: on
refer_brackets!:
sip_proxy!:
register_http_contact!: off
cmc_feature!: off
filter_registrar!: on
xml_notify!: on
challenge_reboot!: off
challenge_checksync!: off
action_dnd_on_url!:
action_dnd_off_url!:
action_redirection_on_url!:
action_redirection_off_url!:
action_incoming_url!:
action_outgoing_url!:
action_setup_url!:
action_offhook_url!:
action_onhook_url!:
action_missed_url!:
action_connected_url!:
action_disconnected_url!:
aoc_amount_display!: off
aoc_pulse_currency!: $
aoc_cost_pulse!: 1
rtp_port_start!: 49152
rtp_port_end!: 65534
preselection_nr!:
auto_dial!: off
dtmf_payload_type!: 101
dnd_mode!: off
privacy_in!:
privacy_out!:
admin_mode_login!:
admin_mode_password!:
admin_mode_password_confirm!:
admin_mode!: true
tone_scheme!: GER
vol_speaker!: 8
vol_ringer!: 10
vol_handset!: 13
vol_headset!: 10
vol_speaker_mic!: 8
vol_handset_mic!: 5
vol_headset_mic!: 5
log_level!: 5
auto_connect_type!: auto_connect_type_handsfree
auto_connect_indication!: on
logon_wizard!: true
guess_number!: off
guess_start_length!: 4
friends_ring_sound!: Ringer1
family_ring_sound!: Ringer1
colleagues_ring_sound!: Ringer1
vip_ring_sound!: Ringer1
alert_internal_ring_text!: alert-internal
alert_external_ring_text!: alert-external
alert_group_ring_text!: alert-group
alert_internal_ring_sound!: Ringer1
alert_external_ring_sound!: Ringer1
alert_group_ring_sound!: Ringer1
break_key!: false
publish_presence!:
edit_alpha_mode!: false
display_method!: display_name
call_waiting!: on
cw_dialtone!: on
disable_speaker!: off
no_dnd!: off
mute!: off
dirty_host_ttl!:
headset_device!: none
update_policy!: settings_only
conf_hangup!: on
enum_suffix!: e164.arpa
mwi_notification!: silent
vlan!:
vlan_id!:
vlan_qos!:
block_url_dialing!: off
release_sound!: off
deny_all_feature!: off
transfer_on_hangup!: off
ethernet_replug!: nothing
mwi_dialtone!: stutter
support_idna!: off
custom_melody_url!:
ringer_headset_device!: speaker
dtmf_speaker_phone!: on
presence_timeout!: 15
require_prack!: on
offer_gruu!: on
offer_mpo!: off
firmware_status!:
firmware_interval!:
firmware!:
bootloader!:
update_filename!: pxelinux.0
update_host_b!:
update_host_f!:
sip_port&: 2048
web_language!: English
call_completion!: off
callpickup_dialoginfo!: off
use_backlight!: on
reset_settings!:
date_us_format!: on
time_24_format!: off
call_join_xfer!: off
alert_info_playback!: on
ringing_time!: 120
silence_compression!: off
syslog_server!:
screen_saver_timeout!: 60
intercom_enabled!: off
with_flash!: off
snmp_trusted_addresses!:
snmp_port!: 161
multicast_listen!: off
multicast_address!:
multicast_port!:
short_form!: off
audio_device_indicator!: on
license_data&: Mac:000413272DDD;Version:Standard;Hardware:snom320(MB SN-1186_V30_M1,KB SN-1183_V11_L8,BM:S320_P9,PO:2007-10020);Date:09/05/07;Copyright(C) snom technology AG
license_url!:
holding_reminder!: on
keytones!: off
ethernet_detect!: on
support_rtcp!: on
partial_lookup!: off
signaling_tos!: 160
eth_net!: auto
eth_pc!: auto
answer_after_policy!: idle
ldap_server!:
ldap_port!:
ldap_base!:
ldap_username!:
ldap_password!:
ldap_max_hits!: 50
keyboard_lock!:
keyboard_lock_pw!:
tcp_listen!: off
peer_to_peer_cc!: on
auto_logoff_time!:
text_softkey!: off
ringer_animation!: on
speaker_dialer!: on
dkey_help!: keyevent F_HELP
dkey_snom!: keyevent F_SNOM
dkey_conf!: keyevent F_CONFERENCE
