Sofortiger Hangup beim Faxsenden
Mona
14 Aug 2005
Ich habe Asterisk mit Hylafax über iax verbunden. Der Faxempfang klappt auch einwandfrei. Beim Senden eines Faxes legt asterisk aber sofort auf, sobald die Verbindung zur Gegenstelle aufgebaut wurde. Wenn man alles neustartet (isdnutils, iaxmodem, asterisk und hylafax) dann funktioniert es manchmal ein, zwei mal, danach kommt der selber Fehler aber wieder. Hat jemand eine Idee?
    -- CAPI/contr1/123456-2 answered IAX2/iaxmodem-2
*CLI>
*CLI>
*CLI>
    -- CAPI Hangingup
       > activehangingup
    -- DISCONNECT_B3_CONF ID=001 #0x0853 LEN=0014
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x10101
  Info                            = 0x0
  == DISCONNECT_B3_IND NCCI=0x10101
    -- DISCONNECT_CONF ID=001 #0x0854 LEN=0014
  Info                            = 0x0
  == DISCONNECT_IND PLCI=0x101 REASON=0x3400
  == Spawn extension (fax-out, 123456, 3) exited non-zero on 'IAX2/iaxmodem-2'
    -- Executing Hangup("IAX2/iaxmodem-2", "") in new stack
  == Spawn extension (fax-out, h, 1) exited non-zero on 'IAX2/iaxmodem-2'
    -- Hungup 'IAX2/iaxmodem-2'
/etc/asterisk/iax.conf
[general]
bindport = 4569
bindaddr = 0.0.0.0
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
maxregexpire = 300
[iaxmodem]
type=friend
secret=secret
port=4570
host=dynamic
context=fax-out
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
/etc/asterisk.extensions.conf
[fax-out]
exten => _X.,1,SetCallerID(12)
exten => _X.,2,Answer()
exten => _X.,3,Dial(CAPI/g1/${EXTEN})
exten => h,1,Hangup()
exten => t,1,Hangup()
Wieso jagst Du ausgehende Faxen den via iaxmodem und chan_capi in die große wiete Welt, wenn Du capi4hylafax nutzen kannst?
Das ist doch viel einfacher und zuverlässiger!
Ganz ehrlich: Habe ich gar nicht daran gedacht. Es scheint aber auch nicht an IAX, oder hylafax zu liegen.
Der Asterisk-Server nimmt auch von anderen externen Rechnern per IAX Faxe an und sendet diese dann direkt über CAPI, also ohne IAXModem.
Diese bekommen aber von Asterisk den gleichen Fehler, obwohl hier ja weder iaxmodem, noch hylafax beteiligt sind.
Hast Du mal versucht per iax über die ISDN-Leitung ganz normal zu telefonieren? Wenn nicht, dann schnapp Dir mal nen IAX-Client und probier das von Deinem Rechner aus aus.
Und wie lange dauert es , bis Capi auflegt? Sofort nach dem Wählen, oder dauert die Verbindung eine gewisse Zeit, bevor aufgelegt wird?
Ja, habe mir einen IAX-Client besorgt und mit diesem kann man einwandfrei telefonieren.
Faxen bricht nach ca. 10 Sekunde nach Aufbau der Verbindung ab. Die Gegenseite zeigt an, dass die beiden Modem 10 Sekunden "verhandeln" und dann wird aufgelegt.
Hört sich nach einem Timing-Problem an. Entweder beim Übergang von iax auf den Capi-Channel, oder von der ISDN-Karte zum Festnetz.
Eventuell bringt der ztdummy-Driver etwas, aber wetten würde ich darauf nicht!
Leider bringen auch weder andere Treiber, noch ein Herumspielen an den Einstellungen was. Irgendjemand noch eine IdeE?
IchBinEsDoch
