Softkey-Anzeige ändern bei Cisco SPA508G
  • Ersteller Ersteller pyramide2010
P
pyramide2010
Guest
ich betreibe 2 Cisco SPA508G an der Fritzbox 7490 als IP-Telefone. Das eine hat die interne Nummer 620 das andere 621. Das geht problemlos.
Frage: Die kann man in der Webseite des Telefons Cisco SPA508G die Benutzer-Anzeige auf dem LCD-Display für diese "Softkeys" (grüne LED) ändern. Siehe Screenshot. Gemeint ist in meinem Fall die Bezeichnung "VoIP-620". Screenshot.
Hintergrund: In der Fritzbox muss man einen recht langen mindestens 5 Zeichen umfassenden Benutzernamen für das jeweilige IP-Telefon vergeben, der dann zusammen mit dem Passwort in das Cisco einprogrammiert wird. Dieser Benutzername erscheint dann automatisch auf dem LCD-Display des Telefons, hier VoIP-620 neben diesen Softkeys.
Wie kann man die Anzeige auf den LCD-Display individuell ändern? Wo in der Webkonfiguration des CISCO SPA508G wird das eingestellt?
Herzlichen Dank für einen Tipp...
Ich habe nicht genau Dein Modell. Aber bei aktuellen Modellen Deiner Software-Plattform findet sich in der Web-Oberfläche der Menüpunkt unter
Admin Login → Basic oder Advanced, ist egal → Voice → Phone → Line Key x → Short Name​
Von Haus aus steht dort die Makro-Variable $USER, was die „User ID“ rüber kopiert. Trage dort direkt Deine gewünschte Bezeichnung ohne „$“ ein. Anmerkung: Willst Du unbedingt das Dollarzeichen in der Bezeichnung, musst Du es zweimal eingeben, um eines angezeigt zu bekommen.
Genny2506