dkey_transfer!: keyevent F_TRANSFER
dkey_hold!: keyevent F_R
dkey_dnd!: keyevent F_DND
dkey_record!: keyevent F_REC
dkey_retrieve!: keyevent F_RETRIEVE
dkey_redial!: keyevent F_REDIAL
dkey_directory!: keyevent F_ADR_BOOK
overlap_dialing!: off
redundant_fkeys!: on
web_logout_timer!:
cancel_on_hold!: off
ntp_refresh_timer!: 3600
reboot_after_nr!: 0
watch_arp_cache!: 0
calling_title!: lang_calling
connected_title!: lang_connected
ringing_title!: lang_ringing
enter_number_title!: lang_enter_number
held_by_title!: lang_held_by
disconnected_title!: lang_terminated_finished
flood_tracing!: on
message_led_other!: on
keyboard_lock_emergency!: 911 112 110 999 19222
cancel_missed!: on
cancel_desktop!: off
scroll_outgoing!: on
show_local_line!: off
show_xml_pickup!: off
pickup_indication!: off
firmware_version!: snom320-SIP 7.1.8
gui_fkey1!: F_REGS
gui_fkey2!: F_CALL_LIST
gui_fkey3!: F_ADR_BOOK
gui_fkey4!: F_SPEED_DIAL
dkey_menu!: keyevent F_MENU
redirect_ringing!: on
auto_redial!: off
auto_redial_value!: 10
disable_blind_transfer!: off
disable_deflection!: off
action_log_on_url!:
action_log_off_url!:
show_call_status!: off
action_reg_failed!:
max_boot_delay!: 0
http_client_user!:
http_client_pass!:
mailbox_active!: off
idle_offhook!: off
user_active1!: on
user_active2!: on
user_active3!: on
user_active4!: on
user_active5!: on
user_active6!: on
user_active7!: on
user_active8!: on
user_active9!: on
user_active10!: on
user_active11!: on
user_active12!: on
user_realname1!: Daniel
user_realname2!:
user_realname3!:
user_realname4!:
user_realname5!:
user_realname6!:
user_realname7!:
user_realname8!:
user_realname9!:
user_realname10!:
user_realname11!:
user_realname12!:
user_name1!: Daniel
user_name2!:
user_name3!:
user_name4!:
user_name5!:
user_name6!:
user_name7!:
user_name8!:
user_name9!:
user_name10!:
user_name11!:
user_name12!:
user_host1!: 192.168.5.7
user_host2!:
user_host3!:
user_host4!:
user_host5!:
user_host6!:
user_host7!:
user_host8!:
user_host9!:
user_host10!:
user_host11!:
user_host12!:
user_pname1!: Daniel
user_pname2!:
user_pname3!:
user_pname4!:
user_pname5!:
user_pname6!:
user_pname7!:
user_pname8!:
user_pname9!:
user_pname10!:
user_pname11!:
user_pname12!:
user_pass1!:
user_pass2!:
user_pass3!:
user_pass4!:
user_pass5!:
user_pass6!:
user_pass7!:
user_pass8!:
user_pass9!:
user_pass10!:
user_pass11!:
user_pass12!:
user_hash1!:
user_hash2!:
user_hash3!:
user_hash4!:
user_hash5!:
user_hash6!:
user_hash7!:
user_hash8!:
user_hash9!:
user_hash10!:
user_hash11!:
user_hash12!:
user_q1!: 1.0
user_q2!: 1.0
user_q3!: 1.0
user_q4!: 1.0
user_q5!: 1.0
user_q6!: 1.0
user_q7!: 1.0
user_q8!: 1.0
user_q9!: 1.0
user_q10!: 1.0
user_q11!: 1.0
user_q12!: 1.0
user_expiry1!: 3600
user_expiry2!: 3600
user_expiry3!: 3600
user_expiry4!: 3600
user_expiry5!: 3600
user_expiry6!: 3600
user_expiry7!: 3600
user_expiry8!: 3600
user_expiry9!: 3600
user_expiry10!: 3600
user_expiry11!: 3600
user_expiry12!: 3600
user_mailbox1!:
user_mailbox2!:
user_mailbox3!:
user_mailbox4!:
user_mailbox5!:
user_mailbox6!:
user_mailbox7!:
user_mailbox8!:
user_mailbox9!:
user_mailbox10!:
user_mailbox11!:
user_mailbox12!:
user_srtp1!: on
user_srtp2!: on
user_srtp3!: on
user_srtp4!: on
user_srtp5!: on
user_srtp6!: on
user_srtp7!: on
user_srtp8!: on
user_srtp9!: on
user_srtp10!: on
