Sobald AB konfiguriert wurde klingelt Nebenstelle nicht mehr!
esb
16 Jan 2005
ich hab heut die Firmware 29.04.49 auf meine FritzBox 7170 gespielt.
Da ich davor eine Beta Firmware installiert hatte, musste ich alles neu konfigurieren. Bei der Konfiguration des Anrufbeantworters hab ich dann Probleme bekommen.
Am Fon1 hab ich mein analoges Telefon angeschlossen. Das Telefon klingelt, so wie ich das auch konfiguriert hab, bei 3 von 18 eingerichteten Nummern.
Sobald ich aber für eine der 3 Nummern einen Anrufbeantworter konfiguriere, klingelt das Telefon an der analogen Nebenstelle nicht mehr. Wenn man anruft bekommt
man wie gewohnt ein Freizeichen und nach der eingestellten Zeit meldet sich dann der Anrufbeantworter. Nur das Telefon bleibt stumm!
Wenn ich den AB wieder deaktivier funktioniert alles wieder ohne Probleme…
Als workaround hab ich mir ne Rufumleitung konfiguriert. Ich leite ankommende Anrufe über eine VoIP-Nummer auf eine weitere VoIP-Nummer um, die wird dann sofort
auf den AB weitergeleitet. Das ganze funktioniert prinzipiell auch ganz gut. Nur leider verlier ich die Nummer des eigentlichen Anrufers (beim AB kommt ja nur die Nummer
an über die ich den Anrufer weiterleite) und wenn der Anrufer mir über VoIP anruft und auf den AB weitergeleitet wird hab ich 3 VoIP Verbindungen aufgebaut (1. Anrufer, 2.
Weiterleitung an die 3. Verbindung auf die der AB reagiert), was dazu führt das keine weitere Verbindung mehr aufgebaut werden kann. Da außer mir (mit meinem analogen
Telefon am FON1) noch meine Familie (mit ner Euracom ISDN-Telefonanlage am internen S0 der 7170) telefonieren will, darf nicht das ganze System blockiert werden, weil
mir grad einer aufn AB quatscht.
Hat einer von euch ne Idee was ich da machen kann damit mein Telefon 20 Sekunden klingelt und dann der AB dran geht?
Eric
Guten Morgen,
hat denn keiner ein ähnliches Problem?
Funktionieret der AB für ne Nummer einer Nebenstelle bei allen?
Eric
bei mir funktioniert das problemlos. Es gibt Rufnummern, die sowohl einem AB als auch einer Nebenstelle zugeordnet sind. Kein Problem.
Entweder hast du einen Fehler in der Konfig oder Kuddel-Muddel. Gegen letzteres hilft ein Reset auf Werkseinstellungen.
das hab ich schon probiert....hat aber leider auch nichts gebracht.
Heut Abend werd ich die Box mal mit nem Recovery-Image zurücksetzen und dann alles noch mal neu konfigurieren. Vielleicht bringt das ja was.
Aber jetzt weiß ich wenigstens das ich der einzige bin der das Problem hat. Dann lohnt sich die mühe alles noch mal neu zu konfigurieren.
Vielen Dank!
Eric
so langsam weiß ich nimmer was ich machen soll!
Ich hab die Box mit dem Recovery-Image zurückgesetzt, die aktuellste Firmware wieder installiert und alles neu konfiguriert. Leider ohne Erfolg!
Sobald ich für eine der Nummern der Nebenstelle einen Anrufbeantworter konfigurier klingelt das Telefon an der Nebenstelle nicht mehr!
Was kann man da falsch konfigurieren?
Ich hab meine Festnetznummer eingegeben und dann meine VoIP Nummern konfiguriert.
Dann hab ich die ISDN-Telefonanlage am internen S0 und eine der drei analogen Nebenstellen konfiguriert.
Bei einem kurzen test konnte ich keine Fehler finden. Alle Telefone haben so wie ich es konfiguriert habe geklingelt und ich konnte mit allen Telefonen über die richtige Nummer raustelefonieren.
Der analogen Nebenstelle hab ich drei Rufnummern zugeordnet. Eine Festnetznummer, die Festnetznummer als 1&1 VoIP Nummer und eine reine VoIP Nummer. Sobald ich für eine der drei Nummern einen Anrufbeantworter konfiguriere klingelt die Nebenstelle nicht mehr.
Was kann man da falsch machen?
Eric
Iris07