user_srtp11!: on
user_srtp12!: on
user_symmetrical_rtp1!: off
user_symmetrical_rtp2!: off
user_symmetrical_rtp3!: off
user_symmetrical_rtp4!: off
user_symmetrical_rtp5!: off
user_symmetrical_rtp6!: off
user_symmetrical_rtp7!: off
user_symmetrical_rtp8!: off
user_symmetrical_rtp9!: off
user_symmetrical_rtp10!: off
user_symmetrical_rtp11!: off
user_symmetrical_rtp12!: off
user_ice1!: off
user_ice2!: off
user_ice3!: off
user_ice4!: off
user_ice5!: off
user_ice6!: off
user_ice7!: off
user_ice8!: off
user_ice9!: off
user_ice10!: off
user_ice11!: off
user_ice12!: off
user_moh1!:
user_moh2!:
user_moh3!:
user_moh4!:
user_moh5!:
user_moh6!:
user_moh7!:
user_moh8!:
user_moh9!:
user_moh10!:
user_moh11!:
user_moh12!:
user_stream1!:
user_stream2!:
user_stream3!:
user_stream4!:
user_stream5!:
user_stream6!:
user_stream7!:
user_stream8!:
user_stream9!:
user_stream10!:
user_stream11!:
user_stream12!:
user_idle_text1!:
user_idle_text2!:
user_idle_text3!:
user_idle_text4!:
user_idle_text5!:
user_idle_text6!:
user_idle_text7!:
user_idle_text8!:
user_idle_text9!:
user_idle_text10!:
user_idle_text11!:
user_idle_text12!:
user_alert_info1!:
user_alert_info2!:
user_alert_info3!:
user_alert_info4!:
user_alert_info5!:
user_alert_info6!:
user_alert_info7!:
user_alert_info8!:
user_alert_info9!:
user_alert_info10!:
user_alert_info11!:
user_alert_info12!:
user_pic1!:
user_pic2!:
user_pic3!:
user_pic4!:
user_pic5!:
user_pic6!:
user_pic7!:
user_pic8!:
user_pic9!:
user_pic10!:
user_pic11!:
user_pic12!:
user_auto_connect1!: off
user_auto_connect2!: off
user_auto_connect3!: off
user_auto_connect4!: off
user_auto_connect5!: off
user_auto_connect6!: off
user_auto_connect7!: off
user_auto_connect8!: off
user_auto_connect9!: off
user_auto_connect10!: off
user_auto_connect11!: off
user_auto_connect12!: off
user_xml_screen_url1!:
user_xml_screen_url2!:
user_xml_screen_url3!:
user_xml_screen_url4!:
user_xml_screen_url5!:
user_xml_screen_url6!:
user_xml_screen_url7!:
user_xml_screen_url8!:
user_xml_screen_url9!:
user_xml_screen_url10!:
user_xml_screen_url11!:
user_xml_screen_url12!:
user_descr_contact1!: on
user_descr_contact2!: on
user_descr_contact3!: on
user_descr_contact4!: on
user_descr_contact5!: on
user_descr_contact6!: on
user_descr_contact7!: on
user_descr_contact8!: on
user_descr_contact9!: on
user_descr_contact10!: on
user_descr_contact11!: on
user_descr_contact12!: on
cc_token1!:
cc_token2!:
cc_token3!:
cc_token4!:
cc_token5!:
cc_token6!:
cc_token7!:
cc_token8!:
cc_token9!:
cc_token10!:
cc_token11!:
cc_token12!:
user_uid1!: <urn:uuid:8d45e30d-8cd4-4d1e-96c6-734b7aca4c2d>
user_uid2!:
user_uid3!:
user_uid4!:
user_uid5!:
user_uid6!:
user_uid7!:
user_uid8!:
user_uid9!:
user_uid10!:
user_uid11!:
user_uid12!:
user_sipusername_as_line1!: off
user_sipusername_as_line2!: off
user_sipusername_as_line3!: off
user_sipusername_as_line4!: off
user_sipusername_as_line5!: off
user_sipusername_as_line6!: off
user_sipusername_as_line7!: off
user_sipusername_as_line8!: off
user_sipusername_as_line9!: off
user_sipusername_as_line10!: off
user_sipusername_as_line11!: off
user_sipusername_as_line12!: off
user_proxy_require1!:
user_proxy_require2!:
user_proxy_require3!:
user_proxy_require4!:
user_proxy_require5!:
user_proxy_require6!:
user_proxy_require7!:
user_proxy_require8!:
user_proxy_require9!:
user_proxy_require10!:
user_proxy_require11!:
user_proxy_require12!:
user_shared_line1!: off
user_shared_line2!: off
user_shared_line3!: off
user_shared_line4!: off
user_shared_line5!: off
user_shared_line6!: off
user_shared_line7!: off
user_shared_line8!: off
user_shared_line9!: off
user_shared_line10!: off
user_shared_line11!: off
user_shared_line12!: off
user_send_local_name1!: off
user_send_local_name2!: off
user_send_local_name3!: off
user_send_local_name4!: off
user_send_local_name5!: off
user_send_local_name6!: off
user_send_local_name7!: off
user_send_local_name8!: off
user_send_local_name9!: off
user_send_local_name10!: off
user_send_local_name11!: off
user_send_local_name12!: off
user_dp_str1!:
user_dp_str2!:
user_dp_str3!:
user_dp_str4!:
user_dp_str5!:
user_dp_str6!:
user_dp_str7!:
user_dp_str8!:
user_dp_str9!:
user_dp_str10!:
user_dp_str11!:
user_dp_str12!:
user_dp_exp1!:
user_dp_exp2!:
user_dp_exp3!:
user_dp_exp4!:
user_dp_exp5!:
user_dp_exp6!:
user_dp_exp7!:
user_dp_exp8!:
user_dp_exp9!:
user_dp_exp10!:
user_dp_exp11!:
user_dp_exp12!:
user_ringer1!: Ringer1
user_ringer2!: Ringer1
user_ringer3!: Ringer1
user_ringer4!: Ringer1
user_ringer5!: Ringer1
user_ringer6!: Ringer1
user_ringer7!: Ringer1
user_ringer8!: Ringer1
user_ringer9!: Ringer1
user_ringer10!: Ringer1
user_ringer11!: Ringer1
user_ringer12!: Ringer1
user_custom1!:
user_custom2!:
user_custom3!:
user_custom4!:
user_custom5!:
user_custom6!:
user_custom7!:
user_custom8!:
user_custom9!:
user_custom10!:
user_custom11!:
user_custom12!:
user_outbound1!: 192.168.5.7
user_outbound2!:
user_outbound3!:
user_outbound4!:
user_outbound5!:
user_outbound6!:
user_outbound7!:
user_outbound8!:
user_outbound9!:
user_outbound10!:
user_outbound11!:
user_outbound12!:
codec1_name1!: 0
codec1_name2!: 0
codec1_name3!: 0
codec1_name4!: 0
codec1_name5!: 0
codec1_name6!: 0
codec1_name7!: 0
codec1_name8!: 0
codec1_name9!: 0
codec1_name10!: 0
codec1_name11!: 0
codec1_name12!: 0
codec2_name1!: 8
codec2_name2!: 8
codec2_name3!: 8
codec2_name4!: 8
codec2_name5!: 8
codec2_name6!: 8
codec2_name7!: 8
codec2_name8!: 8
codec2_name9!: 8
codec2_name10!: 8
codec2_name11!: 8
codec2_name12!: 8
codec3_name1!: 9
codec3_name2!: 9
codec3_name3!: 9
codec3_name4!: 9
codec3_name5!: 9
codec3_name6!: 9
codec3_name7!: 9
codec3_name8!: 9
codec3_name9!: 9
codec3_name10!: 9
codec3_name11!: 9
codec3_name12!: 9
codec4_name1!: 2
codec4_name2!: 2
codec4_name3!: 2
codec4_name4!: 2
codec4_name5!: 2
codec4_name6!: 2
codec4_name7!: 2
codec4_name8!: 2
codec4_name9!: 2
codec4_name10!: 2
codec4_name11!: 2
codec4_name12!: 2
codec5_name1!: 3
codec5_name2!: 3
codec5_name3!: 3
codec5_name4!: 3
codec5_name5!: 3
codec5_name6!: 3
codec5_name7!: 3
codec5_name8!: 3
codec5_name9!: 3
codec5_name10!: 3
codec5_name11!: 3
codec5_name12!: 3
codec6_name1!: 18
codec6_name2!: 18
codec6_name3!: 18
codec6_name4!: 18
codec6_name5!: 18
codec6_name6!: 18
codec6_name7!: 18
codec6_name8!: 18
codec6_name9!: 18
codec6_name10!: 18
codec6_name11!: 18
codec6_name12!: 18
codec7_name1!: 4
codec7_name2!: 4
codec7_name3!: 4
codec7_name4!: 4
codec7_name5!: 4
codec7_name6!: 4
codec7_name7!: 4
codec7_name8!: 4
codec7_name9!: 4
codec7_name10!: 4
codec7_name11!: 4
codec7_name12!: 4
codec_size1!: 20
codec_size2!: 20
codec_size3!: 20
codec_size4!: 20
codec_size5!: 20
codec_size6!: 20
codec_size7!: 20
codec_size8!: 20
codec_size9!: 20
codec_size10!: 20
codec_size11!: 20
codec_size12!: 20
stun_server1!:
stun_server2!:
stun_server3!:
stun_server4!:
stun_server5!:
stun_server6!:
stun_server7!:
stun_server8!:
stun_server9!:
stun_server10!:
stun_server11!:
stun_server12!:
stun_binding_interval1!:
stun_binding_interval2!:
stun_binding_interval3!:
stun_binding_interval4!:
stun_binding_interval5!:
stun_binding_interval6!:
stun_binding_interval7!:
stun_binding_interval8!:
stun_binding_interval9!:
stun_binding_interval10!:
stun_binding_interval11!:
stun_binding_interval12!:
keepalive_interval1!:
keepalive_interval2!:
keepalive_interval3!:
keepalive_interval4!:
keepalive_interval5!:
keepalive_interval6!:
keepalive_interval7!:
keepalive_interval8!:
keepalive_interval9!:
keepalive_interval10!:
keepalive_interval11!:
keepalive_interval12!:
record_missed_calls1!: on
record_missed_calls2!: on
record_missed_calls3!: on
record_missed_calls4!: on
record_missed_calls5!: on
record_missed_calls6!: on
record_missed_calls7!: on
record_missed_calls8!: on
record_missed_calls9!: on
record_missed_calls10!: on
record_missed_calls11!: on
record_missed_calls12!: on
ring_after_delay1!:
ring_after_delay2!:
ring_after_delay3!:
ring_after_delay4!:
ring_after_delay5!:
ring_after_delay6!:
ring_after_delay7!:
ring_after_delay8!:
ring_after_delay9!:
ring_after_delay10!:
ring_after_delay11!:
ring_after_delay12!:
fkey0!: line
fkey1!: line
fkey2!: line
fkey3!: line
fkey4!: line
fkey5!: line
fkey6!: line
fkey7!: line
fkey8!: line
fkey9!: line
fkey10!: line
fkey11!: line
fkey12!: line
fkey13!: line
fkey14!: line
fkey15!: line
fkey16!: line
fkey17!: line
fkey18!: line
fkey19!: line
fkey20!: line
fkey21!: line
fkey22!: line
fkey23!: line
fkey24!: line
fkey25!: line
fkey26!: line
fkey27!: line
fkey28!: line
fkey29!: line
fkey30!: line
fkey31!: line
fkey32!: line
fkey33!: line
fkey34!: line
fkey35!: line
fkey36!: line
fkey37!: line
fkey38!: line
fkey39!: line
fkey40!: line
fkey41!: line
fkey42!: line
fkey43!: line
fkey44!: line
fkey45!: line
fkey46!: line
fkey47!: line
fkey48!: line
fkey49!: line
fkey50!: line
fkey51!: line
fkey52!: line
fkey53!: line
fkey_context0!: active
fkey_context1!: active
fkey_context2!: active
fkey_context3!: active
fkey_context4!: active
fkey_context5!: active
fkey_context6!: active
fkey_context7!: active
fkey_context8!: active
fkey_context9!: active
fkey_context10!: active
fkey_context11!: active
fkey_context12!: active
fkey_context13!: active
fkey_context14!: active
fkey_context15!: active
fkey_context16!: active
fkey_context17!: active
fkey_context18!: active
fkey_context19!: active
fkey_context20!: active
fkey_context21!: active
fkey_context22!: active
fkey_context23!: active
fkey_context24!: active
fkey_context25!: active
fkey_context26!: active
fkey_context27!: active
fkey_context28!: active
fkey_context29!: active
fkey_context30!: active
fkey_context31!: active
fkey_context32!: active
fkey_context33!: active
fkey_context34!: active
fkey_context35!: active
fkey_context36!: active
fkey_context37!: active
fkey_context38!: active
fkey_context39!: active
fkey_context40!: active
fkey_context41!: active
fkey_context42!: active
fkey_context43!: active
fkey_context44!: active
fkey_context45!: active
fkey_context46!: active
fkey_context47!: active
fkey_context48!: active
fkey_context49!: active
fkey_context50!: active
fkey_context51!: active
fkey_context52!: active
fkey_context53!: active
speed0!:
speed1!:
speed2!:
speed3!:
speed4!:
speed5!:
speed6!:
speed7!:
speed8!:
speed9!:
speed10!:
speed11!:
speed12!:
speed13!:
speed14!:
speed15!:
speed16!:
speed17!:
speed18!:
speed19!:
speed20!:
speed21!:
speed22!:
speed23!:
speed24!:
speed25!:
speed26!:
speed27!:
speed28!:
speed29!:
speed30!:
speed31!:
speed32!:
auth_tmp_pass1!:
auth_tmp_pass2!:
auth_tmp_pass3!:
auth_tmp_pass4!:
auth_tmp_pass5!:
auth_tmp_pass6!:
auth_tmp_pass7!:
auth_tmp_pass8!:
auth_tmp_pass9!:
auth_tmp_pass10!:
auth_tmp_pass11!:
auth_tmp_pass12!:
auth_tmp_realm1!:
auth_tmp_realm2!:
auth_tmp_realm3!:
auth_tmp_realm4!:
auth_tmp_realm5!:
auth_tmp_realm6!:
auth_tmp_realm7!:
auth_tmp_realm8!:
auth_tmp_realm9!:
auth_tmp_realm10!:
auth_tmp_realm11!:
auth_tmp_realm12!:
user_dtmf_info1!: off
user_dtmf_info2!: off
user_dtmf_info3!: off
user_dtmf_info4!: off
user_dtmf_info5!: off
user_dtmf_info6!: off
user_dtmf_info7!: off
user_dtmf_info8!: off
user_dtmf_info9!: off
user_dtmf_info10!: off
user_dtmf_info11!: off
user_dtmf_info12!: off
user_dp1!:
user_dp2!:
user_dp3!:
user_dp4!:
user_dp5!:
user_dp6!:
user_dp7!:
user_dp8!:
user_dp9!:
user_dp10!:
user_dp11!:
user_dp12!:
user_event_list_subscription1!: off
user_event_list_subscription2!: off
user_event_list_subscription3!: off
user_event_list_subscription4!: off
user_event_list_subscription5!: off
user_event_list_subscription6!: off
user_event_list_subscription7!: off
user_event_list_subscription8!: off
user_event_list_subscription9!: off
user_event_list_subscription10!: off
user_event_list_subscription11!: off
user_event_list_subscription12!: off
user_event_list_uri1!:
user_event_list_uri2!:
user_event_list_uri3!:
user_event_list_uri4!:
user_event_list_uri5!:
user_event_list_uri6!:
user_event_list_uri7!:
user_event_list_uri8!:
user_event_list_uri9!:
user_event_list_uri10!:
user_event_list_uri11!:
user_event_list_uri12!:
user_presence_subscription1!: off
user_presence_subscription2!: off
user_presence_subscription3!: off
user_presence_subscription4!: off
user_presence_subscription5!: off
user_presence_subscription6!: off
user_presence_subscription7!: off
user_presence_subscription8!: off
user_presence_subscription9!: off
user_presence_subscription10!: off
user_presence_subscription11!: off
user_presence_subscription12!: off
user_presence_buddy_list_uri1!:
user_presence_buddy_list_uri2!:
user_presence_buddy_list_uri3!:
user_presence_buddy_list_uri4!:
user_presence_buddy_list_uri5!:
user_presence_buddy_list_uri6!:
user_presence_buddy_list_uri7!:
user_presence_buddy_list_uri8!:
user_presence_buddy_list_uri9!:
user_presence_buddy_list_uri10!:
user_presence_buddy_list_uri11!:
user_presence_buddy_list_uri12!:
user_full_sdp_answer1!: on
user_full_sdp_answer2!: on
user_full_sdp_answer3!: on
user_full_sdp_answer4!: on
user_full_sdp_answer5!: on
user_full_sdp_answer6!: on
user_full_sdp_answer7!: on
user_full_sdp_answer8!: on
user_full_sdp_answer9!: on
user_full_sdp_answer10!: on
user_full_sdp_answer11!: on
user_full_sdp_answer12!: on
user_server_type1!:
user_server_type2!:
user_server_type3!:
user_server_type4!:
user_server_type5!:
user_server_type6!:
user_server_type7!:
user_server_type8!:
user_server_type9!:
user_server_type10!:
user_server_type11!:
user_server_type12!:
presence_state1!: offline
presence_state2!: offline
presence_state3!: offline
presence_state4!: offline
presence_state5!: offline
presence_state6!: offline
presence_state7!: offline
presence_state8!: offline
presence_state9!: offline
presence_state10!: offline
presence_state11!: offline
presence_state12!: offline
user_remove_all_bindings1!: off
user_remove_all_bindings2!: off
user_remove_all_bindings3!: off
user_remove_all_bindings4!: off
user_remove_all_bindings5!: off
user_remove_all_bindings6!: off
user_remove_all_bindings7!: off
user_remove_all_bindings8!: off
user_remove_all_bindings9!: off
user_remove_all_bindings10!: off
user_remove_all_bindings11!: off
user_remove_all_bindings12!: off
Hier das Log des Snom320
[0]12/10/2007 07:57:25: added device:lo 127.0.0.1
[0]12/10/2007 07:57:25: added device:eth0 192.168.5.106
[0]12/10/2007 07:57:25: loaded proc route:Iface	Destination	Gateway 	Flags	RefCnt	Use	Metric	Mask		MTU	Window	IRTT
eth0	C0A80000	00000000	0001	0	0	0	FFFF0000	0	0	0
lo	7F000000	00000000	0001	0	0	0	FF000000	0	0	0
eth0	00000000	C0A81609	0003	0	0	0	00000000	0	0	0
[0]12/10/2007 07:57:40: load_routing_table
[0]12/10/2007 07:57:40: loaded devices:Inter-|   Receive                                                |  Transmit
 face |bytes    packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes    packets errs drop fifo colls carrier compressed
    lo:24879781  231953    0    0    0     0          0         0 24879781  231953    0    0    0     0       0          0
  eth0:10589857   93707    0    0    0     0          0         0  8062492   14090    0    0    0     0       0          0
incaip_lan:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
incaip_pc:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
[0]12/10/2007 07:57:40: added device:lo 127.0.0.1
[0]12/10/2007 07:57:40: added device:eth0 192.168.5.106
[0]12/10/2007 07:57:40: loaded proc route:Iface	Destination	Gateway 	Flags	RefCnt	Use	Metric	Mask		MTU	Window	IRTT
[0]12/10/2007 07:57:56: load_routing_table
[0]12/10/2007 07:57:56: loaded devices:Inter-|   Receive                                                |  Transmit
    lo:24882727  231973    0    0    0     0          0         0 24882727  231973    0    0    0     0       0          0
  eth0:10593059   93739    0    0    0     0          0         0  8064274   14093    0    0    0     0       0          0
[0]12/10/2007 07:57:56: added device:lo 127.0.0.1
[0]12/10/2007 07:57:56: added device:eth0 192.168.5.106
[0]12/10/2007 07:57:56: loaded proc route:Iface	Destination	Gateway 	Flags	RefCnt	Use	Metric	Mask		MTU	Window	IRTT
[2]12/10/2007 07:57:56: Transport Error: Pending packet 1001119: generating fake
[2]12/10/2007 07:57:56: Registrar [email protected] timed out
Also Netzwerk Probleme können es aus meiner Sicht eigentlich nicht sein, denn ich komm ja auch auf Webinterface und der Asterisk Server hängt im gleichen Netz.
Vielen Dank
bye
eazy
Was sagt denn der Asterisk?
Kommt da irgendwas an?
nein, das ist ja das strange
Hallo!
Ev. hilft es den Netzwerkport (5060) festzulegen
SNOM/Erweitert/Netzwerk Erweitert/Netzwerkidentport: 5060
jwm
Fangen wir doch mal ganz klein an. Was sagt die SIP-Protokollierung im snom Telefon?
mfg Guard-X
Joybar
